查看: 242|回复: 3
如果使用探头和虚拟仪器,可以在 PC 机上显示出波形。同时,各种各样的计算都可以...
发表于 2021-2-25 14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果使用探头和虚拟仪器,可以在 PC 机上显示出波形。同时,各种各样的计算都可以轻松实现。TEK5000 系列和虚拟仪器有什么本质区别?
+ `1 O5 n3 C1 h; a  W
发表于 2021-2-25 15:42 | 只看该作者
DS5000 虽然是一台基于 Windows 2000 的示波器,但实际上它是分成两个重要部分的
发表于 2021-2-25 15:43 | 只看该作者
首先他具有一个真正意义上的示波器采集和处理的部分,这部分的数据处理是通过示波器本身的一个专业处理器进行的,而 Windows2000 的计算机平台只是对示波器采集下来的数据(内部通过 PCI 总线通讯)进行一些后台分析计算处理,这部分与示波器本身的显示并无联系。
发表于 2021-2-25 15:44 | 只看该作者
而所谓的虚拟仪器(大多为 PC 插卡式的),它通过一个数据采集卡(一般速度很慢)将外界的信号采入计算机内部,通过计算机自身的 CPU 对数据进行处理,它是一种廉价的解决方案,它的致命弱点是没有任何溯源性(它受计算机主机的影响太大,不同主机导致的测试结果有较大的误差),我们知道测试仪器的一致性是决定测试结果成败的关键。
GMT+8, 2025-8-3 14:17 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
