查看: 210|回复: 3
如何使用示波器测量电源纹波?
发表于 2021-2-22 15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何使用示波器测量电源纹波?
4 r3 M, }) ~' ?! O9 X/ O
发表于 2021-2-22 15:38 | 只看该作者
可以先用示波器将波形整个波形捕获,然后将关心的纹波部分放大来观察和测量(自动测量或光标测量),同时还利用示波器的 FFT 功能从频域分析。
发表于 2021-2-22 15:39 | 只看该作者
通常若不太清楚被测对象细节(幅值,频率等)的情况下,可使用”AutoScale”按钮,观察到信号的大概 ,再调整水平控制旋钮和垂直控制旋钮,以得到最佳的显示(如,幅值尽量满屏显示),再用 Zoom 功能将波形作满平放大显示,测电源纹波时,可将纹波部分用 Zoom 功能放大来分析
发表于 2021-2-22 15:40 | 只看该作者
另外,可能会考虑从频域角度分析电源,观察其谐波和杂波情况,为此,可让示波器显示尽量多个周期信号,将示波器的存储深度仅可能用到最大,采样率设置成适当的数值,以保证波形不失真,这样得到的频率分辨率为采样率除以当前存储深度设置,观察各次谐波及其与基波的幅度差
GMT+8, 2025-8-2 09:44 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
