# j" L N* `( \& A) k* {9 U+ a% ?0 S! B! m- I9 A) O
1、工业用晶振和民用晶振有什么区别吗?通常在什么情况下需要使用到工业级的晶振了?# s8 a* M2 {, R1 C! h2 H$ |8 }# G
; P u$ B& e* m2 c' t
答:首先工业级的晶振工作范围是要超出民用晶振的。通常客户指定的工业级晶振的工作范围在-40摄氏度在125摄氏度的,还有其他工作范围的,这个温度范围要看具体是针对什么型号的晶振。民用晶振的工作范围可能多数在-20摄氏度到75摄氏度。在什么情况下需要使用到工业级的晶振了,例如对晶振自身的温度承受范围有要求的,比如有些成品要出往一些比较偏冷的地方,例如东北一带等,或者是自身要接触高温度的产品。
# L" b$ S6 P+ _2 [: M) A. K
2 m2 N; P) q6 z8 x 2、在一个电路板上面,5032贴片晶振和6035贴片晶振能替换使用吗?7 ]+ ^9 @- ]3 ?1 `2 [: W9 Q" A2 F
- g! |" z' Q1 t, A( a
答:可能很多工厂认为体积不一样,替换使用有点不太现实。对于部分产品两款是可以相互替换使用的,并且体积相差不了多少。要因自身产品而异。
' l) {8 I- E8 t2 N W$ |( @
4 |" i! B. [* q+ \6 P 3、32.768K晶振有有源晶振吗?一直以为只有MHZ的才有有源晶振。! |1 s& S' T! E4 q9 g. n
" a# t3 r5 z7 e h$ C4 T( D) a# ] 答:是的,32.768K有源晶振,有这款的晶振。爱普生晶振的型号是SG-3030LC;SG-3030JF;SG-3030JC。, w! y3 Z4 u' T# I; i; P- j, F+ b
" r- C9 P* ?4 L: P; F 4、是不是所有4脚的贴片晶振都是有源晶振了。0 ~ e5 ^3 ~' U
( B1 B% v4 D5 i4 j2 H+ \
答:并不是所有4脚的贴片都是有源晶振,但是有源晶振都是四脚以上包括四脚的。所以特别是遇到4个脚的贴片晶振一定要问清楚其属性究竟是有源晶振还是无源晶振。" [* N j3 j% ?2 O4 G6 S; a
