. b7 @! R( P- n6 ]8 _
' C. V9 g, s% s# o7 z
1)旁路
9 l8 O1 _; n6 X( ]. T+ d9 A" a/ @ 旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。 就像小型可充电电池样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。 为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。 这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地弹是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降。
/ Y& f; |3 B+ z4 n8 p 2)去藕
1 M) [# j8 S8 e& P, `, \0 d- t 去藕,又称解藕。 从电路来说, 总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大, 驱动电路要把电容充电、放电, 才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候, 电流比较大, 这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪 声,会影响前级的正常工作,这就是所谓的“耦合”。" j0 Y; z+ i3 x% h; l" ]! v
去藕电容就是起到一个“电池”的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。将旁路电容和去藕电容结合起来将更容易理解。旁 路电容实际也是去藕合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声高一条低阻抗泄防途径。高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般取 0.1μF、0.01μF 等;而去耦合电容的容量一般较大,可能是10μF 或者更大,依据电路中分布参数、以及驱动电流的变化大小来确定。9 z7 O: R# t) T/ b
旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。这应该是他们的本质区别。
# Y! I! @) L2 x' m/ C5 G6 [ 3)滤波0 J* k" _+ G/ X: s) O
从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过1μF 的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频率高后反而阻抗会增大。有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容通低频,小电容通高频。 电容的作用就是通高阻低,通高频阻低频。电容越大低频越容易通过,电容越小高频越容易通过。具体用在滤波中,大电容(1000μF)滤低频,小电容 (20pF)滤高频。曾有网友形象地将滤波电容比作“水塘”。由于电容的两端电压不会突变,由此可知,信号频率越高则衰减越大,可很形象的说电容像个水 塘,不会因几滴水的加入或蒸发而引起水量的变化。它把电压的变动转化为电流的变化,频率越高,峰值电流就越大,从而缓冲了电压。滤波就是充电,放电的过 程。' J3 l: _0 ] j) C* n0 H- p- C) w+ R
4)储能
( |4 J$ Q. @! I- i+ }" P5 o 储能型电容器通过整流器收集电荷,并将储存的能量通过变换器引线传送至电源的输出端。 电压额定值为40~450VDC、电容值在220~150 000μF 之间的铝电解电容器(如EPCOS 公司的 B43504 或B43505)是较为常用的。根据不同的电源要求,器件有时会采用串联、并联或其组合的形式, 对于功率级超过10KW 的电源,通常采用体积较大的罐形螺旋端子电容器。( z& m1 G9 u5 Z
应用于信号电路,主要完成耦合、振荡/同步及时间常数的作用:
8 v# w4 m- `5 O2 T" `+ ` 1)耦合 |- s5 ^; P) g& p
举个例子来讲,晶体管放大器发射极有一个自给偏压电阻,它同时又使信号产生压降反馈到输入端形成了输入输出信号耦合, 这个电阻就是产生了耦合的元件,如果在这个电阻两端并联一个电容, 由于适当容量的电容器对交流信号较小的阻抗,这样就减小了电阻产生的耦合效应,故称此电容为去耦电容。
1 \7 T, `3 ^* O3 C 2)振荡/同步% p' \" N Q- v% i5 m
包括RC、LC 振荡器及晶体的负载电容都属于这一范畴。
& c$ m* [: e, U: q; ~, l) N2 z' s' v 3)时间常数
* h; a5 n* f/ I$ p! u. ]& t2 P 这就是常见的 R、C 串联构成的积分电路。当输入信号电压加在输入端时,电容(C)上的电压逐渐上升。而其充电电流则随着电压的上升而减小。电流通过电阻(R)、电容(C)的特性通过下面的公式描述:# h- e) J; [9 u
i = (V / R)e - (t / CR)9 K! i) r/ x( _, V- j
& z, B1 R, F3 ~- ?8 s, ^( k1 Z7 Z/ l; t
- @* ~8 d* @/ p% h$ E7 l
