查看: 217|回复: 1
浅谈传感器中的环境传感器
发表于 2021-1-4 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
" l/ n! Q9 o2 s4 w- }$ Y3 s
( w$ E! _$ V! p& X+ W0 d  传感器
0 M0 g; G! ^. R
8 @2 B- k2 C/ e; s; V" x" d4 O$ P  传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
# v% H; o) b( m/ s( h $ R+ O( Q- N' e! i5 V
  传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。传感器的存在和发展,让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官,让物体慢慢变得活了起来。通常根据其基本感知功能分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大类。& Q* S* h0 ~0 v- H* Q# h9 [' R3 T
, B- _$ R+ {, L" c
  主要作用
. R2 Q7 i  t2 {/ u+ M' y! h9 `
7 h7 h# l( k- k, b* p  人们为了从外界获取信息,必须借助于感觉器官。& z- A+ ]$ x- w9 m, l* ?/ j+ y
# U3 m( }6 U0 v" m' [7 G
  而单靠人们自身的感觉器官,在研究自然现象和规律以及生产活动中它们的功能就远远不够了。为适应这种情况,就需要传感器。因此可以说,传感器是人类五官的延长,又称之为电五官。' E. t- K2 e! p6 V( f; |
. {; J/ k$ |" N7 A4 ^
  新技术革命的到来,世界开始进入信息时代。在利用信息的过程中,首先要解决的就是要获取准确可靠的信息,而传感器是获取自然和生产领域中信息的主要途径与手段。
1 K/ i- h) {8 F: Z' O7 W9 K0 z 2 @( x# U6 O: S3 m
  在现代工业生产尤其是自动化生产过程中,要用各种传感器来监视和控制生产过程中的各个参数,使设备工作在正常状态或最佳状态,并使产品达到最好的质量。因此可以说,没有众多的优良的传感器,现代化生产也就失去了基础。
# q3 [/ ]* o: u# M% A3 O5 S# u# g
' `3 U2 i, r: [$ r4 l  在基础学科研究中,传感器更具有突出的地位。现代科学技术的发展,进入了许多新领域:例如在宏观上要观察上千光年的茫茫宇宙,微观上要观察小到fm的粒子世界,纵向上要观察长达数十万年的天体演化,短到 s的瞬间反应。此外,还出现了对深化物质认识、开拓新能源、新材料等具有重要作用的各种极端技术研究,如超高温、超低温、超高压、超高真空、超强磁场、超弱磁场等等。显然,要获取大量人类感官无法直接获取的信息,没有相适应的传感器是不可能的。许多基础科学研究的障碍,首先就在于对象信息的获取存在困难,而一些新机理和高灵敏度的检测传感器的出现,往往会导致该领域内的突破。一些传感器的发展,往往是一些边缘学科开发的先驱。" _. H' ^7 ]' H& }  a8 l! w- Y- m
+ o" `: D4 M( ]4 J0 ~4 L0 I  y3 j  传感器早已渗透到诸如工业生产、宇宙开发、海洋探测、环境保护、资源调查、医学诊断、生物工程、甚至文物保护等等极其之泛的领域。可以毫不夸张地说,从茫茫的太空,到浩瀚的海洋,以至各种复杂的工程系统,几乎每一个现代化项目,都离不开各种各样的传感器。% I- D8 N9 M( g0 `) h& m' [: G) V
6 N) f* K  l! n0 e. n8 K
  由此可见,传感器技术在发展经济、推动社会进步方面的重要作用,是十分明显的。世界各国都十分重视这一领域的发展。相信不久的将来,传感器技术将会出现一个飞跃,达到与其重要地位相称的新水平。: t& w" I# S+ {- @6 V
8 ?0 H/ Y+ {( T! n. y  主要特点
# q% C9 j7 Q/ ]% Y/ n9 w/ [ , i/ H- q- u- O
  传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化,它不仅促进了传统产业的改造和更新换代,而且还可能建立新型工业,从而成为21世纪新的经济增长点。微型化是建立在微电子机械系统(MEMS)技术基础上的,已成功应用在硅器件上做成硅压力传感器
% D0 ], f: h1 e5 f 5 c" k/ p4 m2 _% E
  传感器的组成* q9 C+ p2 p1 X+ K, @
  I, _9 O1 _2 m1 [  传感器一般由敏感元件、转换元件、变换电路和辅助电源四部分组成。, Y( V! O* K( X' i
9 Q' Z/ ~, N- f# ~
  敏感元件直接感受被测量,并输出与被测量有确定关系的物理量信号;转换元件将敏感元件输出的物理量信号转换为电信号;变换电路负责对转换元件输出的电信号进行放大调制;转换元件和变换电路一般还需要辅助电源供电。
; ?# x# }  x# w: K2 w4 a( d# X
2 X. @- ~" G# ]: N0 w  主要功能0 G& Q* a5 s- \. J1 h" Y5 C7 `+ a, [
$ I8 z0 G, }( |" a  f  常将传感器的功能与人类5大感觉器官相比拟:
( p- y$ v2 p9 \! {+ X: w
& q; W" @$ a- |& i5 d  光敏传感器——视觉
: r. s2 q2 K( _/ p
8 [* r& \- J* `# P+ w  声敏传感器——听觉7 Z# ~6 }& y+ l0 `8 `9 A. B8 w
  l% Z% |, E( e& I, p' C  气敏传感器——嗅觉1 `$ m% Q8 K( w" E
( t1 k% M' n5 p  Q1 t
  化学传感器——味觉) H0 R/ u6 d6 {
  F0 E, C9 }: C. ~
  压敏、温敏、
/ e, g& C, F: q2 A6 Y
; p! }2 z/ V# U. V  r% H* L  流体传感器——触觉
8 T6 b' \) g) o2 q + B9 O4 i. I) ]  h. t, i
  敏感元件的分类:. {+ z0 g1 k! P" o% R  F
* j4 k+ O9 N. h6 H& w0 C4 ?
  物理类,基于力、热、光、电、磁和声等物理效应。* W1 b* @( ]6 N# E0 ?8 K
& A) ~3 T  N# u( N- @$ z! c
  化学类,基于化学反应的原理。
# _, C, f8 \3 |- t/ N- B8 o' @
; d, p4 J& ^. f. h% V9 A  生物类,基于酶、抗体、和激素等分子识别功能。6 g0 y* R) r/ {" n3 a
2 \2 ?* f" G) x3 `& u5 L* V& X$ n  通常据其基本感知功能可分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大类(还有人曾将敏感元件分46类)。
) X5 h4 i! ?3 K3 H- y5 Y3 p1 U; O3 h
  本文讲述环境传感器,主要内容有:
  环境传感器概述
  环境传感器的回传数据
  环境传感器
  环境传感器概述
  Android平台提供了4个传感器,用于检测不同的外部环境。我们可以使用这些传感器检测周围。例如,可以检测周围空气的湿度、光线、空气的压强和温度。这4个传感器都是基于硬件的传感器。除了光线传感器外,其他3个传感器在普通的Android设备中很少见。所以如果使用环境传感器,最好运行时对当前Android设备所支持的传感器是否检测。
  环境传感器的返回值
  大多数动作传感器和位置传感器都返回多个值,而所有的环境传感器都只返回一个值(SensorEvent.values[0])。例如温度传感器返回摄氏度(°C)、压力传感器返回压强值(hPa)。还有就是环境传感器返回的值很少收到杂音的干扰,而动作和位置传感器经常需要消除杂音的影响。例如,加速度传感器要消除重力对其回传值的影响。
  环境传感器的返回值(说明)
  YPE_AMBIENT_TEMPERATURE :event.values[0] °C
  TYPE_LIGHT:event.values[0] lx
  TYPE_PRESSURE:event.values[0] hPa
  TYPE_RELATIVE_HUMIDITY :event.values[0] RH(%)
  光线传感器回传数据
  public staTIc final float LIGHT_SUNLIGHT_MAX = 120000.0f;
  //最强的光线强度(估计只有沙漠地带才能达到这个值)
  public staTIc final float LIGHT_SUNLIGHT = 110000.0f;
  //万里无云时阳光直射的强度
  public staTIc final float LIGHT_SHADE = 20000.0f;
  //有阳光,但被云彩抵消了部分光线时的强度
  public staTIc final float LIGHT_OVERCAST = 10000.0f;
  //多云时的光线强度
  public static final float LIGHT_SUNRISE = 400.0f;
  //太阳刚刚升起时(日出)的光线强度
  public static final float LIGHT_CLOUDY = 100.0f;
  //在阴雨天,没有太阳时的光线强度
  public static final float LIGHT_FULLMOON = 0.25f;
  //夜晚有月亮时的光线强度
  public static final float LIGHT_NO_MOON = 0.001f;
  //夜晚没有月亮时的光线强度(当然,也不能有路灯,就是漆黑一片)
: u+ R" W' c" ^& Z  y9 C4 A5 t  n/ }" w$ S  K5 B$ ~
发表于 2021-1-4 13:14 | 只看该作者
在利用信息的过程中,首先要解决的就是要获取准确可靠的信息,而传感器是获取自然和生产领域中信息的主要途径与手段。7 P$ b& ^! @6 J2 Z$ t5 @+ [
GMT+8, 2025-8-2 06:09 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
