查看: 355|回复: 1
晶体谐振器
发表于 2021-1-8 18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一.    石英晶体谐振器的特性和种类:石英晶体谐振器的种类很多,应用范围非常广泛,其频率的分布范围也很广,从0.00027HZ~24MHZ的产品都有。在实际电路可以通过微调和分频来获得其它频率,使用起来非常方便。# \9 }8 W3 O* D3 n  u& `0 L( `* w0 \. o
二.    石英晶体谐振器的特性参数:
2 h, ~4 _) o8 C- D8 ~( S+ j1.    标称频率:谐振器在该频率时呈现电阻性。
9 B9 K4 }/ @6 s* G, t2.    调整频差:在规定的条件下,基准温度时的工作频率相对于标称频率的最大偏离值。, y2 |( }# ~2 |, I6 y/ E1 \
3.    总频差:在规定的条件下,某温度时的工作频率相对于标称频率的最大偏离值。也叫频率偏移。
" J) {- g. e) p8 O& @8 Y$ E4.    基准温度:
; F' k8 P) b, M; Q' [/ a$ u" s+ o5.    温度频差:在规定的条件下,某温度范围内的工作频率相对于基准温度下工作频率的最大偏离值。也叫频率漂移。
, P$ x: C* P. e, s, ?; M0 j6.    负载电容:与谐振器一起决定负载谐振频率的有效外界电容。
% B7 N0 q7 R- D0 [7.    激励电平:石英谐振器工作时的有效功率。
8 X0 e& z) F! K/ m
, {' S( y- y2 X, b/ `: [" f三.    命名方法:由3部分组成。- I# ?% J$ \1 j
6 H! g6 d/ Y& i, U! \+ u
四.    使用注意事项:, @. x  `5 T3 a" ~( ]: J7 A
1.    负载电容:当电容增大时,杂散电容的影响减小,但微调率下降;当电容减小时,杂散电容的影响增大,但微调率增加。因此负载电容的选取要适当。
+ Y$ n7 y: f5 `8 W7 u5 z2.    激励电平:当激励强时,容易起振但频率老化加快,若激励太强时,甚至会引起石英片破碎。降低激励时可以改善频率老化,但激励太弱时,会引起频率稳定度变差,甚至不起振。
3 x0 R, }2 d+ r! F3.    外力冲击,比如跌落到硬地面,容易破坏内部结构。
( v: a) ?+ h# ^! f$ o4.    焊接好的线路板,最好不要用超声波清洗。' L9 Z5 I( d( Y0 O7 H6 |
5.    注意防静电和电源浪涌冲击;
- e3 q" D! w: y8 l( B( P6.    使用的温度范围,特别是高精度的晶体。
( ?  m1 ?' }1 E" r% K" e五.    陶瓷元件:陶瓷滤波器和陶瓷陷波器。$ m6 a, E8 k) t# B( t; `. C( r
六.    声表面波器件:信号延迟线、声表面波滤波器6 i( V: B& t, q, Y. O2 j
发表于 2021-1-8 18:55 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-3 15:04 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
