查看: 438|回复: 3
高斯响应示波器和平坦响应示波器各有何优缺点和适合的领域?
发表于 2021-2-5 15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高斯响应示波器和平坦响应示波器各有何优缺点和适合的领域?$ j+ z& \2 n& U
发表于 2021-2-5 15:59 | 只看该作者
在示波器的规范中并没有平坦相应和高斯相应的指标。在示波器中会出现类似的比较或探讨,可能有如下原因:
6 j" K5 U* r2 X. [+ c- O& Q1 K. g众所周知,示波器是时域的仪器,从泰克发明第一台可触发的模拟示波器以来,示波器的带宽一直是最重要的指标,它是指示波器内部的前置放大器的模拟带宽。但是,示波器带宽的定义却是频域的定义,即正弦波幅度衰减到-3dB 点时的频率点。一个复杂高速信号含有丰富的频谱分量,如果需要精确测量信号,必须知道它们的每一个频谱分量的幅度和相位,所以示波器的幅频特性和相频特性非常重要。
发表于 2021-2-5 16:00 | 只看该作者
从最近几年的发展来看,目前数字示波器的带宽越做越高,从泰克 2000 年推出 TDS7000 4GHZ 带宽示波器,2001 年推出 TDS6000 6GHZ 带宽示波器, 2003 年推出 TDS7704B 7GHZ 带宽示波器,到最近 TDS6804B 8GHZ 带宽示波器,带宽几乎每年都在提升。当示波器带宽到达几个 GHZ 时,前置放大器作为模拟器件,保证良好的幅频和相频特性越来越难,泰克是掌握这一最关键技术的唯一公司。有些厂商无法做到,就不得不采用其它的一些方法来修补模拟器件带宽的不足,获得更高的带宽,频响曲线自然发生变化。
# w0 X. g4 o7 x+ }' r2 C& _+ k; U6 h, \随着目前各种高速信号越来越多,信号速率越来越快,对实时示波器提出了新的要求,示波器厂商的数字示波器中也出现了一些新的技术,最显著的是示波器通过数字信号处理技术(DSP)来得到更好的性能。
发表于 2021-2-5 16:02 | 只看该作者
DSP 就在数字示0 `5 X9 ^' j* f7 x4 P
波器主要应用包括:7 ^6 R; Z8 B5 R0 }8 q+ z/ }8 f
增强带宽  e1 h# \; A* h
更快的上升时间7 A. X# ~8 s$ d
增益和波形校准与改善6 ^, a( w( x. B  x2 O+ ?# W
幅度和相位的改善
/ @5 W* y( z* l. [" ]4 g7 L7 K光参考接收机归一化6 ^7 k6 x, A+ L' L6 D7 k! s
其中泰克的第三代示波器(DPO)就是 DSP 技术的最好体现。合理的利用 DSP 可以提升示波器测试的信号保真度。但是,DSP 技术的使用会是每一个示波器的使用者产生迷惑,特别是在“带宽是否可以通过 DSP 可以提升”,“示波器的带宽是模拟带宽,和 DSP 技术有何关系”,“当前的示波器带宽到底是模拟带宽还是 DSP 带宽?”“DSP 技术带来的负面效应是什么?” 在泰克最新的 TDS6804B 8GHZ 带宽的示波器中的模拟带宽是 7GHZ,通过 DSP 增强后的带宽是8GHZ,为了保证每一个测试人员对这两种方式的理解,在 TDS6804B 中可以打开和关闭 DSP 的带宽增强功能。泰克将 DSP 增强带宽带来的优点和问题告诉每一个测试人员,帮助测试人员理解模拟带宽和 DSP增强带宽的测试结果,更好的进行高速信号测试。
GMT+8, 2025-8-2 03:11 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
