材料根据他们的导电能力被分类,那些容易导电的物质,例如银和铜被称为导体,难以导电的物质如橡胶玻璃和聚四氟乙烯被称为绝缘体。 还有一类物质,其导电性介于导体和绝缘体之间,这种材料被称为半导体。 在电子设备制造中,硅是最重要的半导体。其他材料如锗和坤有时也会用到,但他们的应用并不广泛。硅处于纯净状态下的独特原子结构,在电子设备制造中作用非凡。 二极管是一个两端的半导体器件,它就像是电流的一个单向门。当二极管的阳极相对于阴极的电压为正时,称为正向偏置,二极管允许电流通过。当极性相反时(二极管的阳极相对于阴极的电压为负时)称为反相偏置,二极管不允许电流通过。
8 J# t8 a0 y9 E. M! M9 c( |除通用参数外,不同用途的二极管还有其各自的特殊参数。 常用二极管的参数如下: 一、最大整流电流。它是晶体二极管在正常连续工作时,能通过的最大正向电流值。使用时电路的最大电流不能超过此值,否则二极管就会发热、烧毁。 二、最高反向工作电压。二极管正常工作时所能承受的最高反向电压值。这个值是击穿电压值的一半,也就是说,将一定的反向电压加到二极管两端,二极管的PN结不牢引起击穿。一般使用时,外加反向电压不得超过此值,才能保证二极管的安全。 三、最大反向电流。这个参数是指在最高反向工作电压下,允许流过的反向电流。这个电流的大小反映了晶体二极管单向导电性能的好坏。如果反向电流值太大,会使二极管因过热而损坏。值越小,二极管的质量越好。 四、最高工作频率。这个参数是指二极管能正常工作的最高频率。如果通过二极管电流的频率大于此值,二极管将不能起到它应有的作用。在选用二极管时,一定要考虑电路频率的高低。选择能满足电路频率要求的二极管。 " I0 L1 `# b- @. V
