先搞明白电容“充放电”的原理,剩下就全都是自然而然的了。. c1 |( ^. e3 J, b6 m2 r+ D- f! G+ [
理工科知识都这样,基础不牢,后面说什么都是对牛弹琴。
/ x) `' `% Z& F! C- D6 O5 Y0 m; V$ C# n& p- C
电容充放电原理又是什么呢?
; ]$ z" `" E# F# f3 m5 K! X很简单,丝绸摩擦玻璃棒,玻璃棒带电了,对吗?
; J1 K$ F4 B5 q; v% Z, ~0 `1 x为什么玻璃棒会带电?因为它上面的电子转移到丝绸上面去了,于是微观上,带负电的电子少了一大片,出现了“亏空”,所以它就带了正电荷。这就叫“静电”。& v5 a5 K) j) p3 u& K
; x$ |/ r; J2 g# V! A$ }4 J( ^
进一步的,我们把带电的玻璃棒和验电器接触,验电器的铝箔是不是张开了?) u: Q; V. `: G
为什么会张开呢?- o ] ?' Q$ Q
因为验电器上面的一部分电子转移给了玻璃棒,中和了它所携带的“正电荷”——同时也使得验电器本身带了正电。
: s1 V) b( m: _, d/ H8 w2 `3 X3 k* e) C5 R8 M5 d
你看,说来说去都是电子的迁移,对吧。1 w7 b! H8 x7 t4 }3 I9 c
当然,这些说的是静电。
+ l# m; U1 s3 p; F7 W. C$ [
3 F% \6 T: i" F7 w: [我们知道,静电可以通过导电物“放电”。秋冬季正是静电的高发季节,如果天气干燥,你大概已经吃过不少次静电的“苦头”了吧?. ^3 j; S8 \" P
- `0 Z- T( W& ]/ g, @. k: w通过导线连接玻璃棒和验电器,电子就会沿着导线完成转移——和你直接用玻璃棒接触验电器的效果毫无差别。
3 p' i! G7 g6 i5 a. e
8 p8 O0 j+ \; H- G( f9 [这个过程中,导线中就产生了“电流”。只是这个电流持续时间极短,啪一下闪个电火花,没了。: d2 ]: d, W3 N! |3 _- s8 z
8 A8 V: R5 b( ^/ w9 m
为什么没了呢?因为玻璃棒和验电器之间已经没有“电位差”了。+ Z# t4 ]0 {6 `& b1 N
你一半,我一半,现在大家都带正电,电势相当,自然就不可能继续存在什么电流了。
( _. I, \$ m( V, N. g
% b# d: ~% w4 D. X) I7 v8 V, \那么,如果可以想出一个办法,使得电位差一直存在……电流是不是就可以一直存在了呢?
( `0 U3 p/ R, f' n2 z3 _
v- J* f7 I. L, x没错。
# K: ?% h4 d: r* x3 v9 i& x G6 \* c比如,通过原电池反应,我们就可以在原电池的正负极之间一直保持一个电位差;那么当用导线连接它们时,我们就得到了“稳恒电流”。
7 G) V3 ]; k+ V2 U7 s& S 类似的,如果我们把两片铝箔放的很近、然后用金属线把它们分别和原电池正负极连接时,会发生什么?
. O- a: r6 |* ~4 W( j6 O
5 }3 M' u4 `) G" g0 d/ A# ?显然,接正极的铝箔带了正电,接负极的铝箔带了负电。
. z/ { x% z/ y% M% e% q# w! Q" c; k+ x0 v- T% g
你可以找一个6.3伏1000uF的铝电解电容器,和干电池正负极相连(注意接对正负级)——现在,取下电容器,用镊子短接它的两个引脚,是不是会啪的一声同时闪烁个电火花?9 @* T4 j4 n% a" s+ u8 k& O
+ }2 X) A" }) u9 e5 u+ T/ g这就是电容器的充放电。3 K, b! \; l3 t: c3 _3 v
你可能注意到,我前面提到的电容器是“铝电解电容”,而且这种电容居然还分正负极!
" o8 H9 h% y) D' K5 L7 R0 v I& ^" W. I v \, J$ W: M
——啊,我本来就够晕了!你就别再拉扯奇奇怪怪的东西进来了!
& G' j$ R: j, q7 ^我猜题主一定会这样哀嚎。8 H& P9 }8 i, C, U4 R# D
+ }5 l* J, {/ E
但理工科有一点很“诡异”:一旦掌握了根本,你拉扯进来的东西越多,它反而越能帮你深入理解相关知识。
! E7 ?( k; d3 A J0 G. }: y——学习理工科的乐趣,恰恰正在于此。) M/ E* i {; W0 [: O
: X) O3 v1 B( e* w+ R6 M; y; c
让我们从头再走一遍吧。/ z6 g6 P3 M8 f6 b! F- u$ y
/ f, z: T# ]; Y还是两片铝箔,我们分别用带正电的玻璃棒和带负电的橡胶棒接触它们,使它们分别带上正负电荷。$ W7 o8 S# f! q, \4 D8 Z9 v; q
2 Y0 U* y6 V& [ ]4 s' j/ Q! ? M
很好。5 H! s' _% K% D
你会注意到,这两片铝箔彼此相吸。你知道这是静电吸力的作用——归根结底是电场的作用……
, u. b' x( U) Q5 e/ R1 K) g; x, B
现在,我们把两片铝箔慢慢分开……6 E' u( E4 _, Y
这个过程中,我们需要抵抗静电力做功;拿的越远,我们做的功就越多……同时两片铝箔间的电势差也在增长。, A" K! B0 x: D! W; [5 C, p; U
; O3 D# t7 j) z7 |/ A6 I% }# q但是,整个过程中,两片铝箔上带的电荷数量并没有变化。
, r; `4 ] d% J" O& J
1 M: K1 ?5 W9 d/ p: I. J' v% w这说明什么呢?
6 B3 v |: B; N! w7 _) I) U说明当两片铝箔隔的比较远时,给它们充上同样多的电荷,需要提供的电功就会更高——不然就要违反能量守恒定律了。1 F! h6 M: R6 D, ~7 T
' p" [; i/ S; ^: p9 d/ f" G/ c类似的,当两片铝箔隔的比较近时,由于不同电荷之间的互相吸引,给它们充上同样多的电荷就更“容易”——这是从电场原理出发的“补刀”。
* ]# Z3 y- E; ^6 X一个物理现象往往可以从多个不同方向解释,不一定非要死磕能量守恒(而这种从多个不同方向解释、最终结论却完全一致的现象,就是“自洽”。一切可靠的理论,其内部一定是自洽的)。
0 O1 e- U, I P/ r; J7 x; e, B% ?% }. V& P4 A7 ~
我们把“充入电荷的容易程度”叫做“电容量”。% g( ?8 f n/ w# t! r
从我前面的论述,在搭配一点点电场/电势能/做功方面的知识,很容易推出:电容量和极板面积成正比,和极板距离成反比——介电常数太高端,咱暂时就不管了。. d! z: N8 Q' C; w
M( L& h; \! h, O* n2 {9 h嗯,你看,掌握了根本,连电容公式咱都用不着求人,自己都能猜个八九不离十,对吧。
1 S8 n6 _- e6 d! _7 U/ O, w h; V7 a. s, {2 j- r# q
7 ~# \' ]& F' \显然,要把电容做大,一个是极板的面积要大(所以需要用大片铝箔卷起来),另一个是极板之间的距离要低。) W5 ^2 {6 k2 |8 a5 C, {2 Z
! U }$ y! a C2 w9 Q电解电容器就是利用铝极板表面不导电的氧化铝层作为间隔,和电解液充当的另一个电极构成了一个电容器。这个氧化层极薄,因此电解电容器才能用很小的体积做到很大的电容量。3 `* p, X- I0 w2 a) p E1 }1 m
缺点就是,它只能接受一个方向的充电。一旦接反,氧化铝层就会被侵蚀、破坏,电容器就坏掉了——这里又和电化学知识串起来了。
3 S; S ?) P2 U' _2 U% F6 N4 E$ {* l( B( t3 Z
物理/化学就这点好玩。你思考的越多,就越会发现,似乎一切一切知识,最终都能归结到很少几条简单的道理上。+ i5 `6 e7 q# |1 q8 S
最终,你似乎并没有学到任何新知识,只是对牛顿三定律能量守恒等等等等理解的越来越深刻了;而这种深刻反过来能帮你触类旁通,甚至独立发明/发现出新的东西——就好像电容量公式一样。
' b% z! B l+ v- V学的越多,懂的越少;但却越发能应付更多、更复杂的场景。一旦你有了这个感觉、然后在新知识中验证通过,你就知道,你大概是把知识学到手了。
3 J& |$ X6 k# u. F& l5 V 嗯,现在,电容器那神秘的面纱是不是已经不存在了?
6 Z* m5 Z+ K9 o1 X! t! \6 i j9 I$ ^, ?8 g: ~: O" F
一旦理解到这个程度,题主的问题就完全不算是问题了。
/ d& K6 F8 x" g. y& z. r/ m
, R( `, g8 h" Q& M% t' l7 W电容器充放电的原理明白了,那么“电容器两端电压不能突变”自然也一下子就能推出来了:电容两端的电压由电容器极板上的电荷量以及极板间的距离决定;电荷需要一点一点的充放、距离也不存在“瞬移”,电容两端的电压自然就不能突变了。6 t; s7 S" ?3 y& B0 ^2 _7 F9 B. m
6 e' g- k! G6 R
类似的,为什么电容器不允许直流电通过?
/ J4 V' T' o- `1 p1 I: z! Y很简单,它中间是断的,两片铝箔并未接触。# J* q( ~8 f, _8 S
刚接入电源时,当然会有电流给它充电;但一旦两片铝箔间的电压被充至电源电压,电路中自然就没了电流。3 P- q) x3 q7 F# w" G0 j
因此,电容器无法让直流电通过。 w: l) ^% H, U( c1 L
+ b3 ^- z6 O2 n! N1 g- c为什么电容器允许交流电通过?
( `8 B2 k$ m; \0 [因为交流电路相当于一个正负极不断变化的电源。; c6 @9 _8 L6 h" X& m) v+ R
刚接入电容器时,它也会像直流电路一样为电容器充电;但是给电容器充满电后,它的输出电压仍在改变(所以才有电容电流和交流电路电压相差90°这个事实),甚至就连电压方向都在改变。 W5 z/ A& z0 \
于是,当它的电压低于电容器两极电压时,电容器就开始放电;当它的电压极性方向转换后,它又从另一个方向给电容器充电……
; u& q) m" L- n! b0 s) g9 B% M; s7 J% C q( q/ `- z% p
正因为交流电路的电压没一刻固定,接入其中的电容器自然一刻不停的在充放电之间转换。而这个持续不断的充放电过程就使得电路中一直存在电流。
P B5 C2 y& t
; y+ q+ I8 J3 g" \! K2 h& q/ r0 \8 d* I
打个比方的话,直流电就好像环形赛道,在外部电路,电子从负极出发沿电路跑到正极;而在电源内部,电子又被化学能/电磁场从正极搬到负极,一刻不停。于是就有了电流。
& M7 x2 d! g) D2 u. d( L6 L( C(准确的说,并不一定是把电子搬到负极;比如电池内部就是通过化学反应在负极产生过量的电子,从而维持了正负极之间的电势差——当电池未接入电路时,“过量的电子”还能阻止负极化学反应继续进行。因此,未使用的电池负极锌板并不会很快的被消耗掉。直到你接通正负极、使得负极那“过量的电子”被送往正极、快速消耗掉。)
, b+ Y& ~7 E+ A, C- X+ @而电容器会阻断这个过程(电路是断开的),电子们给它充满电后,路上就被堵到动弹不得了。
% G4 J# y: A8 y' u! c' R+ G4 d( F3 L7 g. l; U
而交流电就好像AB两个城市,上午汽车从A开到B,下午汽车从B开到A。
+ p, a3 Y1 b5 P# E现在两个城市之间道路断了,但在断点附近修了两个巨大的停车场;于是上午的汽车仍然可以从A向B出发,只是会停到中间停车场;到了下午,中间停车场的汽车回到A、同时从B开来一些汽车,停到断点靠近B的那一侧。2 j, t% x6 ^1 P# F# m
你看,虽然汽车并不能实际的从A开到B,但由A向B以及由B向A的车流却可以存在。( q8 r1 k S0 x
* ~; x, m$ ^+ l4 [
5 u$ T3 ?5 a2 c# }2 ]* ^
0 F$ f! f% M- I
