查看: 236|回复: 1
敲黑板:知用电流探头CP8000系列使用注意事项
发表于 2021-1-12 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
知用电流探头CP8000系列是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头,其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供选择,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,提醒量程切换;电子轻触式按键设计,使用寿命更长;标准的BNC输出接口,可匹配任何厂家示波器,可以媲美进口品牌,价格却比进口品牌实惠的多,受到广大客户的青睐。
虽然知用电流探头的价格不贵,但探头毕竟是易耗品,稍微操作不当就可能损坏探头,无法再继续使用。那么在使用知用电流探头有哪些安全注意事项呢?今天普科科技PRBTEK就简单给大家分享一下:
搬运和操作时,避免振动、冲击。特别是落下后产生的冲击。
避免阳光直射、高温、潮湿、结露的环境下保存和使用,会导致变形、绝缘恶化,不能满足使用规格。
使用前,请检查是否有由于苛刻的保存条件和运输等产生的产品故障,当确认故障时,请联系附近的代理店或运营商。
本机器没有防水、防尘构造,请不要在灰尘多和易浸水的环境中使用。
传感器头是由屏蔽壳、磁芯、霍尔原件构成的精密器件组装加工而成的零件。有时会因为急剧的周围温度变化,外力冲击等受到损伤,使用时请注意。
传感器头上下连接面,经过精密的研磨步骤生产。操作时请注意不要损伤连接面,有瑕疵的话会影响其功能。
传感器头上下连接面上粘到灰尘的话,也会影响其性能,请用柔软、防静电的布轻轻擦拭。
整体数据线和电源线,会因为断裂产生故障,因此,使用时请注意,不要折叠、拉拽。
去除机器污染时,在柔软的布上,放入少量中性洗剂,轻轻擦拭,绝对不能使用含石油精、洒精、丙酮、醚、酮、稀释剂,汽油等的洗涤剂,有可能导致变形、变色。
以下几点需要探头使用人员特别需要注意:
为避免短路及人身事故,被测电路要求300V以下。
请避免接触裸导体。因为核心和屏蔽盖没有绝缘,有危险。
测量时请不要接触被测导体和传感器头。
连接本机器的输出端子BNC的示波器,也请使用带有保护接地的双重绝缘结构。
当示波器连接其它测试终端时,该测试终端会因为连接其他输入部分,使得本机器的连接端子和内部线路变成某种隐患,此时必须注意以下几点:
连接本机器的测试终端和其他测试终端间,使用带有符合过电压范畴及污染度的基础绝缘设备
若测试终端的基本绝缘无法满足的话,请不要输入超出安全的电压。
请参照连接电器的触电等安全性相关的注意事项,进行使用。
机器潮湿,或用湿手测定的话,会发生触电事故,请注意。
PRBTEK建议使用人员严格遵守以上安全注意事项,如果不按照该说明书使用的话,有可能会损害机器的保护功能。如果大家在使用电流探头过程中有任何问题,欢迎咨询普科科技PRBTEK。
! ~9 x" [, @1 T0 P" m. r
GMT+8, 2025-7-31 22:32 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
