查看: 436|回复: 3
请教ALLEGRO DRC和孔的问题
    慵懒
    2024-6-6 15:04
  • 签到天数: 123 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-1-3 09:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    就比如我在第一层的某个坐标打添加了一个网络的via 但是这个via会和内层的别的网络的线有干涉,这个时候我只有切换到干涉的那一层,或者打开全局的DRC 我才能看到DRC报错8 x3 h. y- u! A% e7 b9 C& e5 Z8 P3 @4 p
    ; D+ G% H+ ^4 f- w8 t& [# b
    所以 有没有一个设置可以禁止在线路上添加不同定义的via  就好比 我的走线如果不够窄,那么DRC设置会让线走不出来5 A& a# Y3 H- w5 c# R
    4 h. e; }. l$ b; T
    via是否可以和线一样 如果是要产生DRC的话,就不能打孔。
    & X. Y& q8 e$ l% H6 [# o6 f
    发表于 2021-1-4 09:27 | 只看该作者
    走线时候参考这个图,用这个模式就可以自动避开
    9 c' V$ B0 h, A. A# S7 {
    2022-4-25 15:33
  • 签到天数: 256 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2021-1-4 10:35 | 只看该作者
    没必要,画比较复杂的电路板你这样浪费时间,大概看一下感觉打了过孔能修出来DRC就行,看全局心里有数,该打过孔打过孔,最后再修DRC
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-1-4 21:38 | 只看该作者
    一般都是打开所有层
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-22 10:15 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
