查看: 3326|回复: 15
多层板走线问题
    2021-8-18 15:35
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-4-2 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请问多层板走线时电源层(是不是电源走线只能走在这层?) 地层(是不是只在这层走地线?) 信号层
    3 w4 S  t* H- g8 E请指点
    发表于 2011-4-2 14:46 | 只看该作者
    如果是多层板,电源层和地层都最好不要走线,大面积的电源就平面,小电源就在走线层粗线或者铺小平面
    发表于 2011-4-5 23:18 | 只看该作者
    理論上是同2樓所說, 可是有些PCB面積太小, 元件太多時候(尤其是手機, PCI-Express mini card .......), 通常還是會有局部走線, 不走平面.
    2 x( s9 y" [/ d2 V: k2 U  v9 R, I7 i. v, r1 F8 N
    如果有大於6層時候, 有些還需要用到2層GND來包夾1層重要信號(並且要算PCB走線阻抗), 例如 音源信號, USB信號 , HDMI信號, I-Q信號, LVSD信號, ..... 就是相互怕干擾.
    2021-8-18 15:35
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2011-4-6 09:21 | 只看该作者
    大面积的电源在那一层有没有规定?还是只要不对周围有干扰就行?
    发表于 2011-4-16 20:03 | 只看该作者
    大面积的电源在那一层有没规定, 通常會是比較中間的夾層, 相對的比較中間另邊就是 GND. 如果有特殊理由要換到別層, 還是要考慮到不對周圍有干擾.
    发表于 2011-4-16 23:24 | 只看该作者
    哈哈。。学习。。
    发表于 2011-4-18 09:18 | 只看该作者
    回复 jacklee_47pn 的帖子
    / r8 y4 v6 u0 v8 \) h. o1 M
    & e" L6 {8 K9 L& \2 ]1 s如果一个电源平面邻层是电源平面和地平面,参考平面是哪个?对加在电源平面和地平面的电源平面又什么要求?像电源干扰、跨分割之类的
    发表于 2011-4-18 09:43 | 只看该作者
    回复 rubbishman 的帖子4 x9 K" I9 T( W; A& [
    $ G3 _3 O; i& |( |0 m
    參考平面要看板子的特性,舉例來說: 如果有 RF 器件存在變化會更多, RF 通常會有一塊 RF 參考用的GND(用來計算阻抗線), 再加上電源平面和電源參考的GND平面.   如果沒有RF存在, 大多數的板子, 電源參考平面會同等於電源的GND平面. 6 A( K( ^) w- p* U- k
    另外有些要求嚴格的板子, 可能又會將參考的GND分開, 成為數字的GND和類比的GND, 就是為了防止共地雜信干擾.  [4 b! P  k; p7 k$ a0 K8 L3 [
    在這邊只能說個大概, 真正的還是要看原理圖與板子設計規範而定.( N% j  p  x- G( F! @+ T
    & L7 {( {8 v% j3 \" u' H
    2021-8-18 15:35
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2011-8-17 11:08 | 只看该作者
    发表于 2012-7-16 21:28 | 只看该作者
    发表于 2012-7-16 22:11 | 只看该作者
    一般情况是四层板的话2、3层一层是电源,一层是地,六层板的话2、5两层电源,3或者4中的一层是电源,八层板的话2、7层是地,4、5两层是电源,没有提到的层用来走线和摆放器件
    发表于 2012-7-26 14:52 | 只看该作者
    多层板的电源线和地线最好是就近分配,然后进行分割取电源和地,确保走线最短,我个人认为在走线时最先走规则要求高的线,如果是多层板最后取地线和电源线,但是走其他线时最好把地线和电源线给留出来保证畅通。
    13#
    发表于 2012-8-22 17:20 | 只看该作者
    song87016 发表于 2011-4-2 14:46
    % i8 z$ K  w, a如果是多层板,电源层和地层都最好不要走线,大面积的电源就平面,小电源就在走线层粗线或者铺小平面
    8 t( w. l& `  }4 r( x受教
    14#
    发表于 2012-8-23 10:14 | 只看该作者
    15#
    发表于 2012-8-28 12:15 | 只看该作者
    多层板要保持完整的地平面和电源平面
    GMT+8, 2025-11-28 17:57 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
