查看: 261|回复: 1
吉时利源表维修—吉时利2450前面板按键无反应维修
发表于 2021-1-12 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近期送修吉时利源表的客户很多,故障也不尽相同,上周某高校又送修一台吉时利源表2450,客户描述仪器前面板按键无反应,下面就跟着安泰测试吉时利维修专家李工来看看这台仪器的损坏原因以及维修过程。
      仪器型号:
      吉时利源表Keithley2450
      故障现象:
      开机后电流及电压界面均显示oveRFlow,前面板按键无反应。
      检测过程:
      经检测,仪器按键膜老化,电源开关不良,模拟板多处组件性能不良,损坏,造成输出不受控,显示overflow,小量程挡位异常,疑难故障。
      维修过程:
      更换模拟板损坏组件,修复按键板,更换电源开关,调整检测仪器。
      维修结果:
      仪器开机后按键正常,完成修复。
      安泰测试可维修源表故障:
      不开机、开机异响、炸机、死机、无输出、输出不稳定、输出超差、显示值乱跳、烧产品、无法连接电脑等。
      以上有关吉时利源表2450维修案例由西安安泰测试吉时利维修工程师提供发布,更多有关吉时利源表维修知识欢迎访问西安安泰测试。
2 D! A3 s/ k' n" N5 _
    2022-12-5 15:27
    发表于 2021-1-12 11:11 | 只看该作者
    就想看这样的干货,碰到问题时知道该怎么解决
    GMT+8, 2025-7-31 22:28 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
