查看: 755|回复: 2
BK3288,BK32886-上海博通BLE+BT单芯片双模芯片规格书,通话手环手表主控介绍
发表于 2021-1-25 10:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3288简单功能概述
BK3288 是一款 28 nm 工艺、高性能双核、低功耗的蓝牙 5.0 双模音频平台,主频超200MHz,50M QSPI,8Mbit ROM,110K RAM,打开DSP可达600K RAM。
  l) C! d; _) _- U
单芯片双模蓝牙通话手表,蓝牙一键连接,不需要分别连接ble和音频,1.7寸高清分辨率240*295IPS,30天待机。
/ m% `7 u- @9 a- U9 H+ c
1. -94 dBm 射频接收灵敏度,10 dBm 发射功率
2. 专用音频 DSP,支持浮点和每秒 1 G 次数的 16bit*16bit 乘加运算能力
3. 极低的待机和工作功耗,蓝牙耳机模式下 A2DP 功耗小于 4 mA
4. 支持 2.4 GHz 私有协议、2Mbps 速率和长包模式,支持低延迟私有音频解决方案
5. 96 dB 的音频 ADC 和 102 dB 的音频 DAC,采样率 8 kHz ~ 384 kHz
6. 微秒级别的 ADC 和 DAC 延迟支持宽频带的主动降噪
7. 单芯片同时支持主动降噪、阵列麦克风降噪、声学回声消除和人工智能语音助手CU控制接口
2 u1 m6 @. K5 Y
( A' ~+ b1 c& p8 Y8 R# Y1 X
发表于 2021-1-25 11:21 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-1 19:04 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
