查看: 276|回复: 3
问下一下各位大侠这个电感怎么选,和电感值具体怎么算
发表于 2020-12-28 14:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想做一个开关电源,BUCK+BOOST,输入电压为12V,要求输出电压值在:2V-26V,输出电流在80mA-8A,现在的问题是不知道怎么选择电感(铁硅铝芯电感还是铁粉芯电感?)和怎么确定电感的值,电感小了波纹太大,并且要工作在连续电流模式下;电感大了,怕电感饱和了,导致烧mos管,所以问下一下各位大侠这个电感怎么选,和电感值具体怎么算。电路原理图如下:+ g7 ^' q' c5 \
3 D- C! E& Y% H" |* W; v6 u" U
发表于 2020-12-28 15:03 | 只看该作者
你占空比是多少呢?这个和占空比有关系的 公式的话好像是这样的   XL=RL   一般需要根据实际情况调整
哦哦哦  详情 回复 发表于 2020-12-28 15:25
发表于 2020-12-28 15:24 | 只看该作者
帮你顶一下
 楼主| 发表于 2020-12-28 15:25 | 只看该作者
land 发表于 2020-12-28 15:03
4 ~5 Z( R6 v0 a$ r$ m7 q8 v你占空比是多少呢?这个和占空比有关系的 公式的话好像是这样的   XL=RL   一般需要根据实际情况调整
, _% G) M; G8 c. e% L# Y- J
哦哦哦
1 C- [) t8 u- v* X% n+ D* U
GMT+8, 2025-7-31 13:34 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
