查看: 388|回复: 1
linux学习之路_基于or1200最小sopc系统搭建(一)--搭建及仿真(DE2,DE2-70)
    2019-11-20 15:22
    发表于 2021-1-21 18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ; @+ E1 L+ b" `1 f& A
    最近在弄openrisc,之前有人在弄,所以转载如下:& M$ x% T0 R, \, K/ r3 h# x% g
    - e, |+ I$ L  P# r/ g8 r) J
    9 w- ?+ ~# J. m( V( M$ L- F1 o$ e. B8 P6 M% b* k
    做一个or1200的最小系统,or1200+wishbone+ram+gpio,在DE2平台上实现读取SW的值然后再LEDR上显示出来的简单程序。我将记录一些主要的步骤。
    3 ]3 d2 P* e; Z3 T5 A; F+ \# i7 q" z& m3 m3 ?% F; q
    在opencores上下载源码or1200-rel1.tar.bz2,wb_conmax_latest.tar.gz, gpio_latest.tar.gz解压出源码到 or1200 , wb_conmax , gpio 目录下。8 ], a1 b, j8 G4 b3 R% s
    ( q+ r7 y& N$ y6 U
    除此之外,还需要一个onchip-memory和为系统提供时钟的PLL,用altera的MegaWizard Plug-In Manager工具生成。
    2 Q3 [4 @& }& K
    9 l. L- X0 ~2 h3 \+ z5 oRam的生成参考(原创)Altera 1-port ram 的wishbone slave接口写法和wishbone master BFM验证一文,在本文中,用ram0.mif文件初始化(以下会介绍生成方法)。
    ! w$ t' d" o& e7 D
    5 U5 L" w1 y9 o( I2 o6 ?' \9 T. MPll的配置如下
      h8 S; _$ S8 _; T/ b% a6 N/ |/ Y. [$ N! ]! @1 b; e* m" B' s
    Inclk0 50M
    9 e" e, Z. m$ _: g7 Y6 p+ ]) @. M
    6 ?8 _. I% v: M7 xClk c0: output clock freq uency: 25MHz, Clock phase shift 0.00 ns, Clock duty cycle %:50
    9 Q% z  e5 Q) J) y2 U
    / {, q5 a8 ~) ?; r" z为or1200提供时钟
    " L( X" O$ h6 M' n  i
    & M2 P+ G& E. z( y# ]Clk c1: output clock frequency: 10MHz, Clock phase shift 0.00 ns, Clock duty cycle %:50; _( E& n& x& g4 B- J( x
    9 n  U; K$ \# H6 D生成的目录结构2 N" c' N" |2 g' w
    * V/ v8 ]6 ]2 F1 _; K9 S( ~7 l* B
    /or1200_sopc& D3 D' ?- t9 s- z9 L
    % i. }8 w2 z' N
                  /or1200
    0 v: y9 R6 W. z0 q, W0 Z6 o! K8 n. b) }
                  /wb_conmax0 s9 h$ u2 b. P2 a9 M4 f
    ; }5 {$ v" v; x; {6 z
                  /gpio) V, b# @% Q( n) x+ V! t+ S
    & b! \( e* J1 ], L# l
                  /ram) w! g5 \$ Q/ d  z$ m
    ) Y7 t$ J# ?' _& |4 Q              /pll
    - m% n# w. r# u
    ; \4 v4 m# J  i$ G. n1 X, h. R建一个sopc的顶层文件,把上述源码连接起来,相当一SOPC Builder的所作的工作,现在靠自己动手做了。编写or1200_sys.v文件% t9 k0 l* V; D) ^
    0 S" Q3 i! F0 P0 d( U
    module or1200_sys(+ `2 [' S$ o5 ?8 N% p
    7 X! n1 h1 |6 a6 W3 D    input clk_i,
    9 h# O$ Y+ w) _3 J! _* j
    ; z8 l. l8 S  R1 r    input rst_n,
    1 o2 B! L0 l$ ?; N* F1 b0 n' {, z
    * ]0 s0 c! o8 w8 K/ Y7 e
    . Y5 `) N! g4 d6 c' J$ ^7 R( W
    5 E# G, C+ q9 Z+ D& Q3 P    // buttons
    3 g. n( ]" \- I, s) p
    9 g9 P# b& |8 J" [% U9 ~0 i    input [15:0] SW,
    ) w5 H. p. j+ M8 g9 b
    3 }. t0 @* `! d+ R2 e  B   0 P0 k" N2 A. v. t- g
    4 t! M, c2 ?, Q1 I. Q3 M
        // segments, o9 ^3 I3 N1 e2 y# E0 F
    ' g5 S0 u7 T9 c& I
        output [31:0] LEDR
    8 O* O# q4 m: H
    3 d4 y2 Z" n+ q9 S$ p" u);) @$ ~7 B' S" q5 {
    4 X* T+ B; K1 j& [; V6 g# b
    - P6 E0 U8 @  i
    2 d" [7 r" }: w2 [/ z" s" m  Qwire rst = ~rst_n;
    / F$ Z% ~, P: g; y$ t* ~
    7 y( Z" I3 o0 H' N
    % E1 s! Y; @3 O+ \
    $ N2 X' l$ C2 y% y3 r3 W& k       // **************************************************6 I% T2 x2 N7 M) ]) S2 E: }' n: S
    " `4 p8 Y1 b- z+ Z. \, M2 i
           // Wires from OR1200 Inst Master to Conmax m0
    / V/ u. B5 r: ?% X: d
    - B1 r6 d& s1 ^  E" [, H$ J, c       // *************************************************** Q$ W1 r! a: @" y; b- B8 d) J
    6 r! Q3 p- i# V
           wire wire_iwb_ack_i;
    0 J/ R( q- a+ h" @1 b, \5 a  c* c+ R
           wire wire_iwb_cyc_o;3 a. n, q. E) T5 U/ u  Z
    9 ]/ @; f' B6 U
           wire wire_iwb_stb_o;5 J/ I2 r7 U$ j2 S: E/ g$ f
    8 z* x, q* C3 o9 b# `4 {
           wire [31:0] wire_iwb_data_i;# `4 B/ z( y' }, }
      N: |& v. v1 _# `1 \* |, `
           wire [31:0] wire_iwb_data_o;+ Y2 I6 ~: s( i2 y. G
    + f' @2 _4 x3 ^* J: D* Z+ `
           wire [31:0] wire_iwb_addr_o;
      w2 e* t2 j# W: U3 g3 m
    ' ^, }2 _/ t3 \/ t       wire [3:0] wire_iwb_sel_o;
    ' V8 {; z" C2 O- [
    0 ~- u6 L: ^# \) S       wire wire_iwb_we_o;
    5 x5 U$ t9 p/ a3 @+ S
    ! O6 v( Q3 b& Y  O1 @       wire wire_iwb_err_i;
    3 _( j0 ~* P+ z; n& y0 x, U3 B. G: Q7 M
           wire wire_iwb_rty_i;8 W& M/ x# b  q2 t) X
    2 Q, s5 U* z* R
    3 I5 r0 S* E2 T% |6 A  M5 f# W; l2 M& j( q% P
    3 h, P& Q9 Q( i! e3 x8 |3 t% g6 ^$ g% Z6 Z# f- |
           // Wires from OR1200 Data Master to Conmax m1
    5 T/ P& ^3 o, R" R, W% F
    & i! R- n$ A6 ^) @! y+ C7 V       // **************************************************6 {+ N" k' w$ e* y2 J
    5 N7 a( t$ ^: L+ ]
           wire wire_dwb_ack_i;# a3 A6 \) W; S7 R. {
    ) B  a* S* G$ Z! U
           wire wire_dwb_cyc_o;/ [2 m) w+ l, S: C: }  R4 K
    3 V7 T( [/ r6 d; O       wire wire_dwb_stb_o;8 `# M  T( i" [5 {) \/ C
    ( ~" W6 r1 a" {' R  h
           wire [31:0] wire_dwb_data_i;
    ( A) Q1 b- }$ Y; @5 M* f+ o& \" U
           wire [31:0] wire_dwb_data_o;: `% @4 W! U8 h- K8 z' D2 G
    " f8 O' k0 {* M3 k/ s       wire [31:0] wire_dwb_addr_o;- B4 o* k1 s) N1 u
    ( S+ B7 V" G% n* D0 q5 j
           wire [3:0] wire_dwb_sel_o;
    4 J/ f! U% g" B: A6 |& F! R' r( {% P1 B: g
           wire wire_dwb_we_o;
    ) n  S( ]- H2 F! h5 \( w6 p3 r) F  `3 `$ k7 I
           wire wire_dwb_err_i;5 Z$ o. t) o5 b  A$ [/ ~
    1 J* x6 [* {+ `" d- g7 r) |, U5 G$ K
           wire wire_dwb_rty_i;# b; }9 p3 D- Q6 M
    6 [) @  P9 y- ]! T3 {) }+ E
    / J( R3 _& V  D* ~7 j# H9 p/ j) p7 B
    . q' Z+ I; _0 L( U       // **************************************************
    ( Y: }/ F5 S: p: g" {; F+ ^- u' z! j
           // Wires from Conmax s0 to onchip_ram0# E* s6 m7 `$ K* B; L% ]& ~
    ' ?; W3 f6 [" P" z9 a
    6 v7 M+ ^8 Z& _  s5 H) ~+ v0 m- F2 N* @% j0 W( h5 P8 _* Y2 i
           wire wire_ram0_ack_o;. Q5 f6 H) l6 W: A
    ; F; j6 \& u4 x" k
           wire wire_ram0_cyc_i;' }/ Q$ w" O4 Z! p6 v8 l. Y; x
    ; f- }- B7 l  u, w       wire wire_ram0_stb_i;% k0 U  y7 b5 I
    4 G5 l' X8 t1 A; M5 P1 ^       wire [31:0] wire_ram0_data_i;8 T8 n0 r, D5 `: p% o: }* g
    5 L  W1 g' f+ `7 x0 c& q9 u
           wire [31:0] wire_ram0_data_o;
    , ?9 h! N0 a* {5 X# z+ C6 y6 f4 h: |2 o( y; X1 V7 C( u9 d/ q
           wire [31:0] wire_ram0_addr_i;% q2 s$ I% F0 Q3 k( |
    ' Z7 i! L0 w' q& F( o       wire [3:0] wire_ram0_sel_i;
    5 k5 ?0 l( x  F" J* |" u( S4 g* k. W* I! E8 E6 }; X
           wire wire_ram0_we_i;  O- H, ~2 e, L) r
    ) B& o0 K% [/ r! x6 F- }
      A0 ?  q' @3 m$ m7 m4 K2 A# @! ?7 N# i: Q: M5 l- V
           // **************************************************; ]4 }8 ^. G5 d/ M; ^
    ! k& ?0 z. h3 k/ R
           // Wires from Conmax s15 to GPIO. r8 S! A$ W+ [% n! m
    ! k  Y+ {8 H+ S2 g  t) p- }
    4 B8 K  _( N' G: Y9 E" s
    1 J; u2 l; G0 Q4 w4 L2 @( `; x       wire wire_gpio_ack_o;
    ! ?* L, C$ m$ s+ V$ z4 P$ V/ g& N( Z# z9 K3 ^/ V; K. e, T
           wire wire_gpio_cyc_i;
    ) M8 q# q# Y- j- m  i" g. o
    " A- _! A) q. w& U  i0 V) {       wire wire_gpio_stb_i;* m5 @% O4 O) ?. K2 z1 p4 e
    / e+ g2 g8 j4 G3 Q3 ?2 V( E
           wire [31:0] wire_gpio_data_i;/ f' `* H+ g, G0 s6 E- m, }- L
    1 h* W5 U2 V/ O  e3 w       wire [31:0] wire_gpio_data_o;- |% U8 w7 }$ y8 n
    3 h& n1 n# N0 m; x( x( z       wire [31:0] wire_gpio_addr_i;
    ) Y4 Q5 x$ a- ~& x/ }8 e! M
      k' u# t/ R( `( L2 x9 F2 w       wire [3:0] wire_gpio_sel_i;  [  b4 I/ Z+ v
    8 E9 y9 b( h. k7 H% x  Z' p( q
           wire wire_gpio_we_i;
    + x8 `) ?; }0 `1 k% \; {5 t
    0 N2 y# J- ]3 s2 e       wire wire_gpio_err_o;
    7 l) p- d  \3 z2 ~  P3 A" e' q: Z# J4 E# y1 \; i6 [
           wire wire_gpio_interrupt;
    : r& R3 X9 A' Q
    8 m! [; N! ~8 y . o* x4 f- P7 Z- W/ B- _- m) N
    % d8 i' I: Z+ g9 A
    or1200_top u_or1200(/ a: p: j: T9 M$ b1 H
    5 e) k) @  k: r3 [  // System5 w; N) M0 p9 T, G" a
    ( _+ ], @( ?1 B% N# ?1 s  y6 w  K
      .clk_i(clk_i),6 `8 ?: R1 v$ }# N5 j6 c% {% O. P' |
    4 w& r' P7 K  v' y" z  .rst_i(rst),. E% l& M+ p' n" p/ k
    : g. g8 ?/ O; l, t3 Y( V- S7 q3 ~  .pic_ints_i({18'b0,wire_gpio_interrupt,wire_uart_interrupt}),- e8 d8 W% Z( s7 ?
    4 w& c  Z! O1 M# G# u+ d  .clmode_i(2'b00),% i; d" H  A! L# c
    5 ?& J2 Q' A8 _ ; H. I+ x  C) ~" x- S) T
    # @/ i. {" l5 ?4 \
      // Instruction WISHBONE INTERFACE
    3 u9 N4 J% [4 ]  C6 k( t) D
    7 N& l5 T+ W& c$ {  n  .iwb_clk_i(clk_i),
    : _2 }6 Z  _$ U3 a2 z0 W3 [/ A5 _2 Z+ _4 F
      .iwb_rst_i(rst),
    & w% G6 X6 h1 |7 V$ r
    " V) o6 ?7 j% ~' e' n9 ?  .iwb_ack_i(wire_iwb_ack_i),  G+ n' Z0 ], V' n; @
    . h/ R8 i! {! Z  .iwb_err_i(wire_iwb_err_i),/ E. `% Y4 Q+ a' s, X0 D
    1 y. N; B. u1 K/ H8 Y. A  .iwb_rty_i(wire_iwb_rty_i),
    7 }  g6 l6 |% c- f# o5 {; _! ~/ L7 {6 ]5 G
      .iwb_dat_i(wire_iwb_data_i),
    7 z  `* B. u% B4 _* ]; s( o: z7 v+ R1 N' T$ L: S7 ^
      .iwb_cyc_o(wire_iwb_cyc_o),; X: V& k- P2 U6 B+ H
    " k: k7 C2 l+ p
      .iwb_adr_o(wire_iwb_addr_o),8 b. g' M3 z3 ~' P3 Q( z0 ~3 l
    * W7 E% d6 ?" Y3 E2 u  .iwb_stb_o(wire_iwb_stb_o),
    ; h& v+ b6 W" j1 u; }! M1 O9 S% m- I! N  H* {
      .iwb_we_o(wire_iwb_we_o),1 x8 O; |2 L, R: p! h
    + `) t" `6 A) ^1 m  L9 Y  .iwb_sel_o(wire_iwb_sel_o),( z9 b! Y- P+ P5 \) b) ~
    8 V1 N' x3 m: F' c8 _3 f1 V, q, q
      .iwb_dat_o(wire_iwb_data_o),
    . Q) D# |& @% E# M- _; k* e$ ]+ F1 r- F9 i2 E8 Y0 E9 \. a
    `ifdef OR1200_WB_CAB* R/ v0 a% d7 |  v, d+ f
    : K* J: c( l$ {2 a+ Q  .iwb_cab_o(),
    2 w5 V; J- ]9 u# e( K& H8 |& X; @
    `endif' W9 E9 R% [' ^8 S& s* ?2 [
      X$ H* O0 \' G. `, p4 E+ F% {9 q
    //`ifdef OR1200_WB_B3$ X+ l& E$ L0 J7 ~! u' i
    ! h' G2 A  K1 w( r4 i0 G//  iwb_cti_o(),$ R1 Q6 Y9 E! K
    + ^3 B8 k& A# ?- o
    //  iwb_bte_o(),; d: J: e  P- [6 v( s3 O: N$ D
    ) L% i  {4 ^* w7 c9 B9 {//`endif$ O; ~  y; f# x2 i5 c3 E- s
    1 {' e+ i$ Z& p2 g6 n( C: [
      // Data WISHBONE INTERFACE
    , e4 i; Z  L( ?3 w. E  ]3 s
    . b3 r% o& _( Z& \: M# e4 f  .dwb_clk_i(clk_i),2 c5 i0 q" w3 x! i/ {& k* y
    ' P, t1 j! a  h% }8 Y
      .dwb_rst_i(rst),$ v& d% [0 @9 v$ G% o7 j8 t( V
      O# T! \: I2 r% p$ u4 V2 D0 @& T
      .dwb_ack_i(wire_dwb_ack_i),
    * n: F( J) P/ f/ r
      q' g- i: W  K2 Y- f2 T* M  .dwb_err_i(wire_dwb_err_i),) Y; T1 A2 q$ N  T' h/ s; i
      c, `1 q$ \& u: d1 M
      .dwb_rty_i(wire_dwb_rty_i),: `8 m/ ^! ?5 d, _5 Y
    # `5 K+ V$ c) _  .dwb_dat_i(wire_dwb_data_i),! X: f1 v9 x0 P! C$ U6 Y
    / t6 D3 m2 V, R1 G, u1 a  .dwb_cyc_o(wire_dwb_cyc_o),0 l) d  n( [( M2 ~4 F3 m1 Q+ F
    6 P- g' o, p% B$ E, j
      .dwb_adr_o(wire_dwb_addr_o),1 K1 E. a9 V, [& l
    * R; W% |# s8 e3 _3 k
      .dwb_stb_o(wire_dwb_stb_o),
    3 v' N6 _  _: U6 h0 X9 R
    & r* v% {, B3 d  {; C* c  .dwb_we_o(wire_dwb_we_o),
    # x. L) t. A- M. {/ {# p3 D8 |/ J7 W, @' p9 Q# g. q0 e, C
      .dwb_sel_o(wire_dwb_sel_o),/ d7 a* @& I4 v  @. w& l* |
    ( @% E1 _* ?! Z' [
      .dwb_dat_o(wire_dwb_data_o),
    0 C/ P% x3 f& C* M# p' ]6 P+ F5 R) H/ _5 N) {9 R# g1 q& u2 d# C
    0 [7 L! O# h" u3 i3 [0 ^/ g9 u0 q
    2 H2 f, y7 w6 L' c; q0 K  .dwb_cab_o(),
    0 c5 ?" f* t2 ~9 p  O8 W3 P( A9 ]& `' l6 G. [, i
    `endif; x8 h4 h, X! E0 c( z
    , M+ ^( m1 h7 g) ^$ N0 l# W//`ifdef OR1200_WB_B3
    ' G0 E) ~- F* O1 `, z
    : s2 G( W# e& N//  dwb_cti_o(),
    % Z; `# e# I/ m0 Z% {/ `. a! |1 N: _/ f2 N# \& s
    //  dwb_bte_o(),
    . C& w5 `7 e0 P4 _' I
    7 y: G1 M% M. M1 n" l, d//`endif: y7 r! ^- g" r6 V6 r& }! U& j
    - g0 v$ w% S; g' `" G' `6 q- z
    , K3 v9 w6 |/ {  H( n) m9 B
    1 X  e) S4 n$ N* h  // External Debug Interface* c7 [9 i0 X. e  f( C
    . ~& X; s; p+ S" j$ P3 r( G  a* b  .dbg_stall_i(1'b0),+ ^2 ^1 q/ i8 }: m
    ) m) g& Q% W2 e7 c3 j5 L2 E6 s  .dbg_ewt_i(1'b0),
    0 g. R- K  Q2 H, y# x; v
    ! |0 k) W3 C( a# Q1 |  .dbg_lss_o(),, V+ j. z' }2 o2 Y+ @
    . m3 u1 O+ A" J: H  .dbg_is_o(),
    ( T/ o1 B" i& Q) ]! k$ g3 g$ D! ?) F+ a
      .dbg_wp_o(),
    - C" }" [) g1 @- x! D( p. U" B6 t8 Z" m9 x
      .dbg_bp_o(),9 W  T% R: T! K- g0 f9 U9 C
    2 `; _) k& D8 q. s0 o6 A: S
      .dbg_stb_i(1'b0),
      F1 G; B+ ^$ `$ D! P2 d) _  N$ h0 L8 _
      .dbg_we_i(1'b0),
    : E& P& B* T3 R; S8 w, V) r5 Q% `( d# q4 |; q
      .dbg_adr_i(0),
    ) Z1 A9 G: a8 \% I6 `/ c
    & n6 ?" E  M/ N; I  .dbg_dat_i(0),, g: @( y* \2 g& V- z+ ]) C
    % P2 l$ J4 ~/ T5 s9 G" C( e  g" p  .dbg_dat_o(),( @% g9 |) g/ q- f) Z- k$ b: \
    2 A( r9 U! H9 Z! Y5 A
      .dbg_ack_o(),
    . T1 \" G1 V1 `" p+ Q4 Q: g7 R# v9 b' m! c+ I' p( M
      o9 \" V) o) o/ t1 y3 f6 _- I
    ; A0 B# R* j- M  F  E0 |
    //`ifdef OR1200_BIST; P+ T8 E! j* R& E
    # f$ v- |( [" M- r9 o( P7 [/ }
    //  // RAM BIST" U$ G2 C4 _! b$ h
    : @! j+ c0 g! }1 w//  mbist_si_i(),
    5 _0 f$ k8 l2 w5 h  S0 t: ?) d  n1 ?$ ~) j% R/ Q: a
    //  mbist_so_o(),
    : {( C/ i2 S) {& t: z( y
    9 k2 w6 f+ `6 e  E" l% l/ v% Z$ A//  mbist_ctrl_i(),: w' y2 h/ w3 x
    ' n2 y; o  v& S4 S//`endif
    2 q) e( x9 a0 G$ t6 z0 V+ e/ m1 z( M
      // Power Management
    4 X  U9 A' j/ S, U0 M! n( ^/ }* \2 J- [& w% K. Z
      .pm_cpustall_i(0),
    6 h% [& l7 N4 \( h" N7 o
    " [- j7 }* S' B7 P  .pm_clksd_o(),
    ! q2 K  p, _  O1 {2 t
    * H5 A* `& L1 R/ _; q  A% Z0 e  .pm_dc_gate_o(),
    ! R( h: A- y9 h7 O
    ) _- F& x+ q; B2 _# e4 X  .pm_ic_gate_o(),6 x6 [9 n3 o  _: o: O5 m: c! L
    / d3 h) M) e+ e+ @3 w! ^
      .pm_dmmu_gate_o(),
    3 Y) l7 i+ {; E6 S
    9 i* U7 X  t* U) F) I  .pm_immu_gate_o(),9 C% d: N% p; Q
    3 L, I" r: t0 P2 t  ^' `
      .pm_tt_gate_o(),
    8 S9 q7 U. M5 M7 `
    8 H; z+ K7 l1 ^+ `+ d. R  .pm_cpu_gate_o(),
    $ K& |/ @2 W4 _( H0 C# N0 r9 {' t) I( L( j8 @
      .pm_wakeup_o(),& T# w, `1 |- ]6 o6 ^7 |$ C: U& S9 k' ^
    . J5 Z- U  M- z1 \+ _7 [& f  .pm_lvolt_o()2 H! y) ?* o  x3 _3 r8 j# J
    % X* l3 L: E+ s7 R. v! h/ q
    );0 f, C; N) s$ Y9 [0 K* Z8 @# x
    0 \3 D) C. H  K4 E 1 r9 [  r' d. G6 P  @' o) t/ i
    8 ~3 d+ G, w. d- }
    wb_conmax_top u_wb(
    " t: c4 }" W7 W" k4 V  I" _' s4 C: c- V$ P, I4 |5 b' z. \6 y
      .clk_i(clk_i),( X" I7 ], l1 n# O1 I1 W
    - f/ q4 R8 e& P: U" T/ q; I# ~
      .rst_i(rst),
    * V# Z& O5 _/ E: j+ k
    : B0 s6 c: W+ Z% P. C $ T0 V7 x* x% F
    5 {$ w: |: I# s8 a8 F* c' g& \+ A  // Master 0 Interface
    8 L0 M# o$ Y) p8 K% k7 v/ s
    7 X9 h% q" V$ ~* Q  .m0_data_i(wire_iwb_data_o),' g# N- C" t) ]
    8 a, j1 Z+ B  g7 s- w
      .m0_data_o(wire_iwb_data_i),
    * r. y, d1 g' W% e/ T5 \# f5 Y
    " Q: w; Q0 O& c5 E8 o  .m0_addr_i(wire_iwb_addr_o),) ^1 B1 _  y, {+ P
    / M4 b& r* p, d* `+ l+ A( C  .m0_sel_i(wire_iwb_sel_o),
    3 b, m2 C9 s6 _  D/ ]% b: |3 k: _
    ! E) W7 n; p# `, C2 _+ R  .m0_we_i(wire_iwb_we_o),
    , [$ A. ?% s6 J6 k" S
    8 a7 Y4 k3 ~: C1 {5 J  .m0_cyc_i(wire_iwb_cyc_o)," |+ v! Z& ^, s
    7 e3 k" \4 F! E0 W4 K
      .m0_stb_i(wire_iwb_stb_o),
    ; ]" _  i# j& N% I) S) Y+ F1 O5 v
    " K& `4 N( w9 s2 G3 A- }- l  .m0_ack_o(wire_iwb_ack_i),' b: A7 r$ t7 S8 X( Q
    6 {; z' H, V: u; Y( m  .m0_err_o(wire_iwb_err_i),
    1 u. u( O: _1 \/ @) X/ ]9 |
    + ]" i' j8 V& \% j/ P! t6 N1 F. R  .m0_rty_o(wire_iwb_rty_i),, G6 {$ D8 f8 H3 B9 x+ v
    . l8 N8 f2 o4 @$ Y. V) l( q
    //  .m0_cab_i(),
    5 n1 p! `2 J% H$ |  W6 X
    9 x/ [. f' A' q' L" _ 1 ]8 U  c; b/ m. I
    ; o7 O6 u3 H! |9 i
      // Master 1 Interface
    % \6 M$ o/ N5 ~6 z7 b" B8 J3 ]
    7 B+ T* B  z3 i" `! v9 l) v  .m1_data_i(wire_dwb_data_o),! o+ }* s. a: \' D! @
    1 t# A/ E# t* G+ Z/ N  .m1_data_o(wire_dwb_data_i),
    : p1 M) G% l$ k5 c4 _
    + v/ S8 y9 \$ R) Z# p  g# B- K  .m1_addr_i(wire_dwb_addr_o),
    ' e3 w' c% w( A' K6 y7 z/ ?+ T! k- T' B% |* [1 H& k
      .m1_sel_i(wire_dwb_sel_o),
    7 h% n. h& T" O3 o$ K$ m2 G* |. n& \7 S2 ?
      .m1_we_i(wire_dwb_we_o),
    & ~8 v0 c9 Z2 r8 O( Y& \% x/ d% w8 ]# x( Z5 D, t
      .m1_cyc_i(wire_dwb_cyc_o),) }6 }0 M+ y& u+ \* z
    # K3 Q: A# k0 v
      .m1_stb_i(wire_dwb_stb_o),9 M7 F9 O6 t0 @' f6 k& A/ j5 r. L) S
    1 w7 x% L! o2 Q0 L
      .m1_ack_o(wire_dwb_ack_i),! Z# X3 V3 F$ g7 O+ {: P- `. p9 P
    $ e1 k2 s( x9 b) t
      .m1_err_o(wire_dwb_err_i),9 f% P, Q7 A" b* f- l* f9 F
    1 M) l  d: Q# E4 E, ^( t
      .m1_rty_o(wire_dwb_rty_i),) \) h! p# I$ a8 H, }
    9 ~& C' i% g5 M' A0 r! k, S//  .m0_cab_i(),# M7 \9 J$ @2 l* T5 R
    8 H5 y2 F1 T- V0 B5 C+ U& s 5 P  w' N3 X% ]) T; R5 D& L
    : I  `( b7 F& e6 t* b
      // Slave 0 Interface
    / t$ X7 e$ w9 I2 @- `, R; G0 k
    : z: x4 N$ W0 |* k0 W; N" z- U  .s0_data_i(wire_ram0_data_o),
    ) p6 X6 Q' _7 z) N6 l
    + Y  u, n8 B: S$ t7 k" _" H  .s0_data_o(wire_ram0_data_i),( _9 C* b' B9 l& N6 A6 f$ B8 ~) E
    ; g% O7 h0 w" S& r( X8 L$ ]% P
      .s0_addr_o(wire_ram0_addr_i),* T6 a3 B. g) c3 }
    . U% Y  [7 q; d& O5 c2 Y6 n# c
      .s0_sel_o(wire_ram0_sel_i),
    8 k9 P7 r4 |. x5 O- |
    % R0 K* J0 m7 [+ K  .s0_we_o(wire_ram0_we_i),9 H, ]/ z; q7 X1 I
    ) B# R$ u) ~5 D8 R7 w8 I  .s0_cyc_o(wire_ram0_cyc_i),; A' m6 w. g+ s9 `
    : z2 T' M2 r- A4 j. f  .s0_stb_o(wire_ram0_stb_i),8 q5 _! |, T+ p" ]- ~& C6 c8 ]
    1 J4 l; ?7 t) t% Y+ ^4 G
      .s0_ack_i(wire_ram0_ack_o),
    0 z1 n: E) a; Z1 |/ p2 G% V/ p# K- o& ~' P- K! ?6 }
      .s0_err_i(0),6 o  P9 d$ D! D
    ) _- R& Z, h) d* z2 Y
      .s0_rty_i(0),& }* o$ ^) ^* K# v* r
      B- x  g+ Z- q  //.s0_cab_o(),! X# X8 V( U9 l! b1 ~3 B2 A
    " z( g1 E9 Y: ?/ D- |$ L% W/ [ 0 v9 D- b) ~; U
      @: I" K3 H1 X; U+ a  // Slave 2 Interface, c1 Q5 C) F3 i3 y- A0 m
    * e* k; s) e: i% K: r3 N$ r
      .s1_data_i(wire_gpio_data_o),* T' H* u# W5 p5 _
    . W* A  q- _% x; n! Y0 D8 z0 x
      .s1_data_o(wire_gpio_data_i),# y7 d* U8 B: d5 z3 Y: T9 l- L
    # m1 i  ?0 A, ~6 A" `" o+ p  .s1_addr_o(wire_gpio_addr_i),8 ?/ `) ?. }; Y& h, b7 l8 F- _
    " P# ^2 B, u) U! t8 }  w9 H  .s1_sel_o(wire_gpio_sel_i),
    % a6 A5 I* R. O7 _* r
      M* ]& P9 P7 F2 h* N  .s1_we_o(wire_gpio_we_i),9 v  Z. p7 `, S( [& D/ B
    + B! V- i& j! @; Y% f  .s1_cyc_o(wire_gpio_cyc_i),
    2 t  X. Q0 H* f! v$ B! d% `
    3 m& h& P3 E6 M* c  g. _  .s1_stb_o(wire_gpio_stb_i),
    # P+ k) k3 T0 V3 ]2 L: M3 j2 h2 ~: l5 U% S) I4 I
      .s1_ack_i(wire_gpio_ack_o),. J. _- q! v% j2 p+ M, H0 P- u
    ( X* t/ D" B8 u* q6 }) p: Q8 p
      .s1_err_i(wire_gpio_err_o),! i1 v- i1 ~9 o% R+ p* k
    8 W, H# {2 t8 h) b  .s1_rty_i(0)//,5 s9 v! d- c- H# B
    4 U/ V. w& `. o; S- r, ?
      //.s1_cab_o(),
    9 a# D: s6 f# }$ g* ]0 s6 d: T
    7 |9 A3 \1 s$ W5 p+ Y+ W  );- v$ J9 M- K! c
    + j1 _! y! D  {6 ~5 w  Q
    # M: g3 }! `( L9 i9 Q: y" A
    1 O+ q; m3 D, T) D1 v8 q& eram0_top u_ram0(& \0 v. b% Q$ C, K- g% o5 q
    + a# W$ T6 s9 ?9 o
        .clk_i(clk_i)," ~3 m. N" W" t! x2 z0 C+ M
    , v2 G7 P, l9 q( g7 x2 n, Z
        .rst_i(rst),* b: N/ G) X% g6 M" C6 Y
    ; g& d, w" s+ V0 L$ h6 s
       / N" Z% U9 E% ]% Q# Y/ m) k. G  [+ Q8 x
    + y( C( }5 J2 }    .wb_stb_i(wire_ram0_stb_i),
    " q9 P+ g" ]* y; R) }9 A% Q3 u8 n$ M# N$ D0 b7 S( K
        .wb_cyc_i(wire_ram0_cyc_i)," F# w/ y& O* r# U. @- E& U5 r
      A0 C, ]1 A% _  }    .wb_ack_o(wire_ram0_ack_o),# a2 D' H+ G. k
    0 g' r: f; r4 G' Y; }2 h; `    .wb_addr_i(wire_ram0_addr_i),2 w+ v, Z& |8 f& o
    . J' y3 M* T0 _$ g& h# V# J, h    .wb_sel_i(wire_ram0_sel_i),
    4 c3 g" k0 \" _" g+ W  `! B" o1 U6 n. D! g
        .wb_we_i(wire_ram0_we_i),
    - ~4 P/ x2 e* U; K: y. K" c, _
    2 \: _7 @2 B7 E& t- y    .wb_data_i(wire_ram0_data_i),& X! R/ s9 u6 q; s2 I0 c( h
    - K; D9 `6 c, z
        .wb_data_o(wire_ram0_data_o)
    / d( [% X* w8 k' Q* s5 ^5 k7 ?& z$ t6 S- u8 T/ L% F* m
    $ H8 N1 Q# p6 h- y3 a5 s! y3 c6 F, A. Q1 Y! b" s
    2 {8 C& q' E8 i" N. B
    8 H+ J0 a% L0 @, Z, N) ~gpio_top u_gpio(- C9 ?8 m; E1 e( P$ O# v1 p
    ) R" }8 v% J# i  ]8 a       // WISHBONE Interface
    % e0 E9 U$ H* W- p+ J2 G
    ( h& _" O9 `3 ]& A2 u/ p. C       .wb_clk_i(clk_i),- ]7 _/ C  K9 `+ G5 Y: M. R
    1 b: H( E( m* O       .wb_rst_i(rst),
    ( t' Q: O, {" }. B) S! t9 n- F- W0 V0 c: K3 f
           .wb_cyc_i(wire_gpio_cyc_i),0 ^7 _9 E) P: B0 I* Y% o
    7 f. a6 F0 Q, i
           .wb_adr_i(wire_gpio_addr_i),8 d2 \, {  q& x- D$ Q8 q
    ) M( _' b' D- O7 W" p3 ?
           .wb_dat_i(wire_gpio_data_i),; Q5 Y7 p: B! p4 i! l
    & s+ c9 f! Z& Q( k; H4 X6 \1 x/ x: F       .wb_sel_i(wire_gpio_sel_i),; S- }4 F$ _& Y) Y! t4 L( n6 c
    8 O% d( v& H  ~" z: {$ Q0 A
           .wb_we_i(wire_gpio_we_i),
    + k& P5 e3 ?+ T* Q* ~6 t) w+ R
    1 l  f! A0 Z% L2 D       .wb_stb_i(wire_gpio_stb_i),
    ' _, Q4 g- q  K6 F. V3 O: G. p
    - R4 P9 V9 K2 m( b* X2 P7 {6 _       .wb_dat_o(wire_gpio_data_o),+ b: X3 M2 f) K
    " L- M; K# R4 R6 ?7 Y4 y3 t& h       .wb_ack_o(wire_gpio_ack_o),1 l" S0 d! O' V
    8 o! L' j: d. r: u  {7 u4 |
           .wb_err_o(wire_gpio_err_o),) q" r( M9 v: c; ~
    5 E0 h; l% d4 w# S" c  K+ R6 O- N       .wb_inta_o(wire_gpio_interrupt),) |9 Q) \) J6 e. }- B7 _4 [
    4 q2 ]6 _0 J1 [
    " @( S0 R- `+ `3 ^/ I  d( j) B; c$ m( u! E3 C
    //`ifdef GPIO_AUX_IMPLEMENT
    ! L3 W' @  M( P0 o: F
    ' a1 l9 ]' X' ?//     // Auxiliary inputs interface
      U) r# T2 O. {
    9 U9 J9 J+ \, N//     .aux_i(),
    2 ^! _; f: y) {& M( E7 g; Q! a( ~7 {! I2 \9 X
    //`endif //  GPIO_AUX_IMPLEMENT/ q4 N8 d' ]6 I$ }3 i9 Z
    2 f3 n# W" @% a3 S$ z: n: p4 [2 W( U
    1 I8 j: {! X) c: v$ ~1 c: c! V
    $ O) t; t2 |0 d1 _, @$ k' B       // External GPIO Interface
    # a8 ?9 j8 v9 g6 ~: x, ]$ B. o7 N
           .ext_pad_i({16'b0,SW})," l8 t, M7 q+ A6 X
    ) A' v9 q  q, H0 d9 A       .ext_pad_o(LEDR),* \8 j! ]# d( ~: i
    / d. p9 g* B) e( I. G4 ^; R$ Z       .ext_padoe_o()//,
    ! _1 q3 T1 J7 e2 R  L
    9 c, \/ G" }" ?& H6 u2 S//`ifdef GPIO_CLKPAD
    : N* }. M1 [6 j) `" k, F
    / a( |" X% M5 S+ b: }1 x//  .clk_pad_i()
    ( V4 B0 m6 i) K. A( |! a" c, {4 }9 I. w( i
    //`endif8 v4 e* j8 I8 y( c
    4 F3 b' \. k) T);
    ' h! r2 H2 Y5 E' G3 v5 M  c' X% M' V, A* _/ ?/ H+ J, E
    - M+ u; T8 \1 l
    % w8 f& |) G$ p& y- h$ M( C6 e  Zendmodule: x# p' L! k) N, J  w
    2 x& I+ j9 y8 D6 d构建顶层模块or1200_sopc.v2 k/ E0 _: U! m7 F. z0 P
    1 g6 `- u& p7 d9 o! w//small sopc with openrisc( _3 c+ @( b# t" b
    . _* n( x' p0 u  c! j6 E/ N; C//`include "or1200_defines.v"
    : ]7 f  K* n0 K$ r- y; p" [( S/ q& v% C, a' W2 u
    module or1200_sopc7 a/ t8 |# j7 q
    " G. F, ]3 E6 y       (0 V6 @  G: O! R$ d" ~/ p' j
    & U" X" N, I4 ~6 y3 x$ X- f
                       Clock Input
    ( z( j( _( Y6 W3 n+ h$ l
    / }( O! x' z* `* C* y               CLOCK_27,                              //     On Board 27 MHz& I  p0 R; a7 e. p3 G1 w- X5 G
    3 L) A- g' H% q* J7 k
                   CLOCK_50,                               //      On Board 50 MHz
    # P" \5 ?7 ?4 e1 s% a! y: P
    ! k' v4 _. T6 q' H  r3 N                   Push Button            % e1 d: O) Y" ]+ ?
    8 C0 y* A+ m1 a  _% g. L) {' L
                   KEY,                                      //      Pushbutton[3:0]
    2 T2 g4 s6 @" A2 Y$ R# {1 f" G% R+ v
    6 p$ g; s; ]; p5 o                   DPDT Switch            1 _$ N! j' x* ~2 |2 v' C
    - c2 @6 ^& u) Q9 [* I: i6 T               SW,                                      //      Toggle Switch[17:0]
    % W' |+ B; I, F0 b9 O. X, D. c8 K% u
    . o0 h1 s' g0 e4 p) h4 ?. ~7 m6 f5 D% H  ^! J
                   LEDR//,                                  //      LED Red[17:0]
    & U/ ~; x$ ^6 b. m* Y% l
    + N- M% h0 f' G+ k: z+ U7 Y- a1 P       );+ Q( Q3 `& y2 z6 v- p: j
    3 q- F4 k$ N9 P7 R  v# e* B* \
    3 ?: V  k( `( w, ]! v  u
    0 h) i  E0 m" X. d5 Z& c
    : L7 f! k- l. s* j1 D3 E7 d. l) e: m3 b4 B3 w4 u
           Clock Input            ( C4 G. o/ @9 s( \# r
      |7 j* [. c+ i/ H) e' U6 O
    input                  CLOCK_27;                       //      On Board 27 MHz
      E2 d* b- S9 N) ?7 Z8 y
    + m4 J7 s) n2 X' n: I& ?input                  CLOCK_50;                       //      On Board 50 MHz
    - c$ y7 c0 Z0 e- u: t6 {
    ) F1 w* Q: z/ v1 q. P) Q       Push Button
    / ~( Y9 L/ e8 w1 A/ ^0 }( o, f9 ?! O$ }) z
    input  [3:0]   KEY;                                    //      Pushbutton[3:0]
    6 W) P3 m( r4 g0 h" ~( H0 f( x9 d& h; Q$ L# p/ Q- Z" Q
           DPDT Switch            & J: r/ @0 o& h) x8 j/ Z+ T
    ) u% F$ L* B( ?! ?: U7 [input  [17:0]  SW;                                     //      Toggle Switch[17:0]  w( |/ b5 q9 F, Q5 I1 n! a+ h
    & O8 O1 o" |# Q) _5 J   LED            * q* v2 R' Y* v+ g+ h' |5 W8 E$ O
      l& l' E1 H/ q& q- c5 W5 b
    output [17:0]  LEDR;                                 //      LED Red[17:0]% L& c4 j; n$ C4 s) b0 P- K' M1 q# L
    5 y$ I7 U/ x: V. s1 r4 K
    % }7 P; W0 |) D( T8 m* _# |) v% q! e: \8 n
    wire CPU_RESET;! b8 s3 I  r( U' X1 Y, {8 I
    / C: z1 S+ k/ E% \  owire clk_25,clk_10;
    + ]. M! \0 S/ M' N: G/ j
    ) s+ J  a) \9 `$ Q* [ 4 f/ }$ u7 m) o8 z* v3 y) v) I
    5 B2 q8 y: P' C
    Reset_Delay    delay1 (.iRST(KEY[0]),.iCLK(CLOCK_50),.oRESET(CPU_RESET));9 U7 `% _" R# K
    . Q+ D8 D. y) m  P$ ~/ u6 P0 b
    cpu_pll pll0 (.inclk0(CLOCK_50),.c0(clk_25),.c1(clk_10));- B$ n; C9 H' U  Q' r0 h
    ! l* U4 v8 R& Y  ]( b
    + |: r5 V) l3 \# t; y8 {
    7 W, N) G7 I' x1 B! zor1200_sys or1200(
    1 i' _0 J4 q4 m6 I6 Y- E- k3 g" J: K; `5 m/ ~+ x9 b  P0 T$ ]
        .clk_i(clk_25),1 F2 o" d( z  M! d0 r& X) S5 S
    3 y  f( K6 ^7 J- K3 d- E9 Z    .rst_n(CPU_RESET),
    5 A0 `: \* d- E
    3 I5 d' p' {2 [; |! x
    + S- m& b. Q2 a
    : f# I8 U8 g- \$ A0 f/ ]    // buttons
    ( ~0 {! S: X+ J
    3 w  q  M# R! w, ~    .SW(SW[15:0]),( Y3 I* I  M: d, r  I  |
    0 S4 c: _5 t% W( l9 ^8 k5 _
      d3 s4 ]* T0 t0 P$ E5 s/ S+ }
    6 H$ q; A1 D, P( a$ O7 A    // segments& h4 r1 C, b: a2 ^) X; m) \
    * n7 ?( L- e1 }# i, K
        .LEDR(LEDR[17:0])
    & `% B5 |' d) E5 h1 y/ {# L* D0 L, }. \+ f$ m/ `+ h
    );% z5 W2 ^( g/ H# }, l* l6 q
    0 Q0 j! L/ c9 ?( F, m4 W, h8 o% F
    9 f8 k( |7 p% ~( ]  c: f7 g5 X% ~. C6 C, i, D2 X1 c
    endmodule
    & }, }5 c. Y7 q, n! o9 B
    8 o* H$ o* d6 I! b" W ' Q1 m  k, u7 Y& L
    ! `5 r9 X$ _2 O/ _) c% J+ x
    其中的Reset_Delay模块如下,产生复位信号。% e" E9 X: r1 D1 l$ Q! c
    3 @, a  S6 F( m& Y$ w
    module  Reset_Delay(iRST,iCLK,oRESET);
    2 ?8 e0 l; _/ ^5 p' Z
    7 Z1 `4 p7 `$ f4 @( g& Binput           iCLK;
    ; j, T, j4 [0 b6 d8 X. a1 j5 a& T9 I/ I
    input           iRST;3 s6 u+ C5 Y2 b
    0 f3 o5 W" \/ Z* _+ ]' toutput reg      oRESET;
    + J3 t& m% @6 d4 I; ~. t" d
    1 W4 G4 u- A6 G& [/ m* Nreg     [23:0] Cont;3 N5 a) F1 ]7 g- J8 e% g' s. l
    2 f" }: W8 ], b; N$ C* F3 R
    # l5 j' X, |, s: J$ }1 }/ ]
    / ]$ I& L, e( _; _6 y1 halways@(posedge iCLK or negedge iRST)
    6 I8 S& _% d: a
    - }8 u1 l% Y& K! l) }9 kbegin7 H0 ?/ G" F7 q
    % X% P* G5 u4 C' y. t! N# b
            if(!iRST)# h, `. W9 O3 x( h( g
    . B' e6 A9 N% z; m2 |
            begin
    ' l- D* ?( _! u4 Q
    7 v+ I! b$ y4 `" r/ }& t' w: j                oRESET  <=      1'b0;) \% A* n* F% F/ G( K9 i8 U
    5 L- k9 Z* Z+ O$ w                Cont    <=      24'h0000000;
    : A  o# ?' J/ a& i1 z5 w# E$ t+ x" s' B  D2 d6 P: v7 ~
            end( T1 H' `/ Q# m8 T! T% H$ ^/ q
    4 ~9 ?. D) e% C' D8 L1 _- ~
            else- ]3 r( F5 |0 t5 f* U1 i+ h
    - X8 G3 ?3 K% T& R' A0 @& }
            begin
    ! x/ L6 d( L# f! Y
    0 |) Z8 w. Z$ x! t$ q, t                if(Cont!=24'hFFFFFF)1 e3 t2 b3 e6 b# p: ?
    ; o2 O9 c9 \, Y4 [  K6 J8 {7 m
                    begin, `1 a5 G* L" U9 C9 U2 D6 @1 K5 E
    ( |4 E; X, _  P2 U3 V% b
                            Cont    <=      Cont+1;9 \1 ]: Y$ ~  T3 e
    7 q8 o, Z/ h( o4 M2 [9 ^5 f
                            oRESET  <=      1'b0;
    5 G1 A( y9 A4 a5 X$ _! j% k' j' b1 S8 e, o' @9 f5 @  C
                    end
    . ^  E2 s9 x9 Z# v" y1 d$ a  |4 I4 T- G/ l, c1 [0 s2 N2 W$ z
                    else
    ) k- `. \5 }; F+ n5 m& s, l' k# N4 b: N: \
                    oRESET  <=      1'b1;8 q' _9 O# J, Z& ]' p8 s* h- U& v
    $ B& v, [; X4 y" J  z4 v        end
    ! _3 |! R5 P4 L6 u; `/ Z2 b
    - W! n$ o# X, x. y' U1 Wend
    ! A  R" _! e/ u3 b# S  H9 h" j1 T' T) z
    9 L) s7 i" ]+ v0 \2 r8 b8 v
    # |' V4 @2 E6 `% }
      D+ M% `9 }) C+ J; {; g/ Yendmodule/ N+ Q! z; o" p' k. ], n
    3 |! Z1 H# W' G: o/ z) m( @% B1 M' P
    * n1 H3 R$ x' X. ~2 M  E
    6 n% ~9 k8 u6 W( I; |) j) Q2 i0 j* G关于or1200_define的配置,参考工程orpXL所写。$ q8 H( D& ^0 S  m9 S$ y# l
    % E8 n& J) |& j. f7 _      or1200_defines.v:( r3 o9 Q" u* |& z1 H7 [) j
    # Q0 A- ^* z# c& r! O) o( j6 x
              Line 263: Comment out "`define OR1200_ASIC"9 W: n% l2 e* Y  @2 k
    ) \" Z( L3 h4 S          Line 326: Enable comment "`define OR1200_ALTERA_LPM"
    * f9 y! ]$ J2 ^9 Q9 M' U+ K: s  C3 y, M6 Q. L+ v% N7 u* |3 m7 v, l/ g' O& Y: m
              Line 577: Comment out "`define OR1200_CLKDIV_2_SUPPORTED", [7 X3 K9 |. s; F. H6 M0 ~2 ]
    : L- y& {: h8 O/ M; \      or1200_spram_2048x32.v; t( Q. ^* i2 a0 b9 ^
      d9 [' g' r+ L- g6 |7 }( s          Line 591: Comment out "lpm_ram_dq_component.lpm_outdata = "UNREGISTERED","# J) N# }6 l) ~0 g/ x( f
    ; f* A; V5 z6 C" _8 m2 x2 p$ M- u
          Other files from opencores.org are remained without change.
    / u7 p' U7 ?: A" t3 j! {6 Q# |! Z7 ?9 c" j- ?# n, U9 J' r
    下面在modelsim中先做仿真。; p1 @" \! c, q  u9 G6 l8 M5 K' r/ ^
    / F$ g( }1 ^1 A从C:\altera\90\quartus\eda\sim_lib目录(参考)下拷贝altera_mf.v和220model.v文件到顶层or1200_sopc目录下/ B! Q( Q; l, w
    " N+ i3 ~; ^: ~; _
    编写or1200_sopc_tb.v测试文件
    1 p5 N) P$ }. P8 x& ~/ m# e8 I# j( I( H) E/ Z: B' L( p+ w4 K3 o
    `timescale 1ns/100ps
    - W6 r; o$ j0 x/ Y7 ^
    ( J3 h* n) l! x( c- p3 p: hmodule or1200_sopc_tb();+ Z$ B* R) L/ M4 f+ b0 \
    + l/ B7 m5 `# H- E! x       reg     CLOCK_50;
    & N2 e! f) `, Y' a. D1 ]. q+ y
    ' C. B# s* h3 F$ [1 Z9 q$ @3 u9 S       reg     CLOCK_27;
    # b  b% w* C# x
    " ~) S) J5 F; r/ Q       reg     [3:0]   KEY;6 p9 `( [/ Y: N. P4 {2 Q( u$ z
    ( B2 y0 T8 B$ V, h6 Y       reg     [17:0]  SW;* \4 s$ q% X& Q* E- s( P/ N( ]. o
    # C8 Y3 y8 E5 x" W% Y
           wire    [17:0]  LEDR;
    % I! g- j1 T2 M* v# V; Z- G  h5 W7 I2 w5 o5 M) O
    ! t# E6 e, k  S- d7 J' m, J' i
    * @$ g, y# z8 e8 `! } % s# n/ @. ]1 {3 w  T$ y) S
    ' u, b. Q  @$ b8 m7 T! k, M, s
           initial begin
    7 e6 Z8 u5 l/ E* Z
    : \* |  j4 {% X0 V% j               CLOCK_50 = 1'b0;
    1 ^! _, b: O& n: p7 t; ?) a/ V% P8 ]6 N; [# V5 R
                   forever #10 CLOCK_50 = ~CLOCK_50;
    ! y9 z( V( j: X, W, t0 O4 e/ U4 R* u
           end6 k( d/ L( U2 b  o, h
    . c+ |: M0 H. G& D2 [6 L" X/ C0 |9 U      ( d* ]; L# |/ ^$ B( P
    2 f% [$ q' o  T( |7 e       initial begin! C. l% W- L; Z) I! z! g! k- @$ _! F
      ?3 q- D; D* l  `# i; q               KEY[0] = 1'b0;
    4 K1 K. n# J* h4 @! _) v6 C: Y. B  h0 b; Z5 q9 R4 E, K8 C' |: _3 j
                   #50 KEY[0]= 1'b1;
    * L6 ~0 j! Y. u  m
    3 i9 _2 z6 G0 }6 e# k+ g       end% P1 J! m7 Z( i
    % F8 L  @, E: S# O
           initial begin/ e+ E9 M' Y1 j; f
    : x( d! r) Q7 b8 \' j/ p
                   SW = 18'h1234;
    # W6 Z6 f- n' D/ z9 }; o6 O+ P# ]6 t- k+ r: \
           end
    ( W6 c! ?) v3 o# f8 o1 N$ }1 |* `2 x3 ]. D! l
    2 |9 k: k. |5 z# X% U/ }. d
    ) N+ S6 m. E5 w+ w7 R. Q, T4 J       or1200_sopc     or1200_sopc_inst4 F9 ^: t4 x8 I  N# }
    # X9 t- J, {4 s( ]% H8 m
           (7 p5 `: C2 |1 |* @) ~
      m  s* @7 a0 |/ U! Q
                       Clock Input
    # D& v2 b" ~3 v! d9 f( j# J
    2 X) ], }5 J8 I6 c0 o' `; Q               .CLOCK_27(CLOCK_27),                       //      On Board 27 MHz5 W+ |8 P9 W+ D! H( O) w
    * |- R) X. _& B3 m9 t2 M4 ~
                   .CLOCK_50(CLOCK_50),                       //      On Board 50 MHz
    % s2 r6 \! ?) B  I9 X3 \+ T+ a# [7 X+ Q1 Z$ j" t0 N- ?/ F
                       Push Button            ) x- l" h: _) @; n- O7 o
    " N! h' L2 S+ K4 \' Q5 S% p
                   .KEY(KEY),                                     //      Pushbutton[3:0]( A  _$ C+ F, j( K& @
    $ V" m" W8 ?6 b: c+ B- r" O
                       DPDT Switch            . {3 \9 D& h5 I+ Q
    ! ^9 s) y# u4 W: V1 q1 j  Z  ?
                   .SW(SW),                                      //      Toggle Switch[17:0]/ a; l$ x) S: K* B: P
    $ X5 i* o: }# I. i, h                       LED
    1 L* M* |- d/ h' \
    : _2 D8 ?% _5 E' J1 O               .LEDR(LEDR)//,                                //      LED Red[17:0]
    9 x, ^8 i# G4 R8 X6 d8 n5 V' h1 R/ Q5 F! C0 o
           );% |# B: J/ ?4 x! x; i+ F1 Y6 u, S( c
    ' s+ |2 D' f& B$ x6 t6 w- o
    5 {( u7 i- J; O) J
    & j7 u9 o( z3 T  E4 w4 u1 qendmodule5 F$ B5 Q7 c8 U# q' O
    4 w: d- r5 A3 @- w4 H) X1 C
    最终的目录结构. i, }. a4 l/ O6 E  Y
    / E4 P8 y, h+ a. W- @/or1200_sopc
    / ~4 N" ^+ A, ^3 b$ I" W# A/ ^  }  S8 \
      /or1200
    5 p. W0 F: e1 Z6 x& o* J: V
    ; `. D2 r8 e8 ^3 |1 W; q  /wb_conmax+ ~# }( P0 B& p. `" R
    , S/ {: n" F& `" X- d) m9 R  /gpio! r6 n" e# S8 w8 q
    & ~; E3 R+ d! U4 k2 c( u  /ram5 G& O# h' A, q* ~( j3 y  h
    ( Q5 y7 ]/ f4 f* V, b' S. ~  /pll
    ( ^4 X" b; T4 S# O$ m3 B4 c# Y
    0 V8 t3 W0 C9 ^2 X  or1200_sopc.v
    3 T1 m/ Q* V1 R* L1 s  X3 k- U3 n9 s
      or1200_sys.v
      n) ?9 o& T& c6 X5 P, T
    ( I+ i  _) O9 D4 i$ }+ G  or1200_sopc_tb.v
    2 n: ]8 s, o9 \7 F# c6 t# |* o, n" p( R
      Reset_Delay.v
    ! q6 f$ p" \5 I, v, |0 {' N$ P4 L$ A5 |1 X& X0 x5 u
      altera_mf.v
    % Y0 e4 a* X+ @. e- r- `5 p( i9 ?# P, @/ s! i
      220model.v
    ( s) }  U! _) z( S9 n, D$ Z7 A& ]: E- ?5 v3 H1 a
    编写vlog参数文件vlog.args文件" ^; F: L6 [! j! j$ g/ Y
    : `6 P4 _2 ~8 E2 W4 ?+libext+.v
    $ v$ g6 G; ?" ~- S5 M" {* z7 _* o' U# ^4 E
    -vlog01compat  P$ |9 D+ `$ D, G
    . _7 r  u! _+ w2 D# T+acc! u2 z: z- }4 E- W! M  ]: `
    4 t  a+ p. O6 y7 U' d3 b3 l-y ./pll
    8 I" b4 z" I! }5 b* t0 D
      U" j  E7 C! a4 G* }4 Z0 D+ O-y ./ram
    . o! _2 s8 i& m0 d2 v% X
    # {, O1 r. U$ f7 m! r5 H- n5 s3 I-y ./or12003 t3 ^2 B. v/ a$ J2 |' x
    " M2 O- U) |5 r# v-y ./gpio% P% J6 Q/ |* }  T
    0 f! n" S7 E8 `# e; c! g. y3 `2 C-y ./wb_conmax
    4 \' l5 _. [6 g/ g* R. U6 ?( \6 n: T. _
    -v altera_mf.v# i: L/ h8 U; B! b0 w/ Y& q
    5 X( o% \! ?- F; O-v 220model.v  c2 ]7 a9 i9 w/ h4 [* S
    / k  g$ P/ W& x6 h. f, A, S/ g
    ( K) s. n  I$ ~" B: Y0 H
    ) n- r8 e/ m0 F' x4 k' L* K" p-work ./work- g2 i0 @* h' J/ B; `9 ]
    2 l3 E0 G+ t' H7 k" \6 Q0 G
    ) ?4 z7 c! t. ]: [- j3 D" U
    " I& w( H: v+ m: `2 y/ ?//
    2 }  w5 Y4 w" g  z+ F& I
    & Q6 z$ P6 ~; _0 ?# c: n. s// Test bench files% s2 A; F! u4 C: C
    . S" j5 F. I* S# X1 E, n//
    ; L! v7 U8 G+ P9 O! D" W" c1 ?
    5 U' R' P% M; p1 L" dor1200_sopc_tb.v, C% d" W7 W9 H! A& `
    ' x4 ~; h- l$ z' ?  o//
    " X, l# V- F% j8 y0 l& w; }( _# F- \
    // RTL files (gpio)
    ( g9 \' Z: I: ~( Z: Y& h9 @% X0 Z! i7 P. W" z* H1 P2 L. z- g+ A- u
    //3 |# S& u: Q& J  B  c( H
    ) k+ p8 I4 ]  }& k+incdir+./gpio
    3 x+ R4 J6 ^0 a1 n
    1 \2 [2 E$ k; }) }4 h./gpio/gpio_top.v
    & \9 @( q$ r4 }. `7 ^" p/ A1 J6 F' b) s% @: T
    ./gpio/gpio_defines.v: s/ C. u- `4 u+ w2 o: _
    # H1 }5 Q! _$ f
    $ Q1 W' b7 B# T6 c4 q) V! X8 S
      ^; A" U6 b$ y2 E. X: X//
    + e3 {; l3 J" t0 F- m
    $ _: _7 y7 D4 v1 X/ [( g+ `- \4 p& q// RTL files (top)& L! f' C6 n+ c/ U: X4 o
    , Y4 v2 A  g# G5 I; i: m/// r- T+ c6 s2 U
    " d; A4 @( |* h$ {1 g3 m- p
    +incdir+../rtl
    . f% c" ]3 u5 P, z0 l8 A
    + o. G7 [2 I1 x" [$ C) }./or1200_sys.v
    8 j" ]. b/ p9 ^+ N9 b1 i4 }
    / L+ {' F4 o6 y. ^/ Y7 {, U& E7 V" V./or1200_sopc.v/ t" K0 @: s+ Z- }
    ( _0 ^9 B2 o' V+ ^+ {4 \) S6 b- H
    ./pll/cpu_pll.v
    3 Q1 s5 v3 p1 e7 u" W0 G
    ( {- B4 P* T( \  J! T./Reset_Delay.v0 k. C0 F  M6 S' t$ S# P
    . K5 E/ ]1 q7 Z, g" J
    $ ^2 w' S8 W: V- B- x, W. F! b3 t& z! Y
    //: Y0 S" j* l8 [+ C5 H3 e2 z. P
    : g2 L8 W$ {) e// wb_conmax: n& @1 z6 W5 C3 C! T
    $ N& p6 k% Q2 ]; {
    //: B+ N+ z4 O1 \: _+ L
    ( O. X2 K" g# K  f4 Q
    +incdir+./wb_conmax* h# L4 o/ c: o
    8 d7 p" l, Q1 ?" H1 S./wb_conmax/wb_conmax_arb.v
    ' d" k. c/ b8 E" }$ Q! I, N
    . K$ E. x. \9 j1 n./wb_conmax/wb_conmax_defines.v
    ( D  Q6 i! ?9 M3 C" u
    6 G9 `/ M6 `3 r% K5 t7 n$ r./wb_conmax/wb_conmax_master_if.v
    ; v7 }( g7 C: m" ~, R
    % ^$ S! c! R7 U4 R! L./wb_conmax/wb_conmax_msel.v2 z+ C0 B$ }- i% G
    6 W& F2 }$ K- v# b# t# z; W7 U./wb_conmax/wb_conmax_pri_dec.v
    ' F; q% {  U4 G0 }/ `5 |6 l: c1 e, M4 [
    ./wb_conmax/wb_conmax_pri_enc.v
    9 I1 t7 X+ C0 T( m
    # F+ G( n7 R% ^7 u9 |" T. {, f5 S; S./wb_conmax/wb_conmax_rf.v
    : ]2 _3 F, u) U8 {
    $ n: {8 J, z- E# i( ^# r./wb_conmax/wb_conmax_slave_if.v
    # W# u  A2 b" F* Q4 L2 j
    / o, y, x+ B2 k* Q# d: L./wb_conmax/wb_conmax_top.v, x: B( t8 |+ u* l, k4 N1 |
    : f" t' P% `6 w- p, W6 G9 `, M - L  }5 G! @) r' Y  }& [2 n9 K9 q
    . Y2 U& @7 ^% s9 P
    7 T3 ~& _1 x5 s* A; k6 w5 j# x3 ]  b" r7 ~' d: _' i( C
    // RTL files (or1200)! _) g5 z9 M4 R  b
    3 N% \# w1 P5 \' g% N; C2 g% u( D
    & E: |" ~( a2 x" e2 g4 ^+ x* a9 N" w3 O& X0 p9 I* G* n
    +incdir+./or1200* z! B( f/ W0 @9 w+ y1 m* Y9 S
    - S& Y/ O: ~( x7 Z6 \) W0 m/ p./or1200/or1200_defines.v
    9 h7 S, A, u2 U& A, Q
    9 N) k7 p4 m- e+ f. f./or1200/or1200_iwb_biu.v
    - q6 ~5 x# [) M( N& f+ x$ S% q- B2 P. @8 y5 |- J8 F8 r
    ./or1200/or1200_wb_biu.v$ u0 k& `6 @: G- Y" d* Q/ v- o+ o
    , I9 {1 k. @: v1 [  u9 E# a./or1200/or1200_ctrl.v
    / \$ ~! o6 Q+ b  m1 |8 S8 c7 Z$ @, B% E/ U7 }5 [/ _! {
    ./or1200/or1200_cpu.v# e! N) P3 a  ^: C# s
    + ?% G5 f4 {* p4 I./or1200/or1200_rf.v
    2 p7 D1 E! k3 G2 Z. O" c- J' U; m* a: z
    ./or1200/or1200_rfram_generic.v; h! O- y; {/ a+ z1 x
    9 U2 a: o) t6 t0 q& y./or1200/or1200_alu.v' X( E1 m. `7 G: v7 L! s$ T, I3 ~
    . B3 d3 l- q, A: m; G& y0 W0 ^( f./or1200/or1200_lsu.v
    & k  ~8 \# G! j% d2 N
    " R5 H. \; h0 Y# Z* H./or1200/or1200_operandmuxes.v
    1 u" \9 q6 T% `6 _5 F! d2 f$ A
    / S7 ~4 S$ l3 Y/ f9 ]./or1200/or1200_wbmux.v& {1 Z3 f% l8 v" r, a6 i
    7 |1 R4 _' S- v9 q$ f/ o./or1200/or1200_genpc.v
    1 \8 W9 v( Y% j9 k* I& g
    * y' ~5 n: @! E# o./or1200/or1200_if.v
    + V, R0 Z1 e7 O6 J
    : M  I/ _3 V; B" X6 z) e./or1200/or1200_freeze.v4 w' N4 Q* a( D( `) |; s
    $ d1 ~' q/ s& t# V0 B: f
    ./or1200/or1200_sprs.v
    : k! B- b3 }* `' P/ b
    / G7 z; i' M) C1 D, k3 W./or1200/or1200_top.v
    , `" y" P/ x% v- P1 k" U7 j% g
    ( d: `2 N" u! C./or1200/or1200_pic.v) M8 z" N" v+ a3 Y6 J
    $ F1 O+ }; c" t; `% ~
    ./or1200/or1200_pm.v
    / u7 R* T$ y8 i- v: ]) o; a/ g! R- C3 j( n% x; N8 K+ Q1 @: ^
    ./or1200/or1200_tt.v
    * D( o4 l  l; D; L* a- t2 K: P
    $ `1 S/ R+ Y2 k" u) Y./or1200/or1200_except.v0 e; `: k% g6 q8 J: U6 C4 ^
    $ N8 ~1 h! D5 Q+ c1 R4 X./or1200/or1200_dc_top.v
    ( v' d# I- G! M# Q. m) u  z% R9 J* s
    % r- t; l7 d& T  i+ U, b./or1200/or1200_dc_fsm.v
    9 ]% h- J7 B: ]
    : b: }: u. m) j$ `" x./or1200/or1200_reg2mem.v2 U& {, L9 u6 Z2 j# f6 L7 [
    ( H' R& L9 D! C0 i' E+ H4 X./or1200/or1200_mem2reg.v
    9 E5 s! e( }/ r; S: J9 a: X0 y: B( m: d8 P& Q" q% u; E
    ./or1200/or1200_dc_tag.v: i4 f! w9 Q( n: D/ W0 ]. ]; s
    , P; ^9 p# i2 ~./or1200/or1200_dc_ram.v
    # P2 G' a( e/ x  P3 z
    & W1 J' e* \& R$ Y' ~./or1200/or1200_ic_top.v# l2 \  d3 U+ p* F' V3 }; ]' Q
    " C+ B, Q& D. y' b$ ?' q  a4 i
    ./or1200/or1200_ic_fsm.v; ?! U$ l3 a3 M: x0 [& Y
    + a2 J, y. S+ q, [, l, X
    ./or1200/or1200_ic_tag.v! ^" [9 I0 Z2 J6 v
    0 |* @- z- Z  E2 c+ t./or1200/or1200_ic_ram.v
    ; g8 Z; r/ `5 C7 E' g3 M$ C# A/ {$ H: {$ R$ L" T. {. k
    ./or1200/or1200_immu_top.v4 L; N7 X& `2 a5 _
    # T4 N; {  P  J) q8 F3 H./or1200/or1200_immu_tlb.v8 v& T) f8 y  x: P: k' X/ D3 Q$ ~
    : {$ J6 a$ u- _3 _& T./or1200/or1200_dmmu_top.v: z; v) |$ ^; Q, P- L! o+ W
    - _6 j0 g5 V2 I$ ]+ g% f  v
    ./or1200/or1200_dmmu_tlb.v
    * D( r9 V1 j: H6 W3 Z
    6 @3 `( N3 ]8 Q5 N# m2 n: n8 c./or1200/or1200_amultp2_32x32.v( l: M6 g+ ~9 C$ W" u% e
    " j2 V) y$ _' ?" V! O, ?2 r
    ./or1200/or1200_gmultp2_32x32.v5 M" @6 k7 X9 g" R- i3 Y
    7 r* Z4 }- q+ `% M" A./or1200/or1200_cfgr.v
    % F) i0 M2 v# _* r+ ?- b( B
    0 H; L- r0 h3 h( u./or1200/or1200_du.v
    0 p- P! M8 w6 t- l$ i  ^$ \2 q, y  r" \
    ./or1200/or1200_sb.v
    / ~, c2 B+ |8 c' k. i
    % c/ Q0 s; p6 g. E9 u8 o( V./or1200/or1200_sb_fifo.v, J8 s) `# F. W! E7 y" p
    9 Z% P  Q9 \  b+ {$ K  D
    ./or1200/or1200_mult_mac.v& D& _* H8 P5 R6 X" G
    ) n( b6 u# N4 Q' \./or1200/or1200_qmem_top.v# L: \( v/ g$ Z7 ^  a
    # L$ v" u( W1 W- d$ X! a./or1200/or1200_dpram_32x32.v4 z* F/ ]5 ^: a4 }9 K. d- e7 u
    * C& _% v# r1 Q./or1200/or1200_spram_2048x32.v, y5 N, {. j5 A) f) _- f2 n6 [
    3 z* C* V' y0 j" q% u./or1200/or1200_spram_2048x32_bw.v  @" G) H6 c" t: T" v8 Z
    : `: c) J" U! h7 V$ l./or1200/or1200_spram_2048x8.v
    7 y6 L2 u5 C+ Q  n
    * R" u/ A, j. y# A$ d. X./or1200/or1200_spram_512x20.v
    7 s- A3 {3 ?4 I/ @$ y# b* I
    " x6 [1 Y$ Z+ c) m- }+ N0 U./or1200/or1200_spram_256x21.v+ L& z+ [6 Y8 |5 V& B. N! M! m
    7 f$ z4 Z9 g3 |/ ~% Y, h" }: G2 {
    ./or1200/or1200_spram_1024x8.v. v% O  t! l9 B3 W
    ( Q& a7 W  n' i$ G( |% k! X* W- x./or1200/or1200_spram_1024x32.v" E) D6 w2 _4 n. `5 B$ F2 v
    - e0 B: U3 e- c0 b* @
    ./or1200/or1200_spram_1024x32_bw.v5 s1 X$ a7 G; U& E+ k
    " X7 g/ e' n+ j+ m9 p./or1200/or1200_spram_64x14.v2 n8 d9 `) l# C, t& _
    2 c+ ?! T, p4 i$ m  j- Q: O( ^./or1200/or1200_spram_64x22.v7 M7 h- J) N+ I  x6 F& W7 ]
    3 `$ d7 X) z* r& [./or1200/or1200_spram_64x24.v
    ! Y  `- J8 }  J/ J- `: F9 g1 Z! b, I* k6 \. J4 K  l( Z
    ./or1200/or1200_xcv_ram32x8d.v6 ^7 O* I0 [+ Q0 S
    & {2 R# s9 B& ^7 Y4 I9 U  p5 ]
    3 V, i, }" Z+ u3 q# Z. H3 ~/ \
    7 e9 w! f# x" J1 D& `: x& C//' u* u2 R8 K0 D! F8 H/ k: U
    ) h  o; P7 S+ p' w) ?$ J0 g
    // Library files
    0 n$ G  J  U- a1 Z) b% n& O, m2 ?% L" ^; C' p
    + _/ x1 z* \5 g/ w5 a0 r5 a" X7 W, {( R0 t- {. q( H
    //altera_mf.v
    ! ?$ A& b" L0 l, u; e1 x6 K4 l  g0 f: g/ X4 j
    编写.do脚本文件
    9 t) U5 \9 E2 a. L. W7 E1 G# a6 n0 N+ i" O+ c6 n' l
    vlib ./work
    2 B+ p4 Y/ m+ j  `1 X8 j2 S& V$ C6 ~& B. _1 ]$ K% o
    vlog -f ./vlog.args
    # S. M  v9 j6 ^/ C% t9 g5 R- p  b9 O8 Y' r
    vsim -novopt   work.or1200_sopc_tb  -pli3 W( g, n$ d2 [& c" z- f
    ! D3 L% T# s( |" }add wave -radix hex /*
    9 _6 a# h1 l  w# ^) _& ~
      E. q# M3 [* C# I0 Aadd wave -radix hex /or1200_sopc_tb/or1200_sopc_inst/or1200/*
    " T9 B; L* s; g# b0 j$ b  b. s# {! D7 `- f( @" P; m
    run 20000ns  m  w9 _) O' |# V/ d" h
    9 j) m* _6 M5 d
    可先编译硬件vlog直至没有错误。& U$ ]$ Z) F+ I4 _
    2 E7 b/ b$ j' S6 z0 B" {2 |
    Model Technology ModelSim ALTERA vlog 6.4a Compiler 2008.08 Oct 22 2008
    * u5 A- I$ b3 a8 J' G
    2 I/ G$ _1 F7 l; j) A. u. H-- Compiling module or1200_sopc_tb( Y0 _/ a2 W5 p. R1 T, v
    0 c7 Y) Y) p3 S& Z… …- |/ q- j/ K  v4 T; n
    9 e  W: p, h% D( Y, I( ?8 V2 ?) j$ GTop level modules:
    5 x) N6 t! s( i  I) U1 Z, C# f
                  or1200_sopc_tb
    5 X+ K  s# {& E2 s  D  q0 ]& O+ T) l
                  or1200_immu_tlb  s% Y+ ?2 I8 z6 E& i
    3 _* [, S" s( H6 x+ V. Y/ \! z              or1200_dmmu_tlb
    ' k9 i- C0 Y( A* S0 A
    ) |9 E9 `- w5 i              or1200_sb_fifo
    # L! C; i. q6 `# Z4 K/ i0 [( g* j+ `6 \' O$ f6 m" R5 U$ C( X
                  or1200_dpram_32x32
    , s- D5 N$ g5 G" X2 F1 S+ D
    + a7 t# `3 L2 E; c" W              or1200_spram_2048x32_bw
    2 t( g1 t$ s* l3 i) m$ b' `: C0 r' R9 Q( f
                  or1200_spram_2048x8
    7 s( ?( ^& J) i$ o5 [
    $ D9 v$ h7 q1 U$ B& P              or1200_spram_512x20
    5 P  L2 j: |& p  T1 a7 k  V
    % H2 h/ X$ Z4 j# h( ]( f& s( o              or1200_spram_256x21
    9 H) G" D+ t5 X% w
    " t6 S! m$ E/ }5 q# o              or1200_spram_1024x8
    3 Y8 l' _# J' M  X; ], m' l$ O
    ' T# l6 n- W* ~7 c) v( b              or1200_spram_1024x328 D, ~3 v% u: J- }+ ?
    + p9 t/ w' J5 t, j
    ( B1 d* @2 z8 T. @# Y( ^7 O8 F8 ~9 t2 j5 `1 N, k& f0 r" R0 c
    下面开始配置软件环境了
    7 x2 w1 N8 B* @) a: h1 L7 o) l; F4 X
    首先解决工具链问题. k# Z  B: ]; Y" Z" v# f5 \
    ; \4 C" c, T& d4 w: U/ S- K6 V. Z- ~参考网页http://opencores.org/openrisc,gnu_toolchain获得,本文中采用预先编译好的工具链OpenRISC toolchain including GCC-4.2.2 with uClibc-0.9.29, GDB-6.8 and or1ksim-0.3.0, compiled under Ubuntu x86/i686 (32-bit)
    5 Q" @+ z1 P. K( u4 P% h: ~# d+ }( C; P* G5 v# s% A- r8 w& f
    $ wget c@195.67.9.12/toolchain/or32-elf-linux-x86.tar.bz2" target="_blank">ftp://ocuserc@195.67.9.12/toolchain/or32-elf-linux-x86.tar.bz2) ?# {/ N. P* q7 u/ e1 a  X
    5 R! e+ G/ k/ N: O# I解压! |9 y7 s  m. X1 H/ ~, e. I/ T3 t
    7 Y5 P" |% n3 v7 @& n+ S1 u" W( X- e
    $ tar jxf or32-elf-linux-x86.tar.bz2
    5 A0 c& a+ e, v9 i- p8 i: ]
    # t& F$ o& S; J解压会产生一个新的目录,or32-elf/ 导出文件路径,把以下这句命令添加到~/.bashrc文件中; H8 T8 Q8 O1 \, t+ h6 ]
    # C! C( X& q. {( \8 c; T
    export PATH=$PATH:/opt/or32-elf/bin: V5 @" t% V, P8 [; O4 @
    ) ?) V, L) Y. h& A9 i测试以下,输入or32-elf-,按两下tab键% V' d) O1 g( }- l9 v- O9 E$ K
    1 H7 R8 ~. c* {0 @
    $ or32-elf-
    5 m, g8 x1 Z. R" K' m  e3 j
    / m5 _8 W9 w) ^+ Y0 y: R/ H1 a# r% m/ U9 B2 Bor32-elf-addr2line  or32-elf-gcov       or32-elf-objdump
    1 K& m( r8 r: a" ~8 w! P( ^7 ?% X# O% u+ `) A$ N6 \! B- |
    or32-elf-ar         or32-elf-gdb        or32-elf-profile, z3 |* n0 t5 Y* g) s
    : `) M" d8 V2 ~. b  ^or32-elf-as         or32-elf-gdbtui     or32-elf-ranlib; y7 u* j8 D% ?" u, W# N
    ( n: a  P/ F# t7 H1 d! x
    or32-elf-c++filt    or32-elf-gprof      or32-elf-readelf
    0 U, [2 E6 M3 C- {& ?* s2 ^2 B+ P& M
    or32-elf-cpp        or32-elf-ld         or32-elf-sim6 B/ t, q1 _# V1 b  I7 X, L
    " L0 d* E/ u3 N# h$ \" L
    or32-elf-gcc        or32-elf-mprofile   or32-elf-size' g# b5 n) i3 s8 R
    1 y4 E4 T1 Q0 H. p
    or32-elf-gcc-4.2.2  or32-elf-nm         or32-elf-strings% o! ?6 D; L9 d! v
    $ H' y" w- A( S9 W8 A3 X6 n
    or32-elf-gccbug     or32-elf-objcopy    or32-elf-strip
    + G9 `6 j6 X9 H1 B) H5 p' E( `0 H& L5 E+ Y2 _! e
    现就可以编写程序了, w7 D) g6 k/ w. C9 n
    + B6 D1 }9 O# \构建软件工程,主要参考代码demo_or32_sw.zip,orpXL中的代码,用or1200的汇编工具可最终生成.ihex,.srec等格式的文件,但altera ram初始化时并不支持这种格式。就需要另外的转换工具,ihex2mif或者srec2mif工具来完成最后的格式转换。
      |2 @' X( O% h! y( K
    ' ^4 p7 y. G3 b用gcc编译ihex2mif.c文件把生成的可执行文件ihex2mif保存到/software文件夹下。6 Y5 V) F* t5 ~/ G# H7 r5 z
    # T+ k! T0 y' m5 o. V构建的工程目录  m  A+ j  {4 F7 A/ h) ^4 l
    ; j) U- r3 ~2 ]" z/ k/software
    ( h2 M) u/ V- w+ Q
    , F4 I4 c6 M# g2 U: H              reset.S
    8 D, J1 _; e  W4 \; `4 R9 K
    + Q- B' {$ l2 ^% Z              ram.ld
    1 J9 O" S# a4 B% s( P1 h- d0 ~& G8 l6 O4 P" J& F2 \- @
                  Makefile/ v+ i, K/ n1 k7 `# |1 i" T* [! ^
    ' O5 s7 [4 P: K" U              gpio_or1200.c5 |4 Z' J" F  z; \$ p5 X: K8 n
    7 {8 [, Z% P: ~2 j              board.h
    % Y6 v( V# C- I, v5 z0 L4 w9 w! Y( S( L3 s1 @: c! R/ Z
                  orsocdef.h
      V9 f: D) t& O/ ^: p9 l: g$ l0 c0 M8 R* d: p4 k/ a' u/ y+ b. I
                  ihex2mif
    - ^7 e( O  K, p% m6 a0 o- U4 @  g0 ]9 x9 M7 l3 H. j
    board.h与orsocdef.h从参考代码中拷出,并进行裁剪。链接文件ram.ld,初始化文件reset.S没有多大变动。& f1 D9 b5 c' z) |
    & N) [# L/ ]$ A1 s1 R+ j# e+ p编写的gpio_or1200.c文件源码
    2 m8 Q' a  M( X+ G4 h$ ]5 D6 h8 g8 Q' o  X
    #include "orsocdef.h"' E4 G) i2 t- `  t
    1 {, Y/ Y; b2 K, p. b#include "board.h"  S% W# d3 @! G5 a8 Y* y
    9 ?+ v# u! f' i8 A+ V$ C4 c
    # w3 z: ^9 r% `9 ?% ?# ~+ t5 k5 O' I7 x& X
    int
    # R. b/ T' r- W7 e1 ?$ Z9 J- w% S3 X3 [2 |
    main (void): m  E. [: ?' P0 K
    7 b4 e* T! p, q  s4 }8 {" E{3 p+ T( W/ P4 x% \! @
    * _3 ^# `) w# A9 T1 p
      long gpio_in;& ^; \7 y/ N' |7 S) h  J8 f/ g5 o
    $ m# }( h* }) _9 H8 W2 s& y  REG32 (RGPIO_OE) = 0xffffffff;; p- J2 j6 n1 N) F
    : j) N& x, R2 ~3 [- c, A
    2 k; I9 Q8 E* H/ S. q; W+ N+ T. M8 [' Q4 e/ v* {
      while(1){  W4 ^% C, q* T7 Z
    7 i: `3 }! d# q* K0 @
        gpio_in = REG32 (RGPIO_IN);* o: U# G' X4 Y1 d+ i: X( B
    " Z+ {0 ^0 w. Y3 \5 r$ Z
        gpio_in = gpio_in & 0x0000ffff;+ K9 s& C  ], _; ~* m% d0 p
    : z' ^- U& D% [# O* }/ [. H9 c
        REG32 (RGPIO_OUT) = gpio_in;
    ) Y1 G7 [: s6 W/ v" o
    7 G& _* H4 l; `1 e  }4 T. D+ ^2 M) z; `) Q
    4 K+ y9 ^0 J9 j$ M  m; S5 p/ v
    6 t8 p! @2 B1 X8 t6 `
    1 k! b2 ^5 P6 f( x; b
      return 0;- x% i5 a3 I4 E) _; b8 J
    1 V9 i9 n' _1 V* P, Y" O& x. k. q
    2 i9 T& ^, F  w& |4 B/ g0 Y" C1 T- [  r4 C; s2 t
    编写自己的Makefile文件
    9 t% S% T. J3 `: F" `
    9 o& b3 y* p- h* {ifndef CROSS_COMPILE
    ) u; a7 q5 u* u9 B& i& \& x6 G: s3 c2 A4 ]
    CROSS_COMPILE = or32-elf-
    * c' z8 ^# U* |- P+ _: Q
    3 z1 ~. Q( i" |9 O: y$ t% wendif' Y5 n+ y% V% C; K" z. E, b/ d
    & n5 `# M# N9 _2 n: R+ b, j0 `3 L1 OCC = $(CROSS_COMPILE)gcc4 w6 |. Z* F; a* o. \
    % q/ o' u, m+ `1 b, ~& P
    LD = $(CROSS_COMPILE)ld
    & }6 x- ]5 V/ i5 a5 S
    ' `( K  `! w" ^NM = $(CROSS_COMPILE)nm
    ! I% ?( U* L7 Q
    6 M" `+ X, @9 |; V$ b- J0 R, s; ^OBJDUMP = $(CROSS_COMPILE)objdump1 t; L* f7 \% |% D( Q8 b
    ! l0 S( s0 h+ L' N  k
    OBJCOPY = $(CROSS_COMPILE)objcopy
    % m& p' H6 c2 r8 w/ k
    : Q$ n1 o& T7 p* C
    + c. B. }& ^( i9 m2 X
    2 L5 Q: Z, W7 b' a, G3 J. ?; U3 fINCL    = board.h orsocdef.h  G, c" c* S6 z) m
    ( T0 w8 B8 N/ E. tOBJECTS = reset.o gpio_or1200.o
    . c# `4 H: m+ s" l
    6 Q" ~- _  d# M; A& m  \8 d 5 ]5 e$ t+ d, Z6 L! z2 l. |
    9 w6 O, ?$ E' X: ]0 `
    CFLAGS  = -g -c -Wunknown-pragmas -mhard-mul -msoft-div -msoft-float -O2
    7 \& s. I& N: u& v
    5 T$ e; H3 M+ n$ x! O# q% N! j, y
    + @4 `2 k; \- j: Z8 E. ?8 f, D- X
    ) R1 R, J9 C% \export  CROSS_COMPILE
    , J6 w/ X/ H% ]/ T, g2 X5 Y+ U# ?3 w  [! c
    9 w5 L' p( O* v. q
    , q6 Z* r' c! L+ e# *****************
    : k; \4 @0 b* U( ^, _# c
    % [  t! J- H6 J( `8 T# [# File Dependencies
    2 j; x5 G& B) a' X% v1 P
    9 d2 e" s1 @6 k/ p# *****************
    " u: L& n5 D# d, J+ J( }
    4 Q) F+ r% P5 g7 g % D/ e3 o/ z2 K2 E2 y5 ~
    5 P+ A3 Z: p% f' x, l. A$ pgpio_or1200.o    : $(INCL)
    2 w" ?8 y0 j; C; X" _. ]% |' P# {* k1 G5 ~
    reset.o : board.h/ u5 F1 n8 C" i0 f2 w. n  i9 K6 N  Z
    , ]3 A! T4 w5 s! J* T1 w/ l
    ) n: v! S, z# @5 v( W
    ' l, ]* ?8 B7 i! h# ********************
    0 _/ @3 F- q( e0 L1 z! [
    . O" |0 E' u, |# Rules of Compilation5 y& n. B" J- N
    ) C6 i( m, B1 s. K$ N# ********************
    ' ~# ~/ X  R5 @6 v# @! ^
    , S6 ]2 R. T6 Y% b0 g4 ` 2 ]+ z+ `; {) D4 D- U3 t! W1 F/ m
    ( @4 p& d+ ?; J$ [  u
    all: gpio_or1200.or32 gpio_or1200.ihex gpio_or1200.srec ram0.mif clean) L# X7 {: V: P! Q. T2 i4 D" f
    " ?5 G; F8 w6 h" {7 r: N
    + |  Z% c& w+ V
    " R! U  ]. H! S" b. l! ?& X%.o: %.S' j) X$ c% E( v, C5 z; U- \
    1 c2 ?" x+ F; a& s/ I- {, g3 z( ?        @printf "\r\n\t--- Assembling $(<) ---\r\n"
    ; [& a" D6 D4 F5 y
    & k& Z6 e  [8 D: y        $(CC) $(CFLAGS) $< -o $@
    5 @0 G1 q6 C9 h  e% ~. e5 ?1 e7 R0 L+ j) a% W) D  }" o  y2 ~) k
    , }1 E8 h2 m6 [2 _9 k: w. K7 X& ^7 n5 {- _9 N( _# F! L! N
    %.o: %.c. ]+ I' E; @1 \
    3 m5 Z! F1 u# _! K
            @printf "\r\n\t--- Compiling $(<) ---\r\n"# _! u6 L" X6 J4 U6 r. A1 Q8 y
    , S6 g1 v. M  _4 A4 h- A* r        $(CC) $(CFLAGS) $< -o $@
    / W! j% _% C& @) h/ _" g
    & T1 L% T/ c5 U% y! N  x0 A
    ! L4 C! S: u* @( s) s: C8 u6 [- g# r9 ?5 k5 H' b" H+ ^2 D) p
    gpio_or1200.or32: ram.ld $(OBJECTS)* V1 S' j/ B$ G+ G. f+ w9 ^
    % e- I  p! h8 _5 I4 w3 F% h2 _        $(LD) -T ram.ld $(OBJECTS) -o $@
    0 K: z* l3 [3 i8 D' y3 }2 a4 L" C7 I; ]! H; J& F- ?
            $(OBJDUMP) -D $@ > gpio_or1200.dis
    * ?9 o; G! Y# o- M; }% |7 K  l. D& a* l- [
    # F. B; q8 g/ X( T7 ?
    ' o& g& Z2 j# l6 m7 }8 k6 ~gpio_or1200.ihex: gpio_or1200.or32
    ! F* E. i: \( J) ^- y( V6 f  g- |1 ]2 @- [0 b: M" P. G& R6 t
            $(OBJCOPY) -O ihex $< $@
    ' `) z! q7 l* D: N& J; S/ q4 j  @( [
    gpio_or1200.srec: gpio_or1200.o
    5 \- U( A! N' s1 Q/ L7 i/ B6 a3 U& _( V- y* C
            $(OBJCOPY) -O ihex $< $@1 w1 c" u) _- b2 n) r
    : x+ {. r2 @/ H0 w' w+ nram0.mif: gpio_or1200.ihex3 n  o1 k, }1 d* V8 a. x3 e( w
    % ~8 M: h( P0 A4 P+ p6 P        ./ihex2mif -f gpio_or1200.ihex -o ram0.mif
    0 m' G( K9 q% g1 n* P$ O: N5 f$ C- t) k4 i) @( J& a1 J* E
    clean:
    8 h7 D! T' `: J6 s
    , \1 K+ p7 @7 \' A8 @        rm -f *.o *.or32 *.ihex *.srec *.dis
    * B) t2 t' ]0 r. A( B0 k5 m/ W9 P+ t
    接下来执行% j, n! C- l) Z* m$ R
    4 q& Z' Z& _2 c5 R6 d/ ^) N$ make all
    . d: `% [4 J* t# z+ u0 p. h6 L! I4 E, _
    便会生成ram0.mif文件,拷贝到ram的初始化目录。
    8 e" N- U0 t4 N- D
    ( u) W4 `3 _+ {' X' H7 ]& x$ e接下来就可以进行仿真了,在dos环境下。8 }/ f' |, C! ?" W+ S
    8 a8 B0 D  e5 u# i$ vsim –do sim.do& n. u2 m9 o4 w  ?  w7 {
    4 w4 {2 T; {" i3 o- i1 p3 {仿真结果(大致能看清吧)
    ' o" D# l0 E3 I% y5 z
    7 M3 M9 X- h' Q, A
    5 T# r* J, }0 r+ y, q! V  u1 g& R: b( ~
    接下来,就用quartusII 建立工程吧。
    6 q6 M! N7 k" {1 i5 H/ S, t3 H2 S2 G/ s+ I+ \
    仿真源代码# M1 k0 _, G5 ?3 _; r
    " _9 C/ @1 _; d% d+ r0 N1 \or1200_sopc 7 d. U- x( _' U. s" a& E. K
    . l9 J% b6 X' x- c3 {or1200_sopc_sw
    2020-7-28 15:35
    发表于 2021-1-21 18:24 | 只看该作者
    搭建及仿真,特别好的代码分享,期待你的下一期。就是太长了。
    GMT+8, 2025-11-24 19:18 , Processed in 0.218750 second(s), 23 queries , Gzip On.
