查看: 330|回复: 2
网罗晶振检测方法
发表于 2020-12-31 15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      电子元器件种类众多,当设备发生故障时大多是由于电子元器件失效或损坏而引起的。这时正确检测电子元器件显得尤其重要,这也是电子维修人员必懂技能之一。下面是为大家网罗介绍晶振的检测方法,希望能够帮到大家。
  P3 s+ [. c! ^' R
- Q) \% V  u5 @1 h0 w! I  1、判断晶振的好坏1 E+ L* F0 X1 t( K# ]
/ O8 B* D  @5 i$ l  先用万用表(R×10k挡)测晶振两端的电阻值,若为无穷大,说明晶振无短路或漏电;再将试电笔插入市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔氖泡发红,说明晶振是好的;若氖泡不亮,则说明晶振损坏。
0 N" [5 E, y6 B/ E* m# Z
2 A. i/ \1 j7 h0 q- q, F  2、测整流电桥各脚的极性4 M* r( D5 j: z) v+ J
, n9 M! u7 [$ Z( L, y: W5 Z' M$ Q  万用表置R×1k挡,黑表笔接桥堆的任意引脚,红表笔先后测其余三只脚,如果读数均为无穷大,则黑表笔所接为桥堆的输出正极,如果读数为4~10kΩ,则黑表笔所接引脚为桥堆的输出负极,其余的两引脚为桥堆的交流输入端。4 ^$ W  j) m" m, ^$ q
0 x  T6 a5 ~) h- N
  3、单向晶闸管检测$ G$ P2 h$ T. |
% @& O# A% m! N  可用万用表的R×1k或R×100挡测量任意两极之问的正、反向电阻,如果找到一对极的电阻为低阻值(100Ω~lkΩ),则此时黑表笔所接的为控制极,红表笔所接为阴极,另一个极为阳极。晶闸管共有3个PN结,我们可以通过测量PN结正、反向电阻的大小来判别它的好坏。测量控制极(G)与阴极[C)之间的电阻时,如果正、反向电阻均为零或无穷大,表明控制极短路或断路;测量控制极(G)与阳极(A)之间的电阻时,正、反向电阻读数均应很大;
4 y$ ~- ~+ ?  x2 |) y
0 Z1 Z, C. v/ P  4、双向晶闸管的极性识别
, f6 l1 u* ]: v5 C! a! k% z0 ]( d6 C, R3 M# Q
  双向晶闸管有主电极1、主电极2和控制极,如果用万用表R×1k挡测量两个主电极之间的电阻,读数应近似无穷大,而控制极与任一个主电极之间的正、反向电阻读数只有几十欧。根据这一特性,我们很容易通过测量电极之间电阻大小,识别出双向晶闸管的控制极。而当黑表笔接主电极1。红表笔接控制极时所测得的正向电阻总是要比反向电阻小一些,据此我们也很容易通过测量电阻大小来识别主电极1和主电极2。) N' P/ b$ I9 \% m  f  e  F
9 Y$ B) K5 q& O1 \& J: ]# i5 v1 h  5、检查发光数码管的好坏  P0 U" y7 s3 g
) W% K  o) D! s* ]' C2 {3 B
  先将万用表置R×10k或R×l00k挡,然后将红表笔与数码管(以共阴数码管为例)的“地”引出端相连,黑表笔依次接数码管其他引出端,七段均应分别发光,否则说明数码管损坏。, V; u4 h  Q) @+ ~, j
8 P$ P+ u# x% }/ C& _5 H! t  6、三极管电极的判别2 f0 |5 K+ V- `
9 a- w! O5 y6 h$ ?  `% H* ^) p& b" B
  对于一只型号标示不清或无标志的三极管,要想分辨出它们的三个电极,也可用万用表测试。先将万用表量程开关拨在R×100或R×1k电阻挡上。红表笔任意接触三极管的一个电极,黑表笔依次接触另外两个电极,分别测量它们之间的电阻值,若测出均为几百欧低电阻时,则红表笔接触的电极为基极b,此管为PNP管。若测出均为几十至上百千欧的高电阻时,则红表笔接触的电极也为基极b,此管为NPN管。4 U" p+ K- J+ u' n0 p- d* [* C
发表于 2020-12-31 17:56 | 只看该作者
谢谢分享
GMT+8, 2025-8-2 06:11 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
