光电三极管也是一种晶体管,它有三个电极。当光照强弱变化时,电极之间的电阻会随之变化。 光电三极管是在光电二极管的基础上发展起来的光电器件,它本身具有放大功能。常见的光电三极管外形如图l所示,文字符号表示为VT或V。 目前的光电三极管是采用硅材料制作而成的。这是由于硅元件较锗元件有小得多的暗电流和较小的温度系数。硅光电三极管是用N型硅单晶做成N—P—N结构的。管芯基区面积做得较大,发射区面积却做得较小,入射光线主要被基区吸收。与光电二极管一样,入射光在基区中激发出电子与空穴。在基区漂移场的作用下,电子被拉向集电区,而空穴被积聚在靠近发射区的一边。由于空穴的积累而引起发射区势垒的降低,其结果相当于在发射区两端加上一个正向电压,从而引起了倍率为β+1(相当于三极管共发射极电路中的电流增益)的电子注入,这就是硅光电三极管的工作原理。 光电三极管测试方法(1)电阻测量法(指针式万用表1kΩ挡)。黑表笔接c极,红表笔接e极,无光照时指针微动(接近∞),随着光照的增强电阻变小,光线较强时其阻值可降到几kΩ~1kΩ以下。再将黑表笔接e极,红表笔接c极,有无光照指针均为∞(或微动),这管子就是好的。 (2)测电流法。工作电压5V,电流表串接在电路中,c极接正,e极接负,。无光照时小于0?3μA;光照增加时电流增加,可达2~5mA。 若用数字式万用表20kΩ挡测试,红表笔接c极,黑表笔接e极,完全黑暗时显示1,光线增强时阻值随之降低,最小可达1kΩ左右。 如何检测光电三极管光电三极管是一种晶体管,它有三个电极。当光照强弱变化时,电极之间的电阻会随之变化。检测光电三极管之前首先要区别光电三极管和光电二极管。下面我们就来看看如何检测光电三极管和光电二极管。 区分光电二极管和光电三极管 光电三极管和光电二极管外形很相似,但它们的性能是有差别的。如光电三极管的负载电阻小,一般为光电二极管负载的 1/10;光电二极管的光电流比光电三极管的要小,如2DU1A~2DU3A型光电二极管的光电流在一50V、lOOOlx照度下为6uA, 而3DU5A型光电三极管的光电流在10V、lOOOlx照度下大于 2mA;光敏二极管的输出特性线性度好,响应时间快,而光敏三极管输出线性度差。 区分光电二极管和光电三极管,可从下面从区分亮电阻和区分正、反向电阻两点来进行。因为光电三极管的灵敏度比光电二极管大得多,所以有光照时用万用表Rxlk挡测得的光电三极的亮电阻要比光电二极管的小很多。光电二极管只有一个PN结,和普通二极管一样,测得正、反向电阻一小一大,而光电三极管是两个PN结反串联,在无光照时两管脚之间阻值都是几百千欧以上。 电极判别 光电三极管有c极和e极,可根据外形判断电极,引脚长的为e极,引脚短的为c极,如图3-54(a)所示;对于有标志 (如色点)的管子,靠近标志处的引脚为e极,另一引脚为c极。 光电三极管的c极和e极也可用万用表检测。以NPN型光电三 极管为例,万用表选择Rxlk挡,将光电三极管对着自然光或灯光,用红、黑表笔测量光电三极管的两引脚之间的正、反向电阻,两次测量中阻值会出现一大一小的情况,以阻值小的那次为准,黑表笔接的为C极,红表笔接的为e极。如图3-55所示。
好坏检测 光电三极管的好坏检测包括无光检测和受光检测。 在进行无光检测时,用黑布或黑纸遮住光电三极管受光面, 万用表选择Rxlk挡,测量两管引脚间正、反向电阻,正常应均为∞。 在进行受光检测时,万用表仍选择Rxlk挡,黑表笔接C极,红表笔接e极,让光线照射光电三极管受光面,正常的光电三极管阻值应变小。在无光和受光检测时阻值变化越大,表明光电三极管的灵敏度越高。如图3-54、图3-55所示。 若采用数字式万用表检测光电三极管的好坏,则可将测量开关置于Rx20k挡,红表笔接c极,黑表笔接e极,有光照时,屏幕显示的压降值应在lOkΩ以下;无光照时,屏幕显示的数字应为溢出符号“1”,如图3-56、图3-57所示。
若无光检测和受光检测的结果与上述不符,则为光电三极管损坏或性能变差。
% R4 L% @1 L5 X3 e |
