查看: 251|回复: 1
功率半导体的优劣势分析_功率半导体器件用途
发表于 2021-2-22 15:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
功率半导体器件概述
  电力电子器件(PowerElectronicDevice)又称为功率半导体器件,主要用于电力设备的电能变换和控制电路方面大功率的电子器件(通常指电流为数十至数千安,电压为数百伏以上)。
  功率半导体器件分类
  按照电力电子器件能够被控制电路信号所控制的程度分类:
  1.半控型器件,例如晶闸管;
  2.全控型器件,例如GTO(门极可关断晶闸管)、GTR(电力晶体管),MOSFET(电力场效应晶体管)、IGBT(绝缘栅双极晶体管);
  3.不可控器件,例如电力二极管;
  按照驱动电路加在电力电子器件控制端和公共端之间信号的性质分类:
  1.电压驱动型器件,例如IGBT、MOSFET、SITH(静电感应晶闸管);
  2.电流驱动型器件,例如晶闸管、GTO、GTR;
  根据驱动电路加在电力电子器件控制端和公共端之间的有效信号波形分类:
  1.脉冲触发型,例如晶闸管、GTO;
  2.电子控制型,例如GTR、MOSFET、IGBT;
  按照电力电子器件内部电子和空穴两种载流子参与导电的情况分类:
  1.双极型器件,例如电力二极管、晶闸管、GTO、GTR;
  2.单极型器件,例如MOSFET、SIT;
  3.复合型器件,例如MCT(MOS控制晶闸管)、IGBT、SITH和IGCT;
  功率半导体器件优缺点分析
  电力二极管:结构和原理简单,工作可靠;
  晶闸管:承受电压和电流容量在所有器件中最高
  IGBT:开关速度高,开关损耗小,具有耐脉冲电流冲击的能力,通态压降较低,输入阻抗高,为电压驱动,驱动功率小;缺点:开关速度低于电力MOSFET,电压,电流容量不及GTO
  GTR:耐压高,电流大,开关特性好,通流能力强,饱和压降低;缺点:开关速度低,为电流驱动,所需驱动功率大,驱动电路复杂,存在二次击穿问题
  GTO:电压、电流容量大,适用于大功率场合,具有电导调制效应,其通流能力很强;缺点:电流关断增益很小,关断时门极负脉冲电流大,开关速度低,驱动功率大,驱动电路复杂,开关频率低
  MOSFET:开关速度快,输入阻抗高,热稳定性好,所需驱动功率小且驱动电路简单,工作频率高,不存在二次击穿问题;缺点:电流容量小,耐压低,一般只适用于功率不超过10kW的电力电子装置。
  制约因素:耐压,电流容量,开关的速度。
  功率半导体模块的重要器件介绍
  1、高压晶闸管
  2、用于未来能量转换中的igbt和快速开关二极管
  3、采用超级结技术的超高速开关器件
  4、应用于高功率电源的sic元件
: }4 k. K5 M% Q- S3 M9 m1 k# a
+ u2 z8 p% x0 o7 ]8 O6 D3 E, L
发表于 2021-2-22 15:38 | 只看该作者
学写了,请多多分享
GMT+8, 2025-8-2 09:44 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
