TA的每日心情 | 慵懒 2020-8-28 15:16 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
Hi-Fi手机三种主流芯片方案上,独立DAC和整合了运放芯片的DAC在音质表现上相比解码器方案一般会好一点,其中更节省机身内部空间的整合了运放芯片的DAC将会成为未来的主流解决方案,用于Hi-Fi手机之中。不同厂商不同功能或者相同功能Hi-Fi芯片又有啥区别?今天我们先从简单入手,重点聊聊DAC、ADC、DSP、解码器、运放、耳放这6个术语是什么。
+ W# e( d9 }0 w0 D6 q# J8 p/ C
; {! H0 G; N' f$ @( Q4 {自vivo在vivo X1引入独立DAC之后,Hi-Fi手机开始崛起,之后连续几款vivo手机都用上了独立的Hi-Fi芯片。同时,消费者也开始被这些不明觉厉的芯片型号给搞混了:DAC、ADC和DSP,运放和耳放,解码器和独立DAC。除此以外,Hi-Fi芯片的组合方案更是一绝,同一家厂商不同功能Hi-Fi芯片,相同功能Hi-Fi芯片分别有啥不同。
b/ ^( d' }1 z2 T) }6 b8 W" b" x/ u* |" P8 D% R# A
ADC和DAC、DSP2 Y2 X) }1 o/ f# d
$ v, ]- z: c N: zADC是模拟转数字信号编码芯片,例如TLV320ADC,DAC是数字转模拟信号解码芯片,例如ES9028,前者一般用于录音而后者一般用于解码音频。中间数字信号处理过程交由DSP进行操作。模拟信号从ADC输入,经过编码变成数字信号,交由DSP进行运算和处理,最终交给DAC将数字信号重新解码为模拟信号后输出。: ?" @1 `' H* p4 U' Y
( L8 [ F! f, @5 C# M
运放和耳放
. z7 n* k9 I8 `+ @
8 w4 @) R2 u3 Y耳放是一类产品的名称,而不是芯片类型。一个耳放里面可能会有多个运放芯片,例如OPA1612和OPA2604。另外,运放芯片之间也有分类,有些只作用于外放而不作用于耳机,例如NXP的TFA9890。有些只作用于耳机而不作用于外放,例如Maxim的MAX97220。OPA1612和OPA2604这两块运放芯片能够同时作用于耳机和外放。
6 W; W/ X2 Z1 E' X1 S! T/ F4 N
* T; @" w# M2 y/ {# J7 a解码器和独立DAC0 `* N) Z+ A! B
& j/ c0 A- z8 F) I8 m8 s6 L一直以来我们总以为解码器一定是集成在SoC之中的,独立DAC则是外置于SoC,所以通过芯片之间位置排列能够很好地识别解码器和独立DAC,其实这是错误的想法。解码器也能够独立于SoC,例如三星和苹果手机的解码器一般都独立于SoC,也算是独立的音频芯片。换句话说,三星S7(骁龙820版)那颗Qualcomm家的WCD9335 解码器也是独立的音频芯片,只是解码效果没有CS4398之类的芯片好而已。同理,vivo Xplay5同时拥有WCD9335 解码器和CS4398 DAC两颗解码芯片。
) l5 d. i$ ^8 k4 c: z4 Y: `- P8 N9 \+ \' t2 y7 u
为啥解码器没有独立的DAC那么好?- |, k" s$ Z. ~$ l- ?1 z/ |. z
$ ~* e; t$ h6 r( p: m; K0 _解码器同时集成ADC、DAC以及其它各种音频相关模块,例如AK4961就是同时集成ADC、DAC和amp功能,是一套完整的音频方案,按道理应该比只懂得解码,无法独立使用的独立DAC要强大吧?问题就在专注度上。解码器整合功能多了,兼顾的事情就自然多了,运算量自然会被多种功能模块分摊调度,解码效率和效果自然就不及独立DAC好了。4 g4 S+ Y( n3 B& B5 F8 o
9 f5 F% `1 p, |( m1 m% `% b# }
2 ^- j2 g V" A2 N& a, @
前几年仿佛更流行三种芯片都独立出来的Hi-Fi方案,例如vivo Xshot,TLV320ADC CS4398 MAX97220。自SABRE9018Q2C和ES9118这些高整合了运放芯片的DAC出现之后,业界仿佛也开始关注起这种全新的Hi-Fi方案。这样做最大的好处就是节省了手机内部空间,同时也能够继续满足消费者喜欢在Hi-Fi电路上堆料的心病,集成度在解码器和独立DAC之间,兼顾解码效果和效率。最后让我们看看市面上独立DAC、整合了运放芯片的DAC和解码器三种方案的主流Hi-Fi芯片,以及对应的机型都有哪些?
& i5 U1 Q2 F4 _ Q `* D* n. f, c0 j5 r% l
独立DAC系列2 E; F' _6 {& l& }& F. u @' M; s: k
主流独立DAC横向对比$ i! S4 H# P" B" }+ v- R
' |3 A- |) y4 E* Y9 `8 | RES9018K2M:vivo X3、vivo Xplay3S、vivo X5Max、小米Note标配版、魅族MX4 Pro和魅族PRO 5、蓝魔MOS1 max、TCL东东枪2和Gigaset ME和Gigaset ME pro& P: E2 H8 j1 Q- D( ^
3 u" g2 J; }; U
SABRE9018C2M:LG V10、联想乐檬X3、小米Note顶配版
3 R4 \/ v6 N9 |! Y- B. F- w h; Q! ~6 ]$ D
ES9018AQ2M:Geek Out V2便携式解码耳放一体机,可以搭配智能手机使用,一般最好找USB输出功率比较大的手机,功率太低会带不动这种便携一体机。由于功耗和发热都比较大,所以不建议长时间搭配手机使用,而且音质也没有接在电脑上面那么好。
% e+ Z! H$ y1 r( U* I6 g5 X0 _: `+ H1 ]1 ^
ES9028Q2M:vivo X6Plus、vivo Xplay5旗舰版
/ H8 A3 k7 c& j0 b
6 o! p6 i$ b* n6 _; C3 AES9028C2M:LG G5 B&O Hi-Fi模块
. J, Y- `7 p. B, _) N, g4 I$ G+ k- C8 t. C" Q1 m4 ^6 ~
AK4490:中兴天机7) ~- `* s/ O& s
- C& ]: |( T4 j# nAK4375:nubia Z9 Max、nubia Z9 Max精英版和nubia My 布拉格,vivo X5ProV、vivo Y27、vivo X6和vivo X6S,Gigaset ME pure
0 `# O# c1 O ?/ ] K$ J' w- ]% h$ g. s. ?7 H
CS4398:vivo X1、vivo Xplay、vivo Xshot、vivo X5、vivo X5F、vivo X5Pro、vivo Xplay5、vivo X6S Plus
4 Z# j* E J4 \5 G! M& A/ ^! `& ~% |
& v J% ]1 |7 h' e不少读者可能会疑问,同样是ES90xx芯片,C2M、Q2M之类的后缀是啥意思呢?其实代表着该芯片的封装方式不同。C2M是三种封装规格中面积最小的,K2M封装面积在C2M和Q2M之间,Q2M是三种封装规格中面积最大的。
2 A6 l9 M: q. C7 a0 k
/ C. v( B& _" i2 \: n( u: E7 s6 _综合对比上面ESS各款DAC芯片参数来看,LG G5 B&O Hi-Fi模块使用的ES9028C2M相对是最好的。不过类似Geek Out V2这种独立解码耳放一体机,LG那款Hi-Fi模块也存在发热大和功耗高的问题。
7 M- h' l9 p: y6 w( @4 S1 x" i1 ?) E" G- o/ y3 r
AK4376:代表机型为nubia Z11和vivo X7+ m% c" y4 Q7 O; C2 ]+ S
+ U+ |- H$ o6 K4 s
ES9118:无具体机型+ H! L ?4 K/ t, l9 l
1 M, i5 A( r0 V1 iSABRE9018Q2C:无具体机型# C8 W* Y$ J1 q
; ?/ i3 p2 M5 N
解码器系列
# I; W& M8 g8 k$ B3 f4 f8 B5 y; c% }5 g8 l. w8 B
主流解码器横向对比
: t9 N) U. N2 _+ G! o" o) i: U/ }" j3 I: j; Y" E9 S" V1 F
338S1285:iPhone 6s% a- J4 C- _# H! Y
, h q9 Q+ p6 S5 o ~. u
338S1201:iPhone 6 Plus
6 ]2 K1 x. {8 X1 l. j6 R1 f4 a5 D
338S1117:iPhone 5
2 e8 h5 R) H F5 ~1 y$ c# W0 p' l; S+ U4 f+ q
Lucky CS47L91:三星S7(Exynos 8890版)4 h1 ]% b: H; Z/ c
O) X, l8 {$ p0 l, [: C$ p# B
CS43L36:魅族PRO 6! A( a3 y: i O; _+ {. o/ M
# U1 D( I6 o9 O. n" f) c8 c: [
WM5102:三星S4、魅族MX3、联想K860i
' B# |# N+ u+ h
8 J+ t. Q$ y1 e" D) W. O" Z. WWCD9335:三星S7(骁龙820版)
. W( V5 O3 U- D! E2 `0 x b! t7 I% R: u
AK4961:nubia Z7和nubia Z98 M! r' J0 F9 ?' Y
0 g! U B3 m; u2 O6 \
总结
& t( I0 s4 N6 x" n# ^
& z0 P- q6 j. w' ]使用这些芯片的手机有很多,但是他们从供电规模、运放数量上都和随身听差很远,所以声音没法比。" P% \1 X7 i |% b
: w( V6 `& Q0 u7 {
举个最简单例子,手机上面那颗ES9018K2M其实是ES9018的缩水版,专门针对移动设备进行定制的,前者是双声道,后者则是8声道。无论是动态范围还是信噪比等参数,ES9018都要远胜ES9018K2M。例如HIFIMAN 901采用了两块ES9018 DAC,同时,HIFIMAN 901采用专业运放芯片型号也比Hi-Fi手机更高级,数量也更多,分别是两颗OPA2107和两颗OPA627。
( w, b; [+ k7 s, _3 H4 y3 U3 s0 M% v x2 k' X
从ES9018K2M到ES9028Q2M/C2M,相比ES9018S在关键指标上逐步缩短距离,另一方面,ES9038PRO这块新品芯片在关键指标上继续作出突破,DNR和THD N提升到新的高度。3 F6 G& J, G& C# u) `7 V) Q
7 s- M# x+ ^. u' Q4 F
在短时间内,表现较好、综合水平更高的Hi-Fi芯片在续航和发热上表现一般更糟,这也是无法回避的技术瓶颈,正如录制和解码4K视频时候,手机的功耗和发热也会上去一样。更好的音质和更出众的画质表现肯定是需要付出一定代价的。
: p/ A5 [+ ~: ]& l7 P) J$ g) @
