对于不同的材质的检测体和不同的检测距离,应选用不同类型的接近传感器,以使其在系统中具有高的性能价格比。本文将会介绍接近传感器选型需要遵循的原则、选型的要素以及常见的故障排除。 接近传感器的选型在选型中应遵循以下原则:1. 当检测体为金属材料时:应选用高频振荡型接近传感器,该类型接近传感器对铁镍、A3钢类检测体检测最灵敏。对铝、黄铜和不锈钢类检测体,其检测灵敏度就低。
2. 当检测体为非金属材料时:应选用电容型接近传感器,如木材、纸张、塑料、玻璃和水等。 3. 金属体和非金属要进行远距离检测和控制时:应选用光电型接近传感器或超声波型接近传感器。 4. 当检测体金属但灵敏度要求不高时:可选用价格低廉的磁性接近传感器或霍尔式接近传感器。 接近传感器选型的要素:① 检测类型:放大器内藏型、放大器分离型; ② 外形:圆形、方形、凹槽型; ③ 检测距离:以mm为单位; ④ 检测物体:铁、钢、铜、铝、塑料、水、纸等; ⑤ 工作电源:直流、交流、交直流通用; ⑥ 输出形态:常开(NO)、常闭(NC); ⑦ 输出方式:两线式、三线式(NPN、PNP); ⑧ 屏蔽、非屏蔽; ⑨ 导线引出型、接插件式、接插件中继式; ⑩ 应答频率:一秒钟能检测几个物体 接近传感器的常见故障排除① 稳定电源给接近传感器单独供电; ② 响应频率在额定范围内; ③ 物体检测过程中有抖动,导致超出检测区域; ④ 多个探头紧密安装互相干扰; ⑤ 传感器探头周围的检测区域内有其他被测物体; ⑥ 接近传感器的周围有大功率设备,有电气干扰。 接近传感器广泛地应用于机床、冶金、化工、轻纺和印刷等行业。在自动控制系统中可作为限位、计数、定位控制和自动保护环节。接近传感器具有使用寿命长、工作可靠、重复定位精度高、无机械磨损、无火花、无噪音、抗振能力强等特点。目前,接近传感器的应用范围日益广泛,其自身的发展和创新的速度也是极其迅速。 ! z: l) _, k- N2 K* a Y1 v+ D8 H
