查看: 365|回复: 1
Linux的进程/线程间通信方式总结
发表于 2021-2-7 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, l6 ^. o% \, Z9 c# U$ R" H: i
Linux系统中的进程间通信方式主要以下几种:+ D; y# B7 p, K6 r; ]
0 e$ {0 A: P+ Q' w# n
同一主机上的进程通信方式
9 u) Y, \$ T) _. v5 }/ V& S6 R6 v& z* o$ P- ]
   * UNIX进程间通信方式: 包括管道(PIPE), 有名管道(FIFO), 和信号(Signal)9 N% @* l& B: i# S# W4 c) w
- \9 G9 Q! F6 N3 @/ d  ?* _. e9 s
   * System V进程通信方式:包括信号量(Semaphore), 消息队列(Message Queue), 和共享内存(Shared Memory)
. _% A3 e; @/ D$ k5 r" t8 z
; K# r% _0 E7 s5 C* r! R网络主机间的进程通信方式
% k5 [# d6 T" p) a) @; @+ |  R3 Q; Y5 F' e, g* A# V& p: @( J3 @
   * RPC: Remote Procedure Call 远程过程调用
7 n& \) y) T! {3 _4 t
1 B& c7 d) C" X4 j; s0 h   * Socket: 当前最流行的网络通信方式, 基于TCP/IP协议的通信方式.
' u: l- p8 e# D( B: ~8 I! |9 n0 ?. ]. l4 ^
各自的特点如下:' p" A6 J$ U/ N. y* R! o
7 H1 P' B* g. J$ v5 J% A9 r5 ]+ z7 E, b
管道(PIPE):管道是一种半双工的通信方式,数据只能单向流动,而且只能在具有亲缘关系(父子进程)的进程间使用。另外管道传送的是无格式的字节流,并且管道缓冲区的大小是有限的(管道缓冲区存在于内存中,在管道创建时,为缓冲区分配一个页面大小)。
# L8 S8 B7 |6 C9 P8 Y- R$ Y" u有名管道 (FIFO): 有名管道也是半双工的通信方式,但是它允许无亲缘关系进程间的通信。# p" {3 w& R) `/ ^. b- @" t7 C
信号(Signal): 信号是一种比较复杂的通信方式,用于通知接收进程某个事件已经发生。( T* |; Z' J9 Z: |  O5 |
信号量(Semaphore):信号量是一个计数器,可以用来控制多个进程对共享资源的访问。它常作为一种锁机制,防止某进程正在访问共享资源时,其他进程也访问该资源。因此,主要作为进程间以及同一进程内不同线程之间的同步手段。  r1 X9 G- `/ J( Q& P1 k
消息队列(Message Queue):消息队列是由消息的链表,存放在内核中并由消息队列标识符标识。消息队列克服了信号传递信息少、管道只能承载无格式字节流以及缓冲区大小受限等缺点。0 D* K; p% e5 o
共享内存(Shared Memory ):共享内存就是映射一段能被其他进程所访问的内存,这段共享内存由一个进程创建,但多个进程都可以访问。共享内存是最快的 IPC 方式,它是针对其他进程间通信方式运行效率低而专门设计的。它往往与其他通信机制,如信号量,配合使用,来实现进程间的同步和通信。* {" m# K. y1 d2 N: E" W' V
套接字(Socket): 套解口也是一种进程间通信机制,与其他通信机制不同的是,它可用于不同主机间的进程通信。
& j# `5 e, i6 j4 D# j ' X+ P  b$ {, f- i5 }5 C
+ t, v4 t% o* Y; P# j
Linux系统中的线程间通信方式主要以下几种:
+ {. P: }& p* P4 K9 i( V& W1 |' U8 V0 g2 m
*  锁机制:包括互斥锁、条件变量、读写锁
' d6 x2 v* i8 N8 J: R# i, {3 }0 s! p/ K7 f# U+ J$ k- a3 D2 K
   互斥锁提供了以排他方式防止数据结构被并发修改的方法。
) _( l3 Z. q9 e+ F  f' O5 `& P: x
$ {" P% V9 f' C5 ]   读写锁允许多个线程同时读共享数据,而对写操作是互斥的。
+ n% Q4 e, j/ \" }" x" S- a( ^3 x9 ?2 u" N
   条件变量可以以原子的方式阻塞进程,直到某个特定条件为真为止。对条件的测试是在互斥锁的保护下进行的。条件变量始终与互斥锁一起使用。, Z% r; s! L: l* v  z% j
/ H  ~. O& z3 D*  信号量机制(Semaphore):包括无名线程信号量和命名线程信号量
5 K6 j6 x! }$ ~' ], f$ I
. D8 I) D/ q8 K& K; d8 a+ z/ W- i*  信号机制(Signal):类似进程间的信号处理2 q  I) U2 ~" ~6 G' M2 `7 D
- A0 m% _4 n$ f( {
4 g  i( E; P3 H% ^: a1 ]: ?  q, ?) z* ?  a7 k# P
线程间的通信目的主要是用于线程同步,所以线程没有像进程通信中的用于数据交换的通信机制。
    2019-11-29 15:37
    发表于 2021-2-7 10:53 | 只看该作者
    Linux的进程/线程间通信方式总结
    GMT+8, 2025-11-24 16:28 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
