1.Thumb指令集(T变种)
: \) F8 p" B& Q3 N0 I* Z% m! G Thumb指令集是将ARM指令集的一个子集重新编码而形成的的一个指令集。ARM指令长度为32位,Thumb指令长度为16位。与ARM指令集相比,Thumb指令集具有一定的局限性,即完成相同的操作,Thunmb指令通常需要更多的指令。因此在对系统运行时间要求苛刻的应用场合,ARM指令集更为合适。' ~$ |3 O$ s+ L+ ], _! l! ^
Thumb指令集没有包含进行异常处理时需要的一些指令,所以在异常中断的低级处理时,还是需要使用ARM指令。这种限制决定了Thumb指令需要和ARM指令配合使用。
0 A n: `# d8 n9 K2.长乘法指令(M变种)
! V" t+ l6 }: A M变种增加了两条用于进行长乘法操作的ARM指令:其中一条指令用于实现32位整数乘以32位整数,生成64位整数的长乘法操作,另一条指令用于实现32位整数乘以32位整数,然后再加上32位整数,生成64位整数长乘操作。$ H% P) G$ |. x5 V
在需要这种长乘法的应用场合,使用M变种比较合适,然而,在有些应用场合中,乘法操作的性能并不重要,在系统实现时就不适合增加M变种的功能。
/ E( `" n/ m* i( C8 W* q
) ]7 @- F- n6 N, c' t0 ~3.增强型DSP指令(E变种)7 M$ @0 b- W; Q* \0 y8 U) T
0 D/ g2 ~$ l- _1 a- A+ E% e E变种包含了一些附加的指令,这些指令用于增强处理器对一些典型DSP算法的处理性能,主要包括:几条新的实现16位数据乘法和乘加操作的指令,实现饱和的带符号数的加减法操作指令。" {% S u9 e8 h% y6 T; O
所谓饱和的带符号数的加减法操作是在加减法操作溢出时,结果并不进行卷绕,而是使用最大的正数或最小的负数来表示。进行数字数据操作的指令,包括双字数读取指令LDRD、双字写入指令STRD和协助处理器的寄存器传输指令MCRR/MRRC、Cache预取指令PLD。% _( x& O6 d" g4 {- ^. e; a- A8 c
8 A# l4 Q1 B4 I' u4.JAVA加速器Jazelle(J变种)- E! {1 `0 z4 @5 `; S4 R
% e. |; |# c. i- i, I6 B ARM的Jazelle技术将Java的优势和先进的32位RISC芯片完美地结合在一起。Jazelle技术提供了Java加速功能,可以得到比普通Java虚拟机高得多的性能。与普通的Java虚拟机相比,Jazelle使Java代码运行速度提高了3倍,而功耗降低了80%6 C) W9 `" g; E' ]1 A6 \
Jazelle技术使得程序员可以在一个单独对的处理器上同时运行Java应用程序、已经建立好的操作系统、中间件以及其他应用程序。与使用协处理器和双处理器相比,使用单独的处理器可以在提供高性能的同时,保证低功耗和低成本。. Y1 u6 h9 v5 R. f0 M4 k
9 }+ P4 O+ B4 a
5.ARM媒体功能扩展(SIMD变种)0 h' R9 K% s. T* J2 j; l* Q
, W# N& j* q, x7 e
ARM媒体功能扩展为嵌入式应用系统提供了高性能的音频/视频处理技术。这就要求处理器能够提供很强的数字信号处理能力,同时还必须保持低功耗,以延长电池的使用时间。ARMd的SIMD媒体功能扩展为这些应用需要提供了解决方案。
1 k6 a( |2 D9 c c& E, v SIMD变种的主要特点:可以同时进行两个16位操作数或者4个8位操作数的运算,提供了小数算数运算,用户可以定义饱和运算的模式,两套16位操作数的乘加/乘减运算,32位乘以32位的小数MAC,同时8位/16位选择操作。5 |. w v: ~$ x2 X
+ K: p, ]3 A" P+ {
( D: V% \* h0 h7 F* N5 O |
