TPS2000B系列在示波器中提供了广泛的一系列功能,同时提供了用户熟悉、简便易用的控件和菜单。泰克示波器TPS2000B系列采用IsolatedChannel™技术,分2通道和4通道版本,与接地及在通道之间实现了隔离,可以让您轻松进行测量,而不用担心损坏电路。 ![]()
! B, {- O$ _$ ?7 {
泰克示波器TPS2000B系列标配电池电源,成为现场应用的自然之选。对电源电子器件测试,选配软件把通常需要的电源系统测量功能集成到仪器中,加快了电源分析和调试速度。 泰克示波器TPS2000B主要指标: " O7 m" G8 @ a3 L' i/ \! Y% _* _
泰克示波器TPS2000B系列功能特点: 电池供电或线路供电 两个可充电电池组)(第二个电池组可选) 无公共接地的独立隔离通道 TPS2PWR1功率分析应用(可选) 支持兼容电压探头和电流探头 上下文相关帮助系统 彩色LED显示器 可选的20MHz带宽限制 每个通道2500点记录长度 自动设置 实现快速设置和自动操作的自动量程 探头检查向导 光标带有读数 触发频率读数 11种自动测量 波形平均和峰值检测 双时基 数学函数:+、-、和×运算符 数学快速傅立叶变换(FFT) 脉冲宽度触发能力 可选择行触发的视频触发功能 外部触发 设置和波形储存 可移动海量存储 变量持续显示 RS=232和并行端口 OpenChoice PC Communications软件 十种语言的用户界面和帮助主题 泰克示波器TPS2000B应用: 工用电源设计、调试、安装和维护 高级电子设计、调试、安装和维护 汽车设计和测试 教育 安泰测试作为泰克长期合作伙伴,为客户提供电测仪器选型、销售、维修和培训一站式服务,如需了解泰克示波器TPS2000B更多产品介绍欢迎访问安泰测试网。 5 O0 e" E" J+ U% C# |) F; a
0 B" X# e# }9 m9 d: k# i
; f# L8 s$ u: R7 n4 _9 P |
