查看: 289|回复: 1
吉时利源测表—— —台仪器进行多种测量的SMU
发表于 2021-1-28 11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
源测量单元(SMU)仪器是一种5合1工具。它外观紧凑,同时融合了数字万用表 (DMM)、电源、电流源、电子负载和脉冲发生器的实用功能。
它可以:
  • 同时精确提供测量电压和电流;
  • 直接或间接测量电阻相对于电流/电压关系;
  • 提供和测量范围非常广的电流(100aA~50A)和电压(100nV~3kV),支持6位半测量分辨率;
  • 生产测试运行速度提高 60%,吞吐量提高达10倍 ;
  • 节省时间,使速度达到最大,快速完成作业。
    6 q$ d7 W/ P$ ?) h+ \6 s$ L
吉时利提供选择范围最广泛的源测量单元SMU仪器,满足高性能生产测试、工艺监测、产品开发和研究中电子制造商的专门需求。今天安泰测试为大家分享一下吉时利源表部分常卖型号,让大家有个基本了解。
吉时利源表(SMU)产品介绍
一、图形触摸屏2450、2460 和 2461 源表 SMU 仪器
  • 5英寸高清容性触摸屏GUI;
  • 0.012% 基本测量准确度,6位半分辨率;
  • 覆盖范围宽,最高 200V、7ADC、10A 脉冲、最大1000W;
  • 源端和接收端 (4象限) 操作;
  • 双1MS/s模数转换器,快速进行采样测量 (仅2461);
  • 增强灵敏度,20mV和10nA源/测量范围 (仅2450);
  • 内置相关情境前面板帮助;
  • SCPI 和快速脚本处理器(TSP) 编程模式;
  • 前面板USB2.0存储I/O端口,用来传送数据、测试脚本或测试配置。: k4 g/ d4 ~. `: b; D7 U! r2 c" Y
二、2400系列源表SMU仪器
  • 5种型号:20~100WDC,1100V~1mV;单通道 ;
  • 源端和接收端 (4象限) 操作;
  • 2线、4线、6线远程电压源和测量传感 ;
  • 1700个读数/秒,4位半,经GPIB传送 ;
  • 合格/不合格对比,快速分拣/分装;
  • 可编程DIO端口,实现自动化/分拣器/探针台控制(2401除外);
  • 标配SCPIGPIB、RS-232和吉时利触发链路接口 。
    4 d: q% E/ j* ?& O9 F, m$ d) L9 ^
三、2600B系统源表SMU仪器
  • 紧密集成的4象限电压/电流源和测量仪器 ;
  • 10A脉冲到0.1fA及200V到100nV测量范围,提供了同类最优秀的性能,支持 6位半分辨率;
  • 多种型号,提供了业内最宽的动态范围 ;
  • TSP技术在仪器中内嵌整个测试程序,提供了同类最优秀的系统级吞吐量;
  • TSP-Link扩展技术,实现多通道并行测试,无需主机;
  • 全面进行生产测试,不影响空间;
  • USB2.0、LXI-C、GPIB、RS-232和数字I/O接口。- h* d1 f0 [! S( m3 M, p% X
四、2606B系统源表SMU仪器
  • 拥有两台业界领先的Keithley2602BSMU的功能;
  • 在一个1U全机架机箱中提供了4通道SMU仪器;
  • 可堆叠,仪器之间没有1U空间要求;
  • 紧密集成电压/电流源和测量仪器,提供同类最优秀的性能,支持6位半分辨率;
  • 20V@1A和6V@3A功率包络,20W0.015%DCV基本准确度。
    - \  D# o& P, Y
五、Keithley2650系列高功率SMU
2651A 50A 高功率系统源表SMU仪器
  • 提供或接收2,000W的脉冲式功率 (±40V,±50A),200WDC功率;
  • 简便连接两台仪器(串联或并联),创建高达±100A或±80V的解决方案;
  • 1pA分辨率,精确测量超低泄漏电流;
  • 每点1ms(1MHz),18位采样,准确表征瞬态特点;
  • 1%~100%脉冲占空比,支持脉宽调制(PWM) 驱动方式及特定器件驱动激励源。. o6 ^) V0 f6 \3 ]) b. T" p
2657A 3000V 高功率系统源表SMU仪器
  • 提供接收高达180W的DC或脉冲式功率;
  • (±3000V@20mA,±1500V@120mA),1fA低电流分辨率;
  • 双22位精密ADCs和双18位每点1ms模数转换器,高精度、高速度捕获瞬态信号;
  • 完全满足TSP标准,系统可简便集成Series2600B系统源表和24XX图形 SMUs。: T; n4 H0 Z( x) ^! y: e( E# W- y
如果大家想进一步了解吉时利产品,或者获取详细资料,欢迎在线留言或者访问安泰测试网。
安泰测试为您提供以下服务:
  X: g: K9 p% T
  • 仪器销售(提供产品选型、产品演示、样机试用和免费的售后技术支持服务);
  • 仪器维修服务(芯片级维修,全国上门取修,原厂配件,0元检测);
  • 延保服务;
  • 预防性维护;
  • 计量校准服务;
  • 安泰培训学院定期免费培训;
  • 电子实验室免费开放。% Z  F* M4 {% p: {0 K- W7 N% v
) D( c1 B  _0 ]1 x
GMT+8, 2025-8-2 09:45 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
