查看: 250|回复: 3
如何在模拟电路用好数字示波器,比如测音频放大器的小信号,电源的杂波等?
发表于 2021-1-29 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何在模拟电路用好数字示波器,比如测音频放大器的小信号,电源的杂波等?; o5 C1 w1 x$ z/ s6 g7 b1 q
发表于 2021-1-29 14:54 | 只看该作者
① 示波器的接地问题,示波器的机壳和探头的参考地线都是连接地线的,因此良好的接地是测量干扰的首要条件。
发表于 2021-1-29 14:58 | 只看该作者
② 示波器参考地线引入的干扰问题,由于普通探头通常都有一段接地线,会与待测点构成一个类似环形天线的干扰路径,引入比较大的干扰,因此要尽量减少这一干扰,可以采用的方法是将探头帽拿掉,不使用探头上引出的地线,而直接使用探头尖端和探头内的地点接触待测点进行测量。
发表于 2021-1-29 15:01 | 只看该作者
③ 使用差分测量的方法,消除共模噪声。泰克提供一系列的差分探头,比如专门针对小信号的ADA400A 可以测量到几百微伏,用于高速信号测量的 P7350 提供高达 5GHz 的带宽。
GMT+8, 2025-8-2 23:27 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
