查看: 498|回复: 4
stm32怎么实现串口通讯
    2023-5-17 15:19
    发表于 2021-2-8 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    初学stm32,利用串口实现与单片机的发送和接收数据不会使用,还请各位大佬帮帮忙。。。。。$ s6 R7 h' D' K) z" E
    推荐
    发表于 2021-2-8 10:05 | 只看该作者
    买一个STM32的开发板,最好是资料丰富,售后支持好的,对照资料一步步学,很容易实现的。
    发表于 2021-2-8 10:06 | 只看该作者
    7 l/ Y) @' s( f7 d" B. c/*************************USART串口*****************************************/
    1 L0 U4 m$ Z. `) L, a- h1 f#define PRINTF_COM   USART1    //printf打印串口选择  可选:USART1、USART2、USART3、UART4、UART5' t; f1 j* l# t9 ]- [% Z; r( d
    $ \: s- @+ t# ?#pragma import(__use_no_semihosting)                               v* W/ |8 M$ k& @2 W) K) B$ e
    struct __FILE
    ( J$ P2 ^3 U* k{2 p  H" R( r8 D9 V% e% J
            int handle;
    . C  @) `7 k- i& B};
    ) B4 `1 n3 V8 Y  G* s* @FILE __stdout;   - r' f2 r  k( f: B
    void _sys_exit(int x)# M/ a# Z# p% i3 ~8 E7 X8 U, x
    {2 w  g9 h- I8 d8 Y
            x = x;
    $ s; u" O2 I) c2 O. P. M: ?}; n$ m. C4 I# L" a1 b
    int fputc(int ch, FILE *f)  g; _4 g( C% v/ ?) e+ L5 q- h
    " n1 d: Z4 C4 U/ B        OS_ENTER_CRITICAL();   : W! Q4 X" s9 B3 j
            USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
    3 H7 @- P, ~; l2 y/ \  K        while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) != SET);
    ; @, F5 Z2 W4 x/ t2 D        OS_EXIT_CRITICAL();$ g. F- u8 ~; A
            return ch;
    . L+ ]- ~, I5 |, A3 @& f}
    9 V$ _6 W. f$ N7 X
    1 o( p* S. l# X0 W7 \$ zvoid USART_SendByte(USART_TypeDef *USART_COM,u8 c)   //串口发送一个字节
    6 ^3 p% v& P4 K) ^6 g' u4 ~" h) o{; U! Z9 F0 R3 G3 t5 d! @0 `
            while((USART_COM->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕) b7 j5 m2 o" O4 L0 B) ]
            USART_COM->DR = (u8)(c);; P$ ~# B! a5 a$ c& |
            while((USART_COM->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕- K9 \" f) ^1 T: d& @
    }& ^$ S: P/ B/ b# @" _% O: M! {
    2 c! t3 [5 F& j' Pvoid USART_SendString(USART_TypeDef *USART_COM,unsigned char *s)  //串口发送字符串函数3 h5 ^2 t( x" M# ]8 W0 z
    {& h+ N# R0 {. Y& J8 k
            while(*s)/ c3 N5 E) G3 `8 L& ]
            {( j' ~2 M6 k! w
                    while((USART_COM->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕) h3 e3 v- ^) j8 m; |) G/ e
        USART_COM->DR = (u8)(*s);5 D2 f6 M9 r/ v- Q
    4 j0 N+ n" _, S0 Q; \                s++;7 L7 l& R4 `; Y
    4 ~0 N' K; W+ P: _6 G" A7 Q}9 Q2 Z/ d1 Y, l4 `8 w: d
    + ?0 {! b8 |9 k) `
    void USART_SendBuf(USART_TypeDef *USART_COM,unsigned char *buf,u16 len)  //串口发送数组函数$ L! [# O" N9 u6 s
    9 q8 A  ]5 T3 U' [  _# P6 s        while(len--)
    4 e4 v# V6 o. f/ j- t* M        {( Z1 w0 \6 U6 _, [- [8 |
    ) W" ]) q( n2 W6 ~1 n! q    USART_COM->DR = (u8)(*buf++);7 k; p6 Y& h$ l
                    while((USART_COM->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕3 Q! w0 b) N& x: d
    ' v4 I- V% |- c, D* f}, V, `% U) N% m. Q
    ! R0 g  X! L6 ]; F- kvoid USART1_Config(u32 BaudRate)  //串口1初始化函数
    9 x' r1 K0 s. g: X1 ]{& `; w# m/ e6 G3 R' r4 }3 e
      GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    9 f/ p3 H; S* S        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    3 X. H6 ~% u; Z2 \6 r7 @1 R( q+ H        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    " F& S/ ]( P! M' @5 t+ V& O
    # G& O) G# V. f. d$ t        //使能USART1,GPIOA时钟/ [! E* ]* X+ c! b2 C
            RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);       & W  y, |. |. a# [1 W# u
      - j" N$ u8 V* \" W* A# P& u# V
            //GPIO端口设置
    * B  d3 `8 |5 m+ W6 [9 J9 T        //USART1_TX   GPIOA.9初始化+ }+ A, {) \) X4 @7 K% j, _" W
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;        //PA.9
    - a; y% {* G# ?; }1 E  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    ' n0 W* q2 H6 J( S) \+ z  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;         //复用推挽输出
    * E5 ?1 `  ?% V6 t; I; C2 Z$ v4 V  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);           //初始化GPIOA.9# N6 [5 W; a+ f! Y: s0 l) c
    9 u( N5 `5 T4 J! v  //USART1_RX          GPIOA.10初始化; d7 T. F. ~. c9 C( I' X
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10; [1 K2 W' }$ W: s+ S8 `
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
    $ `# v$ G+ H% l  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10  # n- i( O' V, f, h
           9 i3 x1 {+ l  a9 o( E7 e) A
    - |9 M' b/ Y# Y' w: u5 A, T
    5 Z* B8 h: x& G% P5 C3 ?) Z  //USART 初始化设置
    7 p( e% \' V/ ?- |        USART_InitStructure.USART_BaudRate = BaudRate;//串口波特率
    / |& I& c3 g2 s8 @% d        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式2 [" f. M* Y; Z. ?' S  S% N# B: X
            USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
    ) C5 i/ S' a. v9 v5 x        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
    : o  Z, v4 Q) p' X* O, o        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制. }$ W8 _9 t! ]8 m: a  g. L
            USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;        //收发模式, [$ R  M6 X9 T8 y2 q6 F( }2 E
    " p: m% l" i4 w. u/ c; }" y, x; \
      USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);      //初始化串口1& G2 ^6 R8 I& D+ N- r0 Y2 I
           ) H. `4 }: n: s$ E1 h7 J
            //Usart1 NVIC 配置
    ) F1 x( G6 ]1 m1 Y; I) q1 \5 F  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
    + z4 q5 D; \2 ]3 j1 I  ^        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3' ?9 e* t+ R# _, R
            NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;                //子优先级3/ g  c. S  R/ H: [& o$ t
            NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                        //IRQ通道使能
    # {8 p" i- u5 [! S" x$ V        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根据指定的参数初始化VIC寄存器/ w6 n( O+ l8 I  X
           ! S0 l% ^2 A+ s) |0 b/ b6 O6 s
    $ i0 M1 p7 v9 d4 U* m        USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_TC);' t; F: m; F$ V# M' B7 l" j1 o
      USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); //开启串口接受中断7 e# i1 H+ c" l2 K/ @
      USART_Cmd(USART1, ENABLE);                     //使能串口19 k( s, t6 h! x
    }1 {# O% U( Y! d; T* F# o# b0 D
    , w' }; y( ^! r" H6 h. {, tvoid USART2_Config(u32 BaudRate)  //串口2初始化函数. m5 E3 g% h8 l6 F2 x. r! M
    {  7 ]9 S2 S: l" q" [4 o4 g0 F
      GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;! @7 z. \: j* u
      USART_InitTypeDef USART_InitStructure;) H( Z2 u/ @$ r! }
            NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;# Q- f  p9 j) r2 M* q. Y
    & L- V8 @9 D4 U        //时钟使能) J7 z8 {5 P1 w2 [! o% K( Z
            RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//使能GPIOA,D时钟( D4 L- [1 }1 r6 r7 ]+ o& }
            RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);//使能USART2时钟* ^& s1 [/ J( s+ Q! Q
           0 l( [/ ]; `' y# }) m( o: H& I
            //GPIO端口设置- U. ^$ h8 A! P7 {$ |
            //TX  f6 |& {+ s9 o0 ^
            GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;                   //PA2
    8 s* _. p# w4 p  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;/ j+ D/ C7 Y3 w7 ?2 L* m# }& @
    ' Z1 J) H" S( t; i  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    5 s4 j' J- R9 [* o
    / h) B6 T+ z' y! p, |  E- w, O& d        //RX  Q8 ?; Y$ o6 y" X+ \
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;             //PA3" a0 W( |: E# T+ S: N; u- L" }9 ?
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入- ?" i/ W2 a7 V0 C0 _* L( v: O
      GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);  ; O, r( C7 v" M% @. Y* Z4 R
    ( @1 i9 t+ S- S% q' @) S1 j7 j+ G2 f! t
            RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);      //复位串口2
    2 C1 V, C$ M: u( ^8 w        RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_USART2,DISABLE);     //停止复位3 K6 p0 k, Y, D" x  t" y/ R: w) H
    / P7 u! q9 V! k( v1 z' Z5 C5 d5 N        USART_InitStructure.USART_BaudRate = BaudRate;                  //波特率设置) f( V# ~8 K3 T
            USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;  //8位数据长度
    7 U2 u$ o: _1 {        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;       //一个停止位
      Q" N9 j/ n+ D/ R. P        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;          ///奇偶校验位+ ]9 H; G6 c& }- ?6 b% \( d5 @& L
    1 c, \- V+ o" D$ x        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//收发模式7 X6 c3 i; D- D. _  h& G( v
    $ K' Q  L* k8 R$ P& w: F) ]  USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);                //初始化串口
    $ ]* }, Z2 }& H' p        USART_ClearFlag(USART2,USART_FLAG_TC);  I; h1 B, L- [8 ?2 d# s7 t% C* D
      " s/ ]3 J. r& P1 E, {4 I" b
            //中断
    % H7 V/ B- o& w0 i0 `& A        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn; //使能串口2中断
    & @  `8 E4 o1 c+ ]" O9 q        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3; //先占优先级2级
    * q  D6 _% X; T        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //从优先级2级
      z' y/ j: t! y) \$ j        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能外部中断通道6 c$ `6 S' g: h" L! g
            NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器0 a/ w! |2 c9 E2 v; b9 @% X
    6 i/ F9 P8 e. L& C- S  USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启中断7 w$ i  D) ~/ l5 t- Q/ Q
    1 C, n2 y2 j) V- t+ Z5 ?  USART_Cmd(USART2, ENABLE);                    //使能串口
    0 X$ V. Q5 v0 [! z$ F. ?% r}6 A! [: D! ]+ a( r/ h
    / c1 R7 V% R' t; s! M
    void USART3_Config(u32 BaudRate)   //串口3初始化函数
    ) \/ a; d3 `3 D) _9 K) m5 y* |/ E{
    % `3 Y7 b. `  V% |3 v: S        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    $ D: B4 V. o2 d' Z9 m        GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitValue;
    5 t5 E4 T9 L- o! M: ?8 ^        USART_InitTypeDef USART_InitValue;
    # O7 X6 B1 W1 y7 ^4 X( o7 O. n- e
    " K$ C1 K  {2 w       ; p/ y" ?9 @" b- l' U" a8 z
            RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO|RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);  U' H& z+ A& g
            RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3,ENABLE);( a. d9 c0 K4 Y# k+ R, E+ R
           1 v. F; _! Z4 \- ?+ Y7 ]
            //GPIO端口设置
    4 S3 q# ^6 T: k' T8 T1 F* n        GPIO_InitValue.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10;
    + {$ V% g3 Z( z* H0 h5 k7 N        GPIO_InitValue.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
    6 v% N* F+ ~* _4 N( e/ T        GPIO_InitValue.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
    5 k, N9 Y2 B: Z% A        GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitValue);2 `( [* x1 \% N2 ?7 @+ k4 \
           $ M$ z+ O# N3 F) d
      GPIO_InitValue.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;7 A) X" W, ~  R/ ?) _0 `9 C: P) B
      GPIO_InitValue.GPIO_Pin =GPIO_Pin_11;
    7 j. p$ E& a7 q$ N+ D  GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitValue);* p' Q! s& H/ @7 J$ a
      ; d& M& ^, e, j
            USART_InitValue.USART_BaudRate = BaudRate;
    + X7 ]  Y4 Q. _: w$ t  USART_InitValue.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;  `. {6 _8 b3 L/ |, j4 a% `
      USART_InitValue.USART_StopBits = USART_StopBits_1;- m& S9 i+ h4 l4 ]0 S
      USART_InitValue.USART_Parity = USART_Parity_No;9 N- q( J: U8 a" R
      USART_InitValue.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    2 C7 ]" K+ e' t/ S1 b; o7 j' E/ x  USART_InitValue.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
    2 }/ _: M* M8 \
    6 ~% {, Q) [& J  E1 U# a. Q  USART_Init(USART3,&USART_InitValue);
    : a. r6 L) H- f7 g        USART_ClearFlag(USART3,USART_FLAG_TC);9 [8 A$ }* e8 ^0 e3 J! {; _
            USART_ITConfig(USART3,USART_IT_RXNE,ENABLE);//配置串口接收非空中断# Q+ j7 I3 |* y$ S2 f; s; j- g  P
           ! Q2 T: u7 T0 P0 |
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel =USART3_IRQn ;! \9 y+ l" }  |' Q- |5 V
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority =3; //抢占优先级34 u# _* w3 M, G1 b+ F- q! B; k
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;   //子优先级3/ Q& N( r, S' K) c: g
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;   //使能USART3中断. F" d' ]8 n. N! F6 s$ X' {
    ' k; f4 W& N% P2 N# j) ]
    9 G' j7 x/ p% I6 `  y2 Q+ p) Y  USART_Cmd(USART3,ENABLE);
    , V, T' V# z) @( a0 q}- y* o/ M6 c1 ^
    3 n1 {+ L) W: E* @
    : \) g, f% }: \% u  b, Tvoid UART4_Config(u32 BaudRate)     //串口4初始化函数
    / Q$ _; X5 A2 F4 i8 `{) G+ ^; H9 i2 Y+ u  r7 L3 d
            GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;3 h5 A5 s1 k, e" U- m3 C5 [
    % w# v( G2 y0 m" e  A# J4 E' B. {, z        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    0 w' y9 U* |- `4 R       ) k% B' h4 i- ?+ Z
            RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);
    % I& X* c7 d3 b: }  B        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
    , g( E% J- E$ ]        //注意UART4是挂载在APB1总线上的,用RCC_APB1PeriphClockCmd()函数初始化!0 \- o: g0 K5 n/ {: \
            RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_UART4,ENABLE);9 [$ v; V! M9 c% N$ G
           / G' \" i: b1 u% d
            //GPIO端口设置, }8 g4 Y) B! s7 Y
            //UART4_TX   PC.10
    ( c- u' Q2 w7 N  S' [% `% g- j        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;      //将UART4 的TX 配置为复用推挽输出 AF_PP) |3 ]6 U. u3 b9 ?! _
            GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; //输出速度50MHz
    / T& B$ j! K* B# n        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;   //推挽输出模式 Out_PP) [% p1 \' H4 N+ ~5 }
            GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);" ?$ y6 J4 j; ?8 B# @6 f7 X3 y8 Z
           6 s5 `( }4 o1 @3 p- n) X
            //将UART4 的RX 配置为复用浮空输入 IN_FLOATING7 p- Z4 h: ?5 S2 |
            //UART4_RX          PC.11
    + N) a2 ^+ c# ~; [6 J        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;! P2 T# y, t4 n) U4 X  p
            GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入 IN_FLOATING# L$ t' t( w2 z$ G# Y
    2 a$ \/ h4 w* U0 s6 Q# U8 a
    5 l) D& [3 F; T8 o7 o6 A        //UART4配置 N 8 1( I& n  `4 ?. R% m1 P
            USART_InitStructure.USART_BaudRate = BaudRate; //波特率" k, B/ O# L+ S/ |* B6 q
            USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //字长8位
    & p' @8 a, w+ {6 [& z        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //1位停止字节1 a9 f$ j4 x9 Y
            USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; //无奇偶校验
    % p$ w1 f$ p8 a1 t; }7 D- ~        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; //无流控制
    7 n2 {) ~* J  \7 B2 ]4 ^: ?6 }        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //打开Rx接收和Tx发送功能, E& @/ e$ g, I4 k5 {7 _
            USART_Init(UART4 , &USART_InitStructure);& R9 ?  h% s6 I: z. ]  Q% f
           $ c( T2 H3 R/ s) q# l) W
            //UART4 NVIC 配置& t) \8 C) ?0 j% ^9 z& ~% U
            NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = UART4_IRQn;0 j4 l2 f( h' o( |2 s) m7 {% w) P6 Z; r
            NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3; ^$ r1 Y0 s3 Y& W
    8 {$ X- S9 Y5 _3 z# P5 G% i, [        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                        //IRQ通道使能8 m' C/ H4 m' o; q" w
            NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根据指定的参数初始化VIC寄存器- z2 p2 @0 C0 s+ F
            USART_ClearFlag(UART4,USART_FLAG_TC);2 ~+ o& v: I. G. B. I
            USART_ITConfig(UART4,USART_IT_RXNE,ENABLE);//配置串口接收非空中断. f! p+ d9 Y- |, d" W
           4 q1 w, l" B/ H
            USART_Cmd(UART4,ENABLE);
    ) d" ]: b6 v; Q4 a; w0 M4 _}# v6 \- a  ?8 z: }: D* \, i) J
    ! [+ ~6 x& p: U6 K% S' Q% o$ ^* F
    + Y" A% Z: \5 r4 B3 I: J! @void UART5_Config(u32 BaudRate)    //串口5初始化函数+ ?' x0 d& m, ^% H0 w4 {) N
    8 a& v2 `9 u. x& V6 [        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    ) x& U& _* b$ J        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    # Q  [. t+ |: X4 J. t4 G$ f5 T; ?0 @        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;5 a3 {$ e9 O5 P  E; }, [$ V8 ^( D
    , s1 w6 |1 m4 @. N        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO|RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
      {/ Y5 y' Q2 w. x& y0 T        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_UART5,ENABLE);/ V# |2 V4 T/ Z. N4 u9 V$ V
           & x& k8 S# Z3 K# z; D
            //GPIO端口设置
    * T) i; ^+ J, ^' G. R        //UART5_TX   PC.12% w- ~9 A: D7 R2 H: w
    1 I1 [/ c6 }7 F8 M" Z) o* v% }) ?8 k$ ?        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;   //推挽输出模式 Out_PP1 M* J- U5 X6 r8 Z
            GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;      //将UART4 的TX 配置为复用推挽输出 AF_PP5 f; g. H  ?6 Q4 j
            GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);/ a0 z1 W( z; R1 U1 y' D
           ; R/ g% v4 g$ x* z
            //将UART5 的RX 配置为复用浮空输入 IN_FLOATING
    . J1 p: B1 T- }3 O' g        //UART5_RX          PD.23 Z3 o5 _& |  B% |( l2 ~9 F  `
            GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;: ^: a( A" \! X- i! T
    / J; N6 n8 l  T# {, l" K5 i        GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
    , b& g2 n* g1 a5 p  M8 X2 c  e
    ' @" `8 t( y- }2 m# O6 n
    * a% d+ ]- K- {        USART_InitStructure.USART_BaudRate = BaudRate; //波特率: V* z$ u" \1 t1 `( e, c! q
            USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //字长8位0 Y- W  k; ]2 w0 S
            USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //1位停止字节! P" U5 f  h. d; V" n. g2 I$ h
      @/ A3 ^% Y9 j# w' F) q& n        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; //无流控制5 U4 }2 F$ @% R& W& D1 f
    8 Y9 P0 h6 Q1 s: N/ ~+ _2 k& c5 I
    , l+ v9 B8 M4 k' G- L" y6 b        USART_Init(UART5 , &USART_InitStructure);- p5 @! E+ m2 D- Z0 r4 h5 A
           ) U" G. J  b0 ]( ?# L
            /* Enable the UART5 Interrupt */
    ' s3 @" E  N1 P! K$ X. L, D        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = UART5_IRQn;
      O- {, x7 C3 ]; u% f/ [- e        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级31 q' z1 T% H0 N0 K* r
      c8 j2 A$ u5 Z5 p! |8 {4 w        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                        //IRQ通道使能
    # X9 g# ]( ~( C7 j        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根据指定的参数初始化VIC寄存器7 q. z9 j$ _) w5 w7 B& J- {
    3 {# ?; r- f. e  V- f        USART_ClearFlag(UART5,USART_FLAG_TC);
      Q& n) ]$ ?  w0 _        USART_ITConfig(UART5,USART_IT_RXNE,ENABLE);//配置串口接收非空中断4 c( x$ ]4 ]0 P' i5 E
           3 y5 T$ `2 H* A8 w+ W
            USART_Cmd(UART5,ENABLE);
    0 w4 Y# ^+ ]/ D9 U6 [9 c& s}
    - h; E6 B* E+ X* I3 F  q- \/*******************************串口END***************************************/( Y0 E4 P+ `! B, p
    //串口1中断函数# U: p1 f+ ]" E
    void USART1_IRQHandler(void)                        //串口1中断服务程序
    8 H& e8 Q) E0 i( R* _+ H{$ D  W4 ]* |7 [2 K5 R
            u8 res;. j/ ?- {& |0 _& }8 C! t9 r
            if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)/ }1 Y0 A! o( v8 w& s
            {: N' Z: O: S! V1 p+ b  V: g
                    res =USART_ReceiveData(USART1);        //读取接收到的数据- y+ K3 b  |2 _1 z0 e: j" U1 L, W
                    USART_SendData(USART1,res);8 K5 R9 u6 T7 S  W4 `
            }. s- m7 Z/ M% h5 U
    }' K/ v  N0 ~, J. v4 H* J9 F
    2 {" t3 P6 L- y: c//串口2中断函数0 [+ U0 S2 N/ M# X7 e. q
    void USART2_IRQHandler(void)4 _2 p" H) k0 W+ s
    & \) |7 e8 a7 q! x' o" }0 u* J        u8 res;0 Q9 D* {4 q8 _6 C, l5 l' {& L, F
            if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收到数据0 A$ w; g2 x. s  j
            {         $ K& q( |' g4 L! C3 K3 w  b+ Z
                    res =USART_ReceiveData(USART2);         //读取接收到的数据
    * ^3 T9 t) r+ s6 W& |                USART_SendData(USART2,res);( A5 f1 }' ], k! }/ N0 l  K, z9 Q
            }- W9 w- P1 o; T% l
    }: t, G- M8 h+ ~# c' P, ~3 W" i5 s
    0 o; |  r0 f) w. u9 E  B//串口3中断函数
    . l: {. B) P/ @7 ^" xvoid USART3_IRQHandler(void). c! y/ L! ]% |6 X- s; }
    {2 \& p; @3 s; ]
            u8 res;5 j0 I. f3 E( a2 X, x
            if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收到数据
    7 Z, f6 t" `6 R2 ~6 S/ M# W        {
    2 d- ~# p- n; y  Y) t                res =USART_ReceiveData(USART3);         //读取接收到的数据
    ) g% f+ d  Z" X6 \- u                USART_SendData(USART3,res);  L0 L9 K+ }1 n& s7 }
    * U8 u$ }8 Q& e1 G% W}: |, F3 E; W3 o; _+ a; L& |
    7 O6 l9 H( j+ X! w//串口4中断函数+ o. q" h: c! J0 o$ ^2 g- V  ?
    void UART4_IRQHandler(void)  y/ \; g' o. C! b& F
    {; a5 {2 d1 g  l3 _
            u8 res;
    ) K$ P& U! y3 V. @2 O# m" R        if(USART_GetITStatus(UART4, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收到数据; D1 w7 r  H: T
            {         2 p9 l) @$ t, E9 q- |" G
                    res =USART_ReceiveData(UART4);         //读取接收到的数据
    % ^. X- K0 s3 n! Z$ t% ^& s                USART_SendData(UART4,res);
    ' k8 {! p. _7 i0 ]( M2 P2 ?        }
    ! E6 g6 J$ g  `0 n3 I8 a+ d}
    . H) N7 e. J6 ?+ ~
    4 W) ^  i" G, [1 j6 e. T2 @//串口5中断函数+ a& L6 U$ ^* M& B; \
    void UART5_IRQHandler(void)# e" U$ H1 c2 Y) T- r1 s# B) y: o
    4 L, z! S: b* O& b6 h, r4 k0 o        u8 res;( f+ F8 E8 ^- E' j% a
            if(USART_GetITStatus(UART5, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收到数据
    * [6 }. [% h+ e        {
    2 q1 m( j/ l+ u/ p- X& a4 a                res =USART_ReceiveData(UART5);         //读取接收到的数据: G8 ?8 e; f8 P
                    USART_SendData(UART5,res);
    % e: k7 K! {6 ]        }
    4 U) S7 [, g# ?- j0 B0 i8 u8 E}
    - M, {+ n8 D$ l1 S7 V2 C//注:中断函数名是固定的,不能更改(可在启动文件里更改,不建议更改),
    $ _6 ]; q: t) K$ @0 x, F//串口使用方法:想要哪个串口就初使化哪个串口,然后用发送函数就可以发送数据,当然,这里提供了printf重定向了,你也可以直接用printf函数发送。
    5 Z, w! u; \: a4 x* f6 U//使用示例:
    % J5 j9 ~( ?; @8 eint main(void)$ y' `: D2 d% H+ v5 Q: s& Q
    ; M; O' D( V$ I, Z: j0 W: w   USART1_Config(9600);  //初使化串口1,波特率为9600+ ^; G1 p. R0 h  |
      while(1)
    5 T% n1 j6 W7 C; r& H& @- Z  {' {+ G! a5 c1 D1 @% f* U
         printf("你好! \r\n");  //\r\n是回车符
    ! Q! q8 P/ i$ v  N7 z  }
    6 |6 }& _7 p$ d: M& f}
    # U) b% b' x# Q: H/ c//接收串口数据在串口1中断函数里接收,和51一样。; Z4 \! o" Q" B
    //串口1  引脚: PA9: TXD  PA10:RXD( j( l- p) i2 ^& o* e, F
    //串口2  引脚: PA2: TXD  PA3: RXD3 O+ I1 w* x, m& y" }( W( `" d/ `4 S
    //串口3  引脚: PB10:TXD  PB11:RXD
    , o+ v+ p/ l% P; _2 O2 v% S+ n//串口4  引脚: PC10:TXD  PC11:RXD$ V2 V9 u! q; R# `0 m9 V  F5 y
    //串口5  引脚: PC12:TXD  PD2: RXD
    ) @+ e5 }, Z# r/ N2 \; H0 L; l- M! r
    //ps:stm32只有串口1支持串口下载烧写程序,所以我们一般都用串口1和电脑互动
    2023-5-15 15:14
    发表于 2021-2-8 17:59 | 只看该作者
    你有51基础吗?Stm32和51不同的就只有中断函的书写方式,51是在函数体后加中断号来决定中断服务程序,而Stm32的中断函数是固定死的,中断函数名字在启动文件(汇编)里就定义好了,所以要使用stm32的串口只需要初使化对应的串口的引脚成输出和输入,并且打开引脚复用时钟,然后再配置串口控制寄存器(配置波特率停止位数据位奇偶校验等),其实这些都是死的,像模版一样记住就行。
    发表于 2021-2-8 18:01 | 只看该作者
    看手册,买开发版
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-8-19 18:09 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
