查看: 348|回复: 1
7533和78L05这种LDO输入输出电压的压差有没有限制
发表于 2021-1-11 16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7533 或者78L05这种 LDO 输入输出电压的压差有没有限制?5 s0 O2 {6 s7 u: y+ Y! Z
比如: 用7533做降压IC将10V输入降压到3.3V给主控IC供电,压差有7.7V,这样的压差是否合理# t5 [, H0 X, n3 W' B2 w- r! {, z
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2021-1-11 17:33 | 只看该作者
    压差大,如果负载大,就是功耗大,芯片本身功耗就是压差×负载电流,所以同样电流,压差越大芯片越大;只要不超极限耐压,电压可以很高;最小压差也有限制,如果压差很小,稳压也会相应的往下降
    GMT+8, 2025-7-31 22:27 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
