西安某研究所因研发项目,需要使用一台频率6GHz 的矢量信号发生器。因属突发的临时需求,采购新机在时间上无法满足研发周期的要求,同时会带来项目成本的大幅增加,因此,租赁仪器完成测试成为必选。 通过多方调研,该研究所找到了我公司,公司凭借工程师专业技术,通过对客户测试需求的了解,推荐客户使用安捷伦N5182A矢量信号发生器。N5182A MXG 矢量信号发生器能够同时提供快速的频率、幅度和波形切换、大功率(使用电子衰减器)以及高可靠性,但体积仅为两个机架单元(2RU),并且针对蜂窝通信和无线连通性元器件的制造进行了优化,完全能够满足客户测试要求。在及时解决研究所研发项目进度同时,为研究所科研成本的控制做出了贡献。 不仅如此,从研发成本核算角度来说,一般项目完成后仪器很大程度可能处于闲置状态,采用租赁仪器的方式,可以让有限的资金发挥最大的效用,可大大降低科研预算,避免浪费。 主要特征与技术指标 信号特征 100 kHz 至 3 或 6 GHz 使用高度可靠、快速切换的电子衰减器,在 3 GHz 时 >+23 dBm W-CDMA 动态范围:≤-73 dBc(输出功率 +5 dBm) 在列表模式下,频率、幅度和波形同时切换时间 ≤900 μs 调制和扫描 AM、FM、øM 和脉冲 ASK、FSK、MSK、PSK、QAM 在数字步进和列表扫描模式下,可同时切换频率、功率和波形 基带生成和信号生成 配有实时均衡的 100 MHz 内置 I/Q 基带信号发生器,可以实现出色的 EVM 性能 高达 64 MSa 回放存储器和 800 MSa 存储器 生成参考信号:LTE、HSPA+、WiMAX™、WLAN、DVB-H、DAB、MATLAB 等――信号生成 使用 N5106A PXB 基带信号发生器和信道仿真器,可以实现多信道基带信号生成、数字 I/O、MIMO 衰落和射频至射频衰落 自动和通信接口 100BaseT LAN、LXI B 类标准、USB 2.0 和 GPIB SCPI 和 IVI-COM 驱动程序 向后兼容所有的 ESG、PSG、8648 信号发生器及其他厂商生产的信号发生器 库存仪器 库存仪器 可租仪器 可租品牌安泰租赁,业内专业的科技租赁服务平台,专注电子测量仪器租赁12年,服务客户10000多家、拥有电测仪器120多种、仪器数量超过3000台, 是国内专业的测试仪器租赁服务商,有安泰维修中心和培训学院作为强大的后盾支持,确保安泰租赁后顾无忧。
. m; D- W7 A/ e7 A/ O2 H |
