查看: 1488|回复: 1
BK3288,BK32886-上海博通BLE+BT单芯片双模芯片规格书,通话手环手表主控介绍
发表于 2021-1-25 10:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3288简单功能概述
BK3288 是一款 28 nm 工艺、高性能双核、低功耗的蓝牙 5.0 双模音频平台,主频超200MHz,50M QSPI,8Mbit ROM,110K RAM,打开DSP可达600K RAM。
6 ?- v* h0 C: e* m3 N
单芯片双模蓝牙通话手表,蓝牙一键连接,不需要分别连接ble和音频,1.7寸高清分辨率240*295IPS,30天待机。
# R% ^0 c% ]1 m1 l0 e
1. -94 dBm 射频接收灵敏度,10 dBm 发射功率
2. 专用音频 DSP,支持浮点和每秒 1 G 次数的 16bit*16bit 乘加运算能力
3. 极低的待机和工作功耗,蓝牙耳机模式下 A2DP 功耗小于 4 mA
4. 支持 2.4 GHz 私有协议、2Mbps 速率和长包模式,支持低延迟私有音频解决方案
5. 96 dB 的音频 ADC 和 102 dB 的音频 DAC,采样率 8 kHz ~ 384 kHz
6. 微秒级别的 ADC 和 DAC 延迟支持宽频带的主动降噪
7. 单芯片同时支持主动降噪、阵列麦克风降噪、声学回声消除和人工智能语音助手CU控制接口
$ M2 x2 m8 G; s7 {  d$ q# `/ {
1 u' W' I: i8 Y' B; g- S. `" L: F 8 x; f5 c& O) z: @2 m$ S
$ e; s; h# i3 a$ Y, B. l* y
' J( P0 Y2 }. g  O( [, v : ~  d0 N, e/ Z5 m& P- G5 L
4 E1 B4 Q" C- E5 {% ?: h
4 w2 p, b9 D/ V. u0 `6 U' K
, t, e5 H: b6 N6 p" u$ [
) m" s" F( @7 S4 B1 A
) q2 ^& h4 \$ ~+ E
发表于 2021-1-25 11:20 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-2 09:42 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
