查看: 267|回复: 1
发光二极管(LED),发光二极管(LED)是什么意思
发表于 2021-2-4 19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发光二极管(LED)的发光原理可以用PN结的能带结构来解释:当导带中的电子与价带中的空穴复合时,电子由高能级跃迁到低能级,电子将多余的能量以发射光子的形式释放出来,产生电致发光现象。
发光二极管LED(Light Emitting Diode)是一种冷光源,辐射主要集中在可见光区,几乎不产生热,也消除了非可见光区电磁波对人体的危害。与荧光灯相比,白光LED的制造与使用过程都不会引入汞的污染;与叠有许多线装光谱的荧光灯光谱相比,白光LED的连续光谱更接近自然光;白光LED能耗仅为白炽灯的八分之一,荧光灯的二分之一;白光LED的寿命可达10万小时,是传统荧光灯的50-100倍,这些对环境保护和节约能源具有重要意义。
发光二极管(LED)由于具有功耗低、体积小、可靠性高、寿命长和相应快等优点,早己广泛应用于仪器仪表、计算机、汽车、电子玩具、通讯、自动控制、军事等领域。自从上世纪90年代,国外相继开发出四元系(AIGaInP)的红、橙、黄光和氮化惊(GaN)基的蓝、绿、紫外光的高亮度发光二极管(High Brightness Light Emitting Diode简称HB-LED ),为LED的应用开辟了巨大的新市场。随着LED材料的革新、工艺的改进和生产规模的提高,LED的光效将提高、价格将下降,可以预测到LED在照明领域的应用越来越广,将真正替代白炽灯、荧光灯等传统光源,成为新一代的绿色光源,其在照明市场的潜力将是不可估量的。特别是随着第三代半导体材料GaN的突破和蓝、白光发光二极管的问世,继半导体技术引发微电子技术革命之后,一场以半导体照明新兴产业的兴起为标志的新的产业革命----照明革命正在孕育和发展。
发光二极管(LightEmittingDiode,LED),是一种半导体组件。初时多用作为指示灯、显示板等;随着白光LED的出现,也被用作照明。它被誉为21世纪的新型光源,具有效率高,寿命长,不易破损等传统光源无法与之比较的优点。加正向电压时,发光二极管能发出单色、不连续的光,这是电致发光效应的一种。改变所采用的半导体材料的化学组成成分,可使发光二极管发出在近紫外线、可见光或红外线的光。1955年,美国无线电公司(RadioCorporationofAmerica)的鲁宾•布朗石泰(RubinBraunstein)(1922年生)首次发现了砷化镓(GaAs)及其它半导体合金的红外放射作用。1962年,通用电气公司的尼克•何伦亚克(NickHolonyakJr.)(1928年生)开发出第一种实际应用的可见光发光二极管。- C6 r) S) c7 h: n
  LED(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个“P-N结”。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。而光的波长也就是光的颜色,是由形成P-N结的材料决定的。
  @1 r* i( |5 W7 U3 u: o: ]; ?
发表于 2021-2-4 19:49 | 只看该作者
初时多用作为指示灯、显示板
GMT+8, 2025-8-2 23:35 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
