1,在电路中没有任何功能,只在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
7 o k# `/ d9 j; c4 i( p( z) F+ v 2,可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观) 6 Z5 {4 C! B1 t; E7 g' ]
3,在匹配电路数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
- m; f1 s4 `. y/ \, u 4,想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,样方便测耗电流。
/ y. e# B* h/ v4 M 5,在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻
% P& u8 i1 W3 p9 { 6,在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间 , }5 Z% Y8 a3 }& e7 c. l
7,单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。) 2 m: W+ b9 W/ N, A& t% p4 ~
8,熔丝作用 *模拟地和数字地单点接地* 只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。7 c3 t6 L. w; F% G
如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上。
% b. l( C [7 _& q' h) I0 ~1 l 有四种方法解决此问题:1、用磁珠连接;2、用电容连接;3、用电感连接;4、用0欧姆电阻连接。
" A { U9 ], A9 L5 Q 磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。
1 F8 d @3 z; U# N 电容隔直通交,造成浮地。 6 @4 N0 S9 E; v" ?6 R& I
电感体积大,杂散参数多,不稳定。 ' L. j* z z. D4 P. \# Q
0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。 ' E( E8 U/ I j W
*跨接时用于电流回路*
n- {" W# g) u+ ?7 m J. G/ v 当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
) c7 |- x/ e1 @, n. p( n *配置电路*
8 W# q0 @& E' J8 W6 R) J 一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。
+ ]. T: H. Q0 v 空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
0 o* U- Q+ x6 P+ A4 q *其他用途* / D: `4 h0 p2 W+ x3 F) J, r" Z
布线时跨线 调试/测试用 临时取代其他贴片器件
/ b+ y1 Q- Z( v5 w8 } 作为温度补偿器件 更多时候是出于EMC对策的需要。
9 [5 ]# H- g" O 另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。
8 {- _& E5 g' J. }4 E! ]* N) j2 ?! d! p2 V
