查看: 352|回复: 1
什么是CPLD?CPLD是什么意思?
发表于 2021-2-22 15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是cpld
CPLD(Complex Programmable Logic Device)是Complex PLD的简称,一种较PLD为复杂的逻辑元件。
; A- V6 L* W/ X  W) y  E& ?CPLD是一种用户根据各自需要而自行构造逻辑功能的数字集成电路。其基本设计方法是借助集成开发软件平台,用原理图、硬件描述语言等方法,生成相应的目标文件,通过下载电缆(“在系统”编程)将代码传送到目标芯片中,实现设计的数字系统。
4 Z1 \( D7 y* d/ u' S, s! n
发展历史及应用领域:
4 E+ x( y6 m! ^. r20世纪70年代,最早的可编程逻辑器件--PLD诞生了。其输出结构是可编程的逻辑宏单元,因为它的硬件结构设计可由软件完成(相当于房子盖好后人工设计局部室内结构),因而它的设计比纯硬件的数字电路具有很强的灵活性,但其过于简单的结构也使它们只能实现规模较小的电路。为弥补PLD只能设计小规模电路这一缺陷,20世纪80年代中期,推出了复杂可编程逻辑器件--CPLD。目前应用已深入网络、仪器仪表、汽车电子、数控机床、航天测控设备等方面。
1 q9 T  m/ W5 t% M+ o$ s& Q8 L5 C器件特点:. H1 K, W; H% a: h; A
它具有编程灵活、集成度高、设计开发周期短、适用范围宽、开发工具先进、设计制造成本低、对设计者的硬件经验要求低、标准产品无需测试、保密性强、价格大众化等特点,可实现较大规模的电路设计,因此被广泛应用于产品的原型设计和产品生产(一般在10,000件以下)之中。几乎所有应用中小规模通用数字集成电路的场合均可应用CPLD器件。CPLD器件已成为电子产品不可缺少的组成部分,它的设计和应用成为电子工程师必备的一种技能。
+ W2 @% ~/ k6 x5 I2 e& S
如何使用:
2 c+ z6 n+ A# D7 R6 y7 [/ \CPLD是一种用户根据各自需要而自行构造逻辑功能的数字集成电路。其基本设计方法是借助集成开发软件平台,用原理图、硬件描述语言等方法,生成相应的目标文件,通过下载电缆(“在系统”编程)将代码传送到目标芯片中,实现设计的数字系统。
% S7 p$ S  V2 y这里以抢答器为例讲一下它的设计(装修)过程,即芯片的设计流程。CPLD的工作大部分是在电脑上完成的。打开集成开发软件(Altera公司 Max+pluxII)→画原理图、写硬件描述语言(VHDL,Verilog)→编译→给出逻辑电路的输入激励信号,进行仿真,查看逻辑输出结果是否正确→进行管脚输入、输出锁定(7128的64个输入、输出管脚可根据需要设定)→生成代码→通过下载电缆将代码传送并存储在CPLD芯片中。7128这块芯片各管脚已引出,将数码管、抢答开关、指示灯、蜂鸣器通过导线分别接到芯片板上,通电测试,当抢答开关按下,对应位的指示灯应当亮,答对以后,裁判给加分后,看此时数码显示加分结果是否正确,如发现有问题,可重新修改原理图或硬件描述语言,完善设计。设计好后,如批量生产,可直接复制其他CPLD芯片,即写入代码即可。如果要对芯片进行其它设计,比如进行交通灯设计,要重新画原理图、或写硬件描述语言,重复以上工作过程,完成设计。这种修改设计相当于将房屋进行了重新装修,这种装修对CPLD来说可进行上万次。
2 Q0 P. P1 y" J* O
家庭成员:& v. M$ e# y, |3 S9 K7 p& B
经过几十年的发展,许多公司都开发出了CPLD可编程逻辑器件。比较典型的就是Altera、Lattice、Xilinx世界三大权威公司的产品,这里给出常用芯片:+ n  I7 O' l' o4 D/ F2 G
Altera   EPM7128S   (PLCC84)6 L% }2 u& F9 k0 }
Lattice   LC4128V    (TQFP100)
( @) u  ?. A6 S# B% b! T8 J0 Q9 _Xilinx   XC95108     (PLCC84)
4 _8 O$ J8 F$ B& I( F
发表于 2021-2-22 15:46 | 只看该作者
CPLD的工作大部分是在电脑上完成的
GMT+8, 2025-8-12 09:22 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
