查看: 3618|回复: 25
把PCB的线和孔复制到别的PCB上,特别是主芯片相同的,可以节省很多走线时间!~
发表于 2011-3-24 15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,先选中Filter,在Object项目中只选择Vias,Stitching Vias, Tacks。
7 b% _- b" q8 D  2,再选中要拷贝的线和孔,点右键,选Make reuse。此时会出线一个对话框,随便输入什么(这是你拷贝的线的名称)。
# ^, j- F" ]+ w0 |) }  3,打开你要画的PCB,左键点Design Toolbar,在它的子菜单中左键点 Make Like Reuse 此时再出线一个对话框,选中你刚刚拷贝的线的名称,点打开,就可以了。再通过坐标移到你想要的位置。
' m' I' X: R% Y- B- c/ B- |  4,以上之后线就搞定了,但是你拷贝的线是个整体,你想移动其中任何一个必须要先把整体拆开。先选中这个整体,点右键,再用左键点 Break Reuse。这样就OK了。 希望对大家有帮助,谢谢!~: |  B) I( ?4 w3 Y  \# c7 X
2 C3 _# z" C7 h. @
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
ArthurGXH + 2 谢谢分享!
发表于 2011-3-24 16:09 | 只看该作者
LZ是哪个版本?# \3 T/ T" q  }: @
 楼主| 发表于 2011-3-24 16:23 | 只看该作者
PADS2007
 楼主| 发表于 2011-3-24 16:24 | 只看该作者
PADS2007
发表于 2011-3-24 18:01 | 只看该作者
复制了是可以,但是想改一下走线都改不了。对于够空间的PCB是比较实用。
    2025-8-9 15:03
  • 签到天数: 1022 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2011-3-24 18:29 | 只看该作者
    回复 234500317 的帖子3 A5 M$ t. k# R% p$ X3 E
    0 i  _: A4 ?; r先选中这个整体,点右键,再用左键点 Break Reuse。这样就就可以移动走线和元件了!
    发表于 2011-3-24 20:53 | 只看该作者
    reuse带网络的,换句话说要网络名一样才能这样用
    发表于 2011-3-25 10:21 | 只看该作者
    谢谢分享啊
    发表于 2011-3-25 11:52 | 只看该作者
    经常这样操作呢,尤其是画DDR的时候,可以省下走线调等长的时间
    发表于 2011-3-26 18:20 | 只看该作者
    谢谢th2010-gc01 ,以后有机会再试一下。
    发表于 2011-5-31 15:06 | 只看该作者
    学习了,说真的,在这里我学到了很多的东西
    发表于 2011-6-1 13:39 | 只看该作者
    13#
    发表于 2011-6-27 16:35 | 只看该作者
    怎么我不能实现上面所说的操作?
    14#
    发表于 2011-6-27 16:38 | 只看该作者
    用ECO不是挺好
    15#
    发表于 2011-7-2 00:33 | 只看该作者
    我是用ECO对比,然后套个板框上去,
    GMT+8, 2025-8-11 16:34 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
