查看: 261|回复: 3
为什么两个示波器的带宽采样频率比相差这么大?
发表于 2021-2-3 13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TDS3032B 的带宽是 300MHz,采样频率为 2.5G/s,采样频率为带宽的 8 倍。请问带宽和采样频率之间有什么固定关系?我们也有一款其它厂家的示波器,如泰克示波器。带宽 100MHz、采样频率只有 200MHz。为什么两个示波器的带宽采样频率比相差这么大?
+ i3 ], w& g) _6 N# x
发表于 2021-2-3 13:32 | 只看该作者
带宽是示波器最重要的指标,因为在数字示波器中有 ADC,它的采样率理论上需要满足 Nyquist采样定律,即被测信号的最高频率信号的每个周期理论上至少需要采 2 个点,否则会造成混叠。但是在实际上还取决于很多其它的因素,比如波形的重构算法等。泰克示波器采用先进的波形重构算法,被测信号的每个周期只需要 2.5 个点就能够重构波形。
发表于 2021-2-3 13:33 | 只看该作者
也有的示波器采用线性插值算法,可能就需要 10 个点。一般采样率是带宽的 4-5 倍就可以比较准确地再现波形。
发表于 2021-2-3 13:34 | 只看该作者
泰克的 TDS3000B 系列是“实时采样”示波器,即,它的单次带宽(捕获单次信号的能力)=重复带宽,你所说的另一种示波器的单次带宽显然不到 100MHz,你可以看一下它的指标。
GMT+8, 2025-8-2 09:38 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
