查看: 322|回复: 3
怎样用示波器测量出 USB 总线上的差分信号?
发表于 2021-2-2 14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
" [( @) v2 n! Z! n0 c2 q
发表于 2021-2-2 14:16 | 只看该作者
USB 信号的测试分为 2 种情况:
发表于 2021-2-2 14:18 | 只看该作者
第一种是需要进行符合 USB 组织定义 USB1.1/2.0 总线的物理层测试规范,只有通过 USB 一致性测试后方可打上 USB 标识。USB 物理层一致性测试分为很多个测试项目,主要是考察 USB 信号的信号质量如何,象+ G! E3 E$ g0 z* ?
Signal Quality Test
3 q/ G0 W5 o. `* K0 a5 FDroop & Drop Test7 w, A0 Z& v; R* N2 L3 @
Inrush Current Test
9 p; ?4 ?# h: n7 \, Y& RHS Specific Tests5 \% o: |  y' Y/ m
Chirp Test; R* ^+ w  t9 z2 g+ P
Monotonic Test
" r% C9 d( M, ]Receiver sensitivity Test7 M6 c3 P2 d! A
Impedance Test (TDR) 等等。
发表于 2021-2-2 14:21 | 只看该作者
第二种情况是仅观测 USB 总线上的信号,可以选择合适的差分探头连接到 D+, D-,直接进行 USB信号的观测。USB2.0 信号速度比较快,上升时间为几百皮秒,为了保证信号的包真度测试,需要选择大于 2GHz 的示波器和差分探头进行测试。
GMT+8, 2025-8-3 01:45 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
