, O9 `3 Z) i. m/ Y
( O8 a( i# Q8 t" f
3 @6 D$ D* I! {/ J+ u( I" B5 ]% n, E% ~1 f6 B2 W( h" ~% Q c+ _) Q
PADS Layout红圈过孔不选直接输出就OK了; W% ^( h$ a. {6 N; n0 Y
& V0 y: ]9 a( `& n( v3 N, J
) d8 P1 I! ^& a3 N. i# _
名词简义6 B; N3 X" q$ I/ t& m
过孔盖油,即导通孔(via)的焊环上面用油墨覆盖。
$ U& e* z* D& m+ ?3 W5 `3 Y过孔开窗:即导通孔(via)的焊环裸露(如元件焊盘一样裸露出来)上锡,一般可用于调试测量信号,缺点是容易造成短路。) N- E5 W8 n0 |( Z
0 x6 l7 [9 r5 V! b! f2 k# J
; k" K+ }+ E% f: Z4 j* O6 A: r5 U
过孔的处理方式 e4 B' j5 B9 C5 C6 a' _" ]% G
第一种,开窗,就是跟焊盘一样能很容易上锡 检验标准:上锡
) W7 j0 N0 g Y3 b; `: W8 H第二种,盖油,检验标准:过锡炉及手工焊接过孔上不沾锡视合格。 w5 N a9 w) k8 |
这是工艺决定的,为什么会出现过孔感觉没盖油的原因如下:因为阻焊油是液态的,过孔中间又是空的,在阻焊环上的1 ^9 x6 r( O# J( w
阻焊油经过烤的过程中很容易油进入过孔,从而导致过孔发黄的情况发生,这种情况受阻焊油的浓度,烤炉及用力度有关,
$ @0 s- j3 S3 y9 h/ d. I所以会出现有的上面能出现绿色,而有的出现发黄。
( J2 u/ O4 X) ~* a9 z
; z5 N3 E3 d1 L: e0 z9 L. i$ D4 G8 k第三种,塞油, 检验标准,不透光 上面一定要有油 第二种工艺存在这种问题,而对于像bga的过孔,要求是比较苛刻的,3 p+ b9 P4 N \7 d ~
所以有了塞油这种工艺,是对第二种的一种重要补充,塞油的工艺做法是,先把过孔全孔塞上油,堵往过孔,这样阻焊环
r% U' y) L/ j/ u2 t, }上的油,就不会流入过孔,而达到了不会出现过孔发黄的现象。. ?) P; `) J: i4 V0 ~
4 Q; i2 U( N( I( B- S) B" }
3 v9 v D, `. E3 {* e- b: A' A
