查看: 318|回复: 1
安泰高压放大器ATA-2161在无损运输中的应用
发表于 2021-1-8 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实验名称:
场致润湿性梯度驱使液滴在超润滑表面上实现无损运输
实验内容:
在平坦的超润滑表面上引入场致润湿性梯度。通过打印径向交指电极阵列,可以对电场进行图案化,从而产生润湿性梯度实现液滴的定向运输。理论分析和实验结果表明,液滴的运输行为可以通过无量纲化的电邦德常数评价,超润滑表面能够无损运输各种类型的液滴。
测试目的:
实验中提及的液滴运输能够在传热,抗污染,微流控和生化分析等方面得到应用发展。
测试设备:
电极基板、信号发生器DG1032、高压放大器ATA-2161、光学测角仪、光学显微镜、PTFE薄膜、高速摄影机。
实验平台:
实验过程:
(1)在带有图案的电极基板覆盖上一层超润滑薄膜制备好实验样品(附图1中的(a-c));
(2)将信号发生器和高压放大器中输出的电压信号源接到正负电极上(附图1中的(d));
(3)电极基板施加直流或交流电压后,电极的径向交指设计可以产生电场强度梯度,从而引起润湿性梯度,实现液滴运输。
测试结果:
实现液滴的定向运输;进行液滴定向运输的相关应用,如有机微液滴的收集(附图2a),液滴运输过程中进行灰尘清洁(附图2b),在油相环境中运输液滴(附图2c)。
高压放大器在该实验中发挥的效能:为实验提供频率和幅值可调节的电压信号。
安泰高压放大器ATA2161主要指标:
如需了解高压放大器ATA2161更多产品应用欢迎访问安泰测试网。
% M# x, u2 r) y9 Z
发表于 2021-1-8 13:46 | 只看该作者
可以
GMT+8, 2025-8-2 15:39 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
