查看: 283|回复: 1
如何正确使用电流探头——PRBTEK探头学院分享
发表于 2021-2-1 15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电流探头是常用的示波器探头之一,它提供一种安全、成本效益、简单和精确的途径测量电流,是示波器不可或缺的好搭档,基本上用示波器的工程师都会用到电流探头,正确使用电流探头是每个工程师必备的功课之一。
一、注意事项:
1. 请仔细阅读说明书上的安全注意事项以及探头量程;
2. 钳式电流探头必须将滑块推到底,直到探头显示:“CLOSED”;
3. 每一次测量之前对于有源电流探头需要预热20分钟以上才能保证测量结果的精确;
4. 每一次测量之后都需要进行探头消磁(Degauss),避免剩磁对测量结果的影响;
5. 如果需要更高的测量精度,在每次使用前,请使用泰克专用的电流校准夹具进行校正;
6. 注意电流方向:
二、探头的消磁与平衡
为进行精确的测量,您必须经常对探头进行消磁与平衡调节。消磁可以消除探头铁心内的寄生磁场,否则将造成零点的漂移和测量误差。每次进行消磁后都需要调节探头的零点平衡,消除存在的偏移。在下列各种条件下都需要进行消磁与平衡:
• 每次打开示波器进行20分钟预热以后;
• 每当发生过载的时候;
• 每当探头暴露在强磁场时;
• 每次发现空载直流偏置非零时。
消磁与平衡调节步骤:
• 将示波器输入通道设为零参考点。
• 将探头的输出连接示波器,如果是TCPA系列或者TCP202电流探头,同时使用泰克TDS3000以上型号的示波器,示波器将该通道显示!
• 刻度设为安培/格。
• 探头不钳任何导线的情况下,将滑块推到底,直到显示CLOSED。
• 按DEGAUSS(消磁)按健。
• 将示波器打到最小刻度,比如1mA/格或10mA/格。调节平衡旋钮,直到波形轨迹线与零点重合。
三、测量大的直流电流
通过第二根导线反向偏流的方法:增加偏置电流,测量两组导线之间差值,再加上偏置电流
四、测量小的直流电流
通过增加绕组的方法。
7 P( L( j: H& ~& r- O* E0 `
以上就是普科科技PRBTEK为大家分享的如何正确使用电流探头,如需了解更多有关示波器探头的技术文章,欢迎访问PRBTEK。
' i) `: C' _  l7 f; j1 t
! {$ L% J3 [; F* v/ n9 b+ F
    2020-8-28 15:14
    发表于 2021-2-1 16:16 | 只看该作者
    增加偏置电流
    GMT+8, 2025-8-2 09:43 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
