描述6 U4 W1 n+ H/ Z8 U. Z: e* q! H
SE555是一款能够产生精确时间延迟或振荡的精密定时电路。在延时或单稳态工作模式下,定时间隔由单个外部电阻和电容网络控制。在非稳态工作模式下,频率和占空比可以通过两个外部电阻和一个外部电容独立控制。 阈值和触发电平通常分别为三分之二和三分之一, of V CC 。可以通过使用控制电压端子来改变这些电平。当触发输入低于触发电平时,触发器置位,输出变高。如果触发输入高于触发电平且阈值输入高于阈值电平,则触发器复位且输出为低电平。复位(RESET)输入可以覆盖所有其他输入,并可用于启动新的时序周期。当RESET变为低电平时,触发器复位,输出变为低电平。当输出为低电平时,在放电(DISCH)和地之间提供低阻抗路径。 输出电路能够吸收或提供高达100 mA的电流。 4.5 V至16.5 V电源的工作条件。采用5 V电源时,输出电平与TTL输入兼容。 ) u* `1 _) J% S0 |- q* Y' H
/ H* l) o1 H3 K# }
特性
! o8 T" X: `" i6 c' P- 从微秒到小时的时间
- 稳定或单稳态操作
- 可调节占空比
- TTL兼容输出可以接收或输出高达100 mA
- QML-V合格,SMD 5962-98555
- 军用温度范围(?? 55°C至125°C °C)
- 耐辐射:25 kRad(Si)TID (1)
' [6 ]& i( ?3 O% A, g/ C' c; G# N; H
(1) 辐射耐受性是基于初始设备鉴定的典型值,剂量率= 10 mrad /sec。可提供辐射批次验收测试 - 有关详细信息,请联系工厂。 ; l6 T1 Z T) w; ^& V* y* m
c) o/ b6 j8 c
. n# K8 @% x& q5 ^参数 与其它产品相比 计时器 | Frequency (Max) (MHz) | VCC (Min) (V) | VCC (Max) (V) | Iq (Typ) (uA) | Rating | Operating Temperature Range (C) | Package Group | Package Size: mm2:W x L (PKG) | |
4 |& g9 y" k5 U8 R; l1 O# |$ a' U. |# O9 j& B2 U
SE555-SP | 0.1 | 4.5 | 16.5 | 5000 | Space | -55 to 125 | CDIP | See datasheet (CDIP) | [tr][/tr]
$ A: \0 U* k i4 }" U4 i, f$ z0 Z5 H' s
7 T3 C$ F: o& Z; H |
