查看: 418|回复: 1
Windows下使用GCC编译器---MinGW的安装配置
发表于 2021-2-8 10:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  t6 \! U, C4 p5 E* c: _
1.下载mingw5.1.6.rar,解压,然后右击管理员权限运行MinGW-5.1.6.exe进行安装。  ~( y* ~; O) r% X- ]+ c/ B6 c
* z4 L5 B* w6 ^: [0 B2 X. t 0 h& U% C# d# A, f/ K
4 A9 p  P4 W3 R2.安装全部选择默认,或者选择full。7 @8 D3 ?4 g" D$ ]/ W
3.环境变量的配置。
) _$ @- x3 X8 G: [  L* P6 u" l在Windows7系统中,右键 "计算机" -> 属性,左侧 "高级系统设置" -> "环境变量"。在 "系统变量"中,进行如下操作:
  j" G) P( R7 V5 j: ]2 t. l6 |; s  b  1. 新建系统变量:MINGW_HOME = C:\MinGW,其中C:\MinGW为MinGW安装位置。
# m" C0 I* ]3 K
) x/ t* R1 I6 B# E/ l" w! j! X$ y  2. 新建系统变量:LIBRARY_PATH = %MINGW_HOME%\lib
3 [9 q/ Q6 u3 w9 N3 }5 e- M$ ^* f3 D" l3 r" ?
  3. 新建系统变量:C_INCLUDE_PATH = %MINGW_HOME%\include
% }9 r' J; ]3 l9 g( ]1 S. {0 N9 M5 ~2 K0 ?7 B4 N% W( D5 y
  4. 新建系统变量:CPLUS_INCLUDE_PATH = %MINGW_HOME%\include\c++\3.4.5;%MINGW_HOME\include\c++\3.4.5\mingw32;%MINGW_HOME\include\c++\3.4.5\backward;%MINGW_HOME%/include3 L2 V* }+ v8 R7 p; Z
! ?/ b7 G% h3 b! s5 Z1 E
  5. 修改系统变量:在系统变量Path值添加:;%MINGW_HOME%/bin; 添加时注意使用分号与前面分隔开。
: \. Z( r2 t0 L# m. N4 Y% R- z1 F, g2 M6 k& |; p
4.验证。8 V1 P' B3 ?8 u
, X5 u9 u- |! c; i: Y' b  g# |运行cmd命令行,输入:gcc -v,如果能够显示GCC的版本信息,则表明已经成功安装GCC。
发表于 2021-2-8 10:41 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-24 22:12 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
