查看: 273|回复: 1
低功耗MCU单片机如何选型
发表于 2021-2-7 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
某些低功率mcu单片机仅仅是设计时不具备低利率功能的旧架构的改进版本。而有些 MCU单片机在设计时即具备低功耗特性,并在其外设中内置了低功耗功能。在选择低功耗MCU单片机型号时除了对比相关参数,了解其断电模式 、定时系统 、事件驱动功能 、片上外设 、掉电检测与保护 、漏电流、 处理效率,很有必要。
  1.低功耗MCU单片机—断电模式
  在使 低功耗MCU单片机 能够达到电流预算的所有功能中,断电模式最重要。低功耗MCU单片机具有可提供不同级别功能的断电模式。例如,英锐恩推出EN系列单片机可以提供多种断电模式,中断模式电流功耗低至1uA,甚至电流消耗仅 100 毫微安的。
  2.低功耗MCU单片机—定时系统
  时钟系统是MCU单片机功耗的关键。应用可以每秒多次或几百次进入与退出各种低功耗模式。进入或退出低功耗模式以及快速处理数据的功能极为重要,因为 CPU会在等待时钟稳定下来期间浪费电流。英锐恩推出的低功耗 MCU单片机都具有“即时启动”时钟,其可以在不到 10~20us 时间内为 CPU 准备就绪。
  3.低功耗MCU单片机—片上外设
  选择低功率 MCU单片机时,需考虑外设功耗与电源管理。某些低功率 MCU单片机仅仅是设计时不具备低利率功能的旧架构的改进版本。而有些 MCU单片机在设计时即具备低功耗特性,并在其外设中内置了低功耗功能。EN系列芯片采用的是第二种,单片机 A/D 转换器在完成一次转换后可以自动关闭,拥有直接存储器存取功能,在无需 CPU 干预情况下自动处理数据。
  4.低功耗MCU单片机—掉电保护
  虽然大多 MCU单片机都具有集成的掉电保护功能,但是低功耗MCU单片机在整个过程中掉电保护功能都是置于可用状态,因为掉电是不可预测的。
  5.低功耗MCU单片机—漏电流
  在选择低功耗MCU单片机时会忽视漏电流,EN系列单片机在充分考虑到漏电流问题,低功耗 MCU单片机具有 1uA 的限定输入漏电流。
  选择低功率MCU单片机比较耗时且棘手,所以通过对以上相关参数的了解,直接用专业术语咨询专注单片机开发的公司,更有利于我们选择合适的低功耗MCU单片机,实现在满足自己产品功能需求的同时控制成本,实现互惠互利。
7 s; m" y# Y) {9 l; ^; N4 L
发表于 2021-2-7 17:33 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-2 03:11 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
