查看: 238|回复: 1
示波器误操作怎么办,如何避免?
发表于 2021-1-18 13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于很多工程师对示波器的不了解,导致误操作,损坏示波器或电源之后还搞不清楚为什么。今天安泰测试就给大家分享一下,如果出现示波器误操作怎么办呢?如何预防这些不正确的操作方式呢?
很多初级工程师在用多个探头测量电源的时候,刚一开机,电源产品就"炸机",甚至损害示波器。他们会问我,示波器不是直接把探头接到要测试的元件之间 吗?我好像没有接错啊,为什么会这样啊?那是由于对示波器的通道和地的接法不了解。示波器的多个探头在示波器内部是共地。
所以在同时测量电源的原边和副边的时候,如果用一根探头接原边的地,另一个探头接副边的地,由于示波器的内部通道的地连接在一起,相当于把电源的原边和副边的地短路在一起了,然而原边和 副边地之间是有电压差的,那么短路后的大电流容易烧坏产品和探头,甚至也可能损坏示波器。
在测试原边和副边电压的时候应该一侧用差分探头,一侧用普通探头。即使测试同一侧线路,探头的地线也要是共参考点。示波器的地又是通过电源地连接的。很多公司基本上都会在示波器前面加一个隔离变压器,这种方法挺好。有些公司直接剪断电源三相地的PIN脚,那样没有接地,用手摸示波器机壳,漏电流会加大。建议不要这样使用。
其实问题还不止是这些,如在动态的应用,探头之间运算的应用,测试电压值注意的事项等。大家都知道示波器的功能很强大,几乎没有不使用示波器的电子工程师,所以自己在使用示波器的时候一定要多想想,多试验,多了解示波器的功能,内部选项键之间的差别。
了解不同示波器参数对测量的影响,那样就能更好的帮助我们。不要只是为了完成任务,随意为之。认真做起,细心观察,这样我们的进步才会很大。经验是一步一步积累起来的。
往期精彩培训
如果您在操作示波器时,不确定如何操作才是正确的,欢迎访问安泰测试,安泰培训学院开展示波器、频谱仪、信号源、热像仪等电子测量仪器培训课程,帮助大家正确操作仪器。
4 v: ]) u! a9 A1 l: A6 v
发表于 2021-1-18 15:55 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-1 07:27 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
