查看: 291|回复: 1
FPGA工程师:如何在FPGA中实现状态机?
发表于 2021-2-20 17:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPGA常常用于执行基于序列和控制的行动,比如实现一个简单的通信协议。对于设计人员来说,满足这些行动和序列要求的最佳方法则是使用状态机。状态机是在数量有限的状态之间进行转换的逻辑结构。一个状态机在某个特定的时间点只处于一种状态。但在一系列触发器的触发下,将在不同状态间进行转换。
  理论上讲,状态机可以分为Moore状态机和Mealy状态机两大类。它们之间的差异仅在于如何生成状态机的输出。Moore状态机的输出仅为当前状态的函数。典型的例子就是计数器。而Mealy状态机的输出是当前状态和输入的函数。典型的例子就是Richards控制器。
  定义状态机
  当需要定义一个状态机时,首先要绘制一张状态图。状态图可用来显示状态、状态间的转换和状态机的输出。图1显示了Moore状态机的状态图(左)和Mealy状态机的状态图(右)。
  图1 用于开/关LED的Moore状态机(左)和Mealy状态机(右)的状态图。
  如果您要在物理组件中实现这些状态图(工程师在FPGA问世之前就是这么做的),首先就得生成当前状态和后续状态表,然后生成实现状态机所需的逻辑。不过由于我们将使用FPGA来实现设计,因此我们可以直接从状态转换图开始工作。
  算法状态图
  虽然有许多状态机是使用图1所示的状态图方法进行设计的,但另外还有一种描述状态机行为的方法,这就是算法状态图法。ASM图(图2)在外观上更加接近软件工程流程图。它由三个基本部分构成:
  1.状态框。它与状态名称有关,并包含Moore状态输出列表。
  2.决策框。如果检验某条件为真,则进行下一状态的判断。
  3.条件输出框。让状态机根据当前状态和输入描述Mealy输出。
  一些工程师认为,如果使用VHDL等硬件描述语言,则采用ASM格式进行描述的状态机更易于映射到实现方案中。
  图2,用于图1所示的状态机(Moore状态机(左),Mealy状态机(右))的算法状态图。
( m+ \& L# U% k. O* {
发表于 2021-2-20 18:25 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-12 15:37 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
