查看: 670|回复: 4
BGA芯片的布局和布线技巧
    奋斗
    2020-9-2 15:06
    发表于 2021-2-22 13:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    BGA是PCB上常用的组件,通常CPU、NORTH BRIDGE、SOUTH BRIDGE、AGP CHIP、CARD BUS CHIP…等,大多是以bga的型式包装,简言之,80﹪的高频信号及特殊信号将会由这类型的package内拉出。因此,如何处理BGA package的走线,对重要信号会有很大的影响。
           通常环绕在BGA附近的小零件,依重要性为优先级可分为几类:
    1.          by pass。
    2.          clock终端RC电路。
    3.          damping(以串接电阻、排组型式出现;例如memory BUS信号)
    4.          EMI RC电路(以dampin、C、pull height型式出现;例如USB信号)。
    5.          其它特殊电路(依不同的CHIP所加的特殊电路;例如CPU的感温电路)。
    6.          40mil以下小电源电路组(以C、L、R等型式出现;此种电路常出现在AGP CHIP or含AGP功能之CHIP附近,透过R、L分隔出不同的电源组)。
    7.          pull low R、C。
    8.          一般小电路组(以R、C、Q、U等型式出现;无走线要求)。
    9.          pull height R、RP。
    1-6项的电路通常是placement的重点,会排的尽量靠近BGA,是需要特别处理的。第7项电路的重要性次之,但也会排的比较靠近BGA。8、9项为一般性的电路,是属于接上既可的信号。
    相对于上述BGA附近的小零件重要性的优先级来说,在ROUTING上的需求如下:
    1.    by pass                               =>   与CHIP同一面时,直接由CHIP                                  pin接至by pass,再由by pass拉出打via接plane;与CHIP不同面时,可与BGA的VCC、GND pin共享同一个via,线长请勿超越100mil。
    2.          clock终端RC电路             =>   有线宽、线距、线长或包GND等需求;走线尽量短,平顺,尽量不跨越VCC分隔线。
    3.          damping                                 =>   有线宽、线距、线长及分组走线等需求;走线尽量短,平顺,一组一组走线,不可参杂其它信号。
    4.          EMI RC电路                        =>   有线宽、线距、并行走线、包GND等需求;依客户要求完成。
    5.          其它特殊电路               =>   有线宽、包GND或走线净空等需求;依客户要求完成。
    6.          40mil以下小电源电路组     =>   有线宽等需求;尽量以表面层完成,将内层空间完整保留给信号线使用,并尽量避免电源信号在BGA区上下穿层,造成不必要的干扰。
    7.          pull low R、C                        =>   无特殊要求;走线平顺。
    8.          一般小电路组               =>   无特殊要求;走线平顺。
    9.          pull height R、RP                   =>   无特殊要求;走线平顺。
    为了更清楚的说明BGA零件走线的处理,将以一系列图标说明如下:
    A. 将BGA由中心以十字划分,VIA分别朝左上、左下、右上、右下方向打;十字可因走线需要做不对称调整。
    * h. Y( |  n) T+ H+ S! j
    B. clock信号有线宽、线距要求,当其R、C电路与CHIP同一面时请尽量以上图方式处理。
    ! q+ G- `8 T: y! s. g6 R
    C. USB信号在R、C两端请完全并行走线。
    2 h  V1 ~8 i6 S' T
    D. by pass尽量由CHIP pin接至by pass再进入plane。无法接到的by pass请就近下plane。
    # A6 _: z) G9 b) A) Z- ~( Q
    E.  BGA组件的信号,外三圈往外拉,并保持原设定线宽、线距;VIA可在零件实体及3MM placement禁置区间调整走线顺序,如果走线没有层面要求,则可以延长而不做限制。内圈往内拉或VIA打在PIN与PIN正中间。另外,BGA的四个角落请尽量以表面层拉出,以减少角落的VIA数。
    ( x* |; m9 P1 l# P+ G
    F. BGA组件的信号,尽量以辐射型态向外拉出;避免在内部回转。
    , p3 l. K% r( d$ V
    % A: Z: p4 y. Q) P
    F_2 为BGA背面by pass的放置及走线处理。
    8 @; l* A2 o! X2 H3 }# N0 e
    By pass尽量靠近电源pin。
    9 s, N, B! H$ |& ^( c2 w- v
    F_3 为BGA区的VIA在VCC层所造成的状况
    0 K: r4 c, ~5 y0 x
    THERMAL VCC信号在VCC层的导通状态。
    ( \' ?- O8 f5 y2 b% W# Y0 e
    ANTI  GND信号在VCC层的隔开状态。
    , l1 Q4 `: [1 k+ {! O! D; P( v4 k% c
    因BGA的信号有规则性的引线、打VIA,使得电源的导通较充足。
    " A$ ]# z+ K. |' |7 ]
    F_4 为BGA区的VIA在GND层所造成的状况
      i% E+ U' p' y; g/ s* Q3 d( N6 T
    THERMAL GND信号在GND层的导通状态。
    ! H: {! z7 p* _0 R# {/ j' x! C8 v
    ANTI  VCC信号在GND层的隔开状态。
    7 |- g5 |, t9 P' a, _$ o: c
    因BGA的信号有规则性的引线、打VIA,使得接地的导通较充足。
    5 K2 c; i3 y9 L- o/ `! W* Y
    F_5 为BGA区的Placement及走线建议图
    以上所做的BGA走线建议,其作用在于:5 h/ q" \. V1 l! w4 ~& ]
    1. 有规则的引线有益于特殊信号的处理,使得除表层外,其余走线层皆可以所要求的线宽、线距完成。
    - X! j9 g6 @+ Q: x2 \$ M2. BGA内部的VCC、GND会因此而有较佳的导通性。) G" u+ ^; K, I! A; u# \2 j( R9 q
    3. BGA中心的十字划分线可用于;当BGA内部电源一种以上且不易于VCC层切割时,可于走线层处理(40~80MIL),至电源供应端。或BGA本身的CLOCK、或其它有较大线宽、线距信号顺向走线。
    ; |( A3 U; L2 {% ]4. 良好的BGA走线及placement,可使BGA自身信号的干扰降至最低。
    2 A6 ?9 W+ e* y  l1 r8 ]
    发表于 2021-2-22 14:38 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-24 11:59 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
