说到示波器,就不得不提泰克示波器,在电子测量仪器行业,泰克示波器可谓是家喻户晓的“人物”。虽说泰克示波器以其优异的性能征服了好多电子工程师,但使用久了,它也难免发点小脾气,出点小故障。大部分人在使用示波器时,通常会遇到一些问题,比如屏幕不亮,没有信号显示等,针对一些常见问题,泰克代理商-安泰测试教你几招简单的检测来判定故障原因: 1.按下开关后电源后示波器屏幕不亮,没有任何显示,当我们遇到这种故障的时候,不要着着急,可以通过下面几点进行自检: 1)首先检查一下电源的接头是否接好,如果未插上或者是松动,无法通电的情况下,屏幕肯定是不显示。 2)检查一下电源开关是否按下 3)如果做完上述的检查以后,可以重新启动一下示波器。 4)产品没有触发到扫描也是会不显示的。 如果进行上述检测,还是没有显示正常,可以重启,若还是无法正常显示,有可能示波器内部有故障了,我们应该找专业的维修服务商或者原厂进行咨询或送至维修。 2.在使用过程中,进行信号采集,但是没有出现波,那么遇到这种情况,我们可以通过4点检测来找找原因: 1)产品探头有没有接在信号连接线上 2)信号连接线是否正常接在BNC上面 3)探头是不是与测量物正常连接 4)被检测的物体是不是在产生信号 5)如果上述都没有问题的话,我们可以再重新采集一次,如果还是不显示,可以跟专业人员进行咨询。 3.测量电压幅度值比实际的的大10倍或为实际值的1/10 检查通道的衰减系数是否与实际使用的探头衰减比例相符。 4.有波形显示,但是不能稳定下来 1)检查出发面板的信号源选项是否与实际使用的信号通道相符。 2)检查触发的类型。只有应用适合的触发方式,波形才能稳定显示。 3)尝试改变“耦合”为“高频抑制”或低频抑制显示,以滤除干扰触发的高频或低频噪声。 5.按下RUN/STOP按钮无任何显示故障处理方法如下:检测触发面板的触发方式是否为普通或者是单词档,且触发电平超出波形范围。如果是将触发电平居中。或者是设置触发方式自动挡。另外按AUTO按钮可以自动完成以上设置。 在实际检查中,如果以上均不能解决您的疑问,建议找专业的维修中心来解决。更多有关泰克示波器使用知识欢迎访问安泰测试网。 " @' u: A- r+ c% E
