查看: 575|回复: 3
电容器上的334J 250V 是什么含义啊?
发表于 2021-1-14 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容器上的334J 250V 是什么含义啊? 最好能全面介绍一下电容器的所有性能指标 和各种规格以及常见电容上标识的含义 谢谢 问题补充:从334J上如何算出是多大的电容?0 i2 I& r1 V- @
    奋斗
    2020-8-27 15:56
    发表于 2021-1-14 13:25 | 只看该作者
    找本这方面的书或者资料很详细
    2023-6-2 15:15
    发表于 2021-1-14 13:31 | 只看该作者
    电容的型号、分类、制作基材、适用条件等性能指标很多,非长篇大论难以说清楚。所以在此仅就你提出的也是最关键特性参数做以解释。 在334J 250V中,第一组是容量值,第二组是耐压值。
    2023-6-2 15:15
    发表于 2021-1-14 13:32 | 只看该作者
    第一组前两位为有效数字,第三位为乘方数,第四位为偏差。未注单位为PF, 偏差的规定是 D-±0.5%; F-±1% ; G-±2% ; J-±5%; K-±10% ; M-±20% 。 334J就是33×10的4次方±5%PF,记做330000PF±5%,因为1μF=1百万PF,所以也可以记做0.33μF±5%。
    GMT+8, 2025-8-2 02:44 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
