查看: 319|回复: 1
集成运放的线性应用
发表于 2021-2-24 13:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
集成运放概述
集成运算放大器简称集成运放,是具有高放大倍数的集成电路。它的内部是直接耦合的多级放大器,整个电路可分为输入级、中间级、输出级三部分。输入级采用差分放大电路以消除零点漂移和抑制干扰;中间级一般采用共发射极电路,以获得足够高的电压增益;输出级一般采用互补对称功放电路,以输出足够大的电压和电流,其输出电阻小,负载能力强。
集成运放广泛用于模拟信号的处理和产生电路之中,因其高性能、低价位,在大多数情况下,已经取代了分立原件放大电路!
集成运放特点
①电压放大倍数一般在104~106,有的已达107以上;
②输出阻抗很低,一般为几十Ω以下;
③输入阻抗很高,一般为几百kΩ以上;
④频带很高,最低频带为零,最高频带可达十几kHz至数百kHz。
集成运放功能
集成运放实际上就是一个有很大(开环)放大倍数的直流放大集成块。
它的功能是什么,就要看你怎样使用它了。归集起来应该有:
一·加上线性的反馈电路,作成普通的交流或者直流线性放大器;
二·加上非线性的反馈电路,作成特殊的交流或者直流放大器;
三·加上RC反馈电路,作成积分输出电路;
四·开环使用,当作与门或者非门电路;
五·开环使用,当作比较电路。
集成运放的理想化条件
1、开环电压放大倍数无穷大;
2、输入电阻无穷大;
3、输出电阻为零;
4、共模抑制比无穷大。
集成运放的线性应用一、反相放大电路
仿真电路
输入输出电压,可见增益为5
输入输出波形
二、反相加法器
电路图:
验证:左边两个为输入,右边为输出的交直流电压,满足设计要求
输入输出波形
三、积分电路
电路图
输入输出波形
) Y  j& ~5 ]; y& p% _
# D3 s: o$ t2 G
发表于 2021-2-24 14:04 | 只看该作者
图很多很直观
GMT+8, 2025-8-2 17:33 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
