电力矿用变压器的类型 1、按变压器的用途分,有升压变压器、降压变压器、配电变压器、联络变压器、发电厂自用变压器等。 2、按变压器的结构分,有自耦变压器、双绕组变压器和三绕组变压器。 3、按变压器额定容量的大小分,有额定容量小于或等于630kvL的小型变压器,额定容量在800-6300kvL的中型变压器,额定容量在8000kvL-63000kvL的大型变压器,额定容量在90000kvL以上的特大型变压器。 此外,变压器还可以按其相数、冷却方式、绕组使用的导线材料及变压器的调压方式等进行分类。 电力矿用变压器的用途 1、在电力系统远距离输电时,当输送的功率和负载的功率因数一定时,电压越高,线路的电流越小,这不但可以减小输电线的截面积,节省材料,而且还可以减少线路上的功率损耗。因此,在远距离输电时必须利用变压器将电压升高。 2、当电能输送到用电区后,为了合理地分配及安全地使用电能,又必须用降压变压器将电压降低后分配给各用户,使用户得到他们所需要的额定电压。 3、电力矿用变压器还可以作为联络变压器用,即将两个或多个电压不同的电网连接在一起。 电力矿用变压器的介绍 是采用全波纹筒式隔爆外壳,截面为长圆形结构,上下为半园式,两侧为直线式,一次成型的异形波纹管,壳体设有导向散热板,具有独特高效的散热效果。 器身绝缘系统为H级美国杜邦NOMEX(R)绝缘材料,非包封长圆形线圈,扁铜线立绕结构,采用国际先进水平的专用技术:VPI真空压力浸渍,多次浸渍经美国UL认证的无溶剂绝缘漆,再经烘焙固化后,使该产品具有电气强度高,承受冲击性能好等特点。铁心选用国外高导磁材料,长圆形截面,无孔H200紧缩绑扎方式,结构紧凑,坚固可靠。 该产品体积小、重量轻、隔爆性能可靠,电气性能指标(较GB8286-1996国家标准:空载损耗平均降低14%,负载损耗平均降低10%)
) K" Z- ?' G( _: L7 G |
