, x; s/ c! Y. |: P+ n8 |& u随着电子元器件的不断发展,底部焊端的元件越来越普及,DRQFN、MQFN便是其中两种比较典型的底部焊端的元件。下面先让大家认识DRQFN,MQFN,具体请见图1(焊接端子都处于元件底部)。 图1 DRQFN,MQFN常见焊接问题列举,请见图2-7。
) ?% B5 r0 P$ a% n, d+ |图2(内排SMD焊盘连锡) 图3(内排焊点过宽) - U+ P3 C4 L8 i( }
图4(枕头状焊点) 图5(SMD焊盘焊锡溢流)
; A- }9 s& P; q7 A( R5 O+ k% s图6(接地超大气泡) 图7(内排SMD焊盘焊锡溢流) 以上图2-7只是列举了部分焊接问题,实际上DRQFN、MQFN的焊接问题远不止这些,真可谓五花八门,是行业里一大难题! 如何确保DRQFN、MQFN可靠焊接呢?推荐使用望友DFM可制造性设计分析软件。在此向大家分享从源头解决问题的方法,希望对大家有所帮助。 一、器件布局: DRQFN、MQFN尽量布局在PCBA热变形较小的位置,如此可从源头减小热变形,具体参考图8。如果实在无法保证,建议增加板厚或提高PCB板材Tg值,并在试产时严格验证PCBA热变形量。
7 b5 `% N, x# Z! ]' ~
4 i3 D) D2 P* h) V图8 二、焊盘设计: 在此仅列举DRQFN焊盘设计方案,MQFN可参考。具体请参考图9-10(大焊盘设计,钢网开口相应缩小,可从源头改善钢网开口面积比,确保印刷时稳定下锡)。 6 Y( `# y8 ]& G- I
! n& l2 { K# N* j4 j图9
: [8 `. c1 K5 q/ b$ _
; e/ q5 T$ D8 z图10 三、PCB走线(参考图11):
# F+ r" F) ?+ Z
. f( A" N' @9 C0 A2 u% u) o/ k" ~图11 四、钢网开口(参考图12): 接地焊盘开口适当避开排气孔(也可不避),确保内排焊盘焊接宽度大于钢网开口宽度可预防假焊;确保内排焊盘焊接宽度小于焊盘宽度可预防连锡、SMD焊盘焊锡溢流(较宽的焊盘可以承载较多焊锡,可预防连锡)。 图12 五、炉温建议: DRQFN、MQFN元件焊接端子都比较小,建议炉温适当降低预热时间及温度,预留较多助焊剂活性给焊接段;炉温峰值温度不要超过245°,焊接时间控制在60-80秒,降温速率不要超过2.5°/秒。图13炉温设置供大家调试参考: # T7 F* ?$ J$ U. R
6 ]6 G# Q) s( z3 \2 M9 F3 B, u8 F, F4 }' u. Q x
图13
6 I) _9 ?$ Y4 F) G3 }本文作者:望友科技李争刚,欢迎大家加望友工作人员微信18721520698,与作者交流探讨工艺。
- |' B* p {2 Q& n1 N) `) ? |
